Treść opublikowana przez kuszamot
- Pellux 100 Touch, jakie ustawienia?
Witam kolegów. Wszystko ładnie pracuje, kocioł ładnie moduluje moc i niby wszystko jest ok. Po prawidłowym podłączeniu czujnika od powrotu włączyłem powód na nowo, ładnie pokazuje temperaturę ale mam problem że nie puszcza teraz cieplej wody na instalację. Temperaturę powrotu mam na 45 stopni chociaż według producenta powinno być 55 stopni zawór 4d otwiera na 10%. Temperatura zadana 65 stopni i kocioł bardzo szybko ją osiąga ale pilnuje aby powrót był w granicach zadanej temperatury powrotu i na instalację puszcza ułamek tego co nagrzewa, szybko przechodzi w nadzór ale grzejniki dalej zimne. Masakra już brak mi cierpliwości. W obecnej chwili wyłączyłem ochronę powrotu bo grzejniki przez noc były by zimne mimo pracy kotła. Myślałem żeby wezwać instalatora aby dodał dodatkową pompę na powrocie, wyczytałem na forum że pomaga w takiej sytuacji. Co myślicie?
Witam, miałem źle podpięty czujnik od powrotu dla tego nie miałem odczytów, dzisiaj rano podłączyłem prawidłowo i zobaczymy co teraz będzie się działo, co do obserwacji to spędziłem pół nocy w kotłowni jest płynniej, zwiększyłem też h1do 3 i h2 do 7 wcześniej miałem 1 i 3, ochrona jeszcze wyłączona ale myślę ją po południu włączyć i zobaczyć jak będzie teraz się zachowywał z podpiętym czujnikiem,
test podajnika zrobiony i wpisałem odpowiednie wartości do uzyskanie 20kw, 10kw i 6kw, komora jest tak jak kolega pisze siwo szara, mam pokojowe sterowanie i niby wszystko jest ok prócz spalania, wychodzi mi przy obecnych temperaturach średnio 27kg/24h pelletu, kaloryczność pelletu 5,15kw/h wpisane w sterownik 5,1kw/h, jeśli dobrze rozumiem to tutaj nie ma możliwości ustawienia przerw w podawaniu paliwa, test podawania paliwa wyszedł 9.6kg/h, czas podawania na 100% - 8.1 i 2650obr/min, 50% - 4.1 i 1800 obr/min, 30% - 2.5 i 1450obr/min, współczynnik korekcyjny temp. pokojowej - 0, przesunięcie - 0, krzywa- 1.1, zastanawia mnie również brak modulacji mocy, przy zadanej temp 66 kotła dochodzi do 73 i wchodzi w nadzór i wygasza się chociaż temp w pokoju jeszcze nie jest taka jaka jest zadana, pompa chodzi i gdy temp kotła spadnie o histeryzę to znowu się rozpala i dobija temp od nowa, a nie powinno być tak, że kocioł moduluje mocą i trzyma w granicach zadanej dotąd aż temp w pokoju zostanie osiągnięta?
to mój pierwszy sezon więc jestem na fazie testów i obserwacji, jeszcze tylko zapytam o dmuchawę, czy powinna być tak wysoko ustawiona na 100% mocy 2650 obr/min? w ustawieniach domyślnych ma 1880obr/min, czy ustawienia fabryczne są brane z znikąd a nie powinne być takie jak fabryczna moc palnika przy użyciu przeciętnego pelletu?
A nie jest tak, że jeśli jest duża histeryza kotła to piec będzie musiał dłużej dochodzić do zadanej temperatury? ja mam ją ustawioną na 3 stopnie, temp zadana to 66 stopni według pogodówki, kocioł przy spadku temp do 63 zaczyna robić test zapłonu i czyszczenie i zanim wejdzie na normalną pracę temp spadnie do 45 stopni i wyłączą się pompy c.o.
