Treść opublikowana przez kuszamot
Pellux 100 Touch, jakie ustawienia?
Witam koledzy, był magik wczoraj i zainstalował pompę na powrocie, pracuje z min mocą i jest już ok. Temp powrotu ustawiłem na 50 i spada tak max do 46 stopni zanim przymknie się zawór w początkowej fazie rozpalania, później temperatura wzrasta, myślę że będzie już ok. Zamówiłem econet300 od producenta Plum, twierdzi że nie ma żadnej blokady i będzie współpracował z każdym kotłem, jest znaczna różnica w cenie, to później przedstawię wyniki. Koledzy czym się różni Bia24.net od ecoNET? Macie jakieś doświadczenia?
- Pellux 100 Touch, jakie ustawienia?
No wiem, trzeba dobrze zrozumieć zasadę działania, sterownik i całość ogólnie. Przed budową kotłowni myślałem że to bułka z masłem, piec daje dużo możliwości, obsługa prawie żadna, i co najważniejsze czysto i pachnąco. To mój pierwszy sezon więc jestem laikiem ale lubię poznawać i uczyć się tego czego nie wiem. Jeszcze rok lub dwa i może też będę w stanie pomagać innym. A jeśli chodzi o econet to może być taki z allegro?
Witam Panowie. Robiłem tak jak sugerował kolega cezar76, z racji tego że to był piątek dzisiaj mam wolne to mogłem poświęcić trochę czasu i z piwkiem w ręku obserwowałem co się dzieje na piecu, i tak: 20.30 rozpalanie temp zadana 70 obecna 52, mieszacz zadana 44 obecna 35, temp powrotu 35,5 21.05 praca temp 55, mieszacza 44, powrót 39 21.15 temp 70, mieszacz 45, powrót 45 21.33 temp 75, mieszacz 40 powrót 58 21.38 wygaszanie temp 79, mieszacz 38, powrót 62,9 21.42 postój temp 80, mieszacz 37, powrót 35 22.13 postój temp 62, mieszacz 37, powrót 35 22.20 postój temp 55 mieszacz 37 powrót 34 22.25 test zapłonu i rozpalanie temp 51 mieszacz 36 powrót 34,6 22.28 praca temp 47 mieszacz 36 powrót 34 22.35 temp 56 mieszacz 35 powrót 43,9 22.41 temp 70 mieszacz 39 powrót 33,4 22.53 temp 70 mieszacz 39 powrót 36 23.10 nadzór temp 75 mieszacz 39 powrót 42 23.30 wygaszanie temp 79 mieszacz 39 powrót 57 I poszedłem spać. Do godz 9 dzisiaj rano rozpalił się 10 razy i peletu poszło 16,5 kg przez ten okres czyli 12 godz. Kosmos. Dodam że instalację w całości w kotłowni jest zrobiona z rury fi 28. Dzisiaj dzwoniłem do mojego "magika" który to robił i ma przyjechać znaczyć i poprawić, zobaczymy. Dołączam zdjęcia może coś zobaczycie na nich co mi umknęło. Aha i pompa co uruchamia mi się przy 55 na kotle. Temp powrotu to ta z czujnika temp bufora górna.
Ok. Mam tylko pokojowy ecoster touch, mogę go wyłączyć i nie będzie brana pod uwagę temp zadana w pokoju. Mieszacz sterowany jest ecomaxem860. Wiem że na pierwszym dniu po montażu kotła nie miałem jeszcze podłączonego ecostera I pogodówki to kocioł pracował cały czas z przerwą na czyszczenie więc się da w taki sposób.
Tak mam, źle narysowałem, mój błąd. no może nie za chwilę trochę to trwa zanim instalacja się nagrzeje, mam 10 kaloryferów ogółem 145 żeberek. Może i panikuję ale jeśli coś jest zrobione aby działało a nie działa i może to przynieść niechciane konsekwencje to trochę lipa, co? Myślę, że forum po to istnieje by rozwiewać wątpliwości i pomagać innym którzy zaczynają "przygodę" z tego typu kotłowniami.
Przestudiowałem schemat połączeń i instrukcje co do ochrony powrotu z zaworem 4d. Mój czujnik musi być podłączony jako górny czujnik bufora wtedy jest odczyt temperatury ochrony powrotu. Pompa z tego co zrozumiałem musi być podłączona do zacisku pompy ładującej bufor tylko że w tym przypadku pracuje jako pompa kotła. Myślę że będzie ona pracować przez cały czas gdy pracuje kocioł. W sterowniku powinna być możliwość zdefiniowania jej jako pompa kotła skoro tak jest w instrukcji podłączeń. Muszę rozwiązać ten problem jakoś bo w domu żyć mi nie dają, że tyle kasy i nie działa prawidłowo :) dołączam pdf z instrukcją, co myślicie? 26570_ModuY_A_2.pdf
Witam kolegów, po ostatniej naszej rozmowie obserwuję kocioł i temp powrotu waha się pomiędzy 28 a 60 stopni, oczywiście mam ją wyłączoną ze względu na zimne grzejniki. Kocioł ładnie chodzi i moduluje mocą jak trzeba, rozmawiałem w domu i wszyscy doszliśmy do wniosku że trzeba to poprawić aby za szybko kotła nie uwalić. Chcę wstawić dodatkową pompę kotłową na krótkim obiegi za zaworem 4d, pytanie moje jest takie: jaką moc wybrać, i jak ją zdefiniować w sterowniku by załączała się przy spadku temp zadanej powrotu, czy ona musi pracować cały czas gdy tylko kocioł pracuje by nie zakłócić powrotu z instalacji?
