Witam wszystkich. Jestem tu nowym użytkownikiem pieca na pelet i chciałbym poznać waszą opinię na temat ustawień mojego kotła
marki Biawar Pellux 100/20 Touch, palnik PBMAX 20.1, model kotła: K-PAA20, typ podajnika: PP12. Po montażu przez instalatorów kocioł jest nie stabilny, bardzo często się odpala i boję się aby przez to nie doszło do szybkiej awarii zapalarki. Kocioł pracuje od miesiąca a jest już ponad 300 rozpaleń, czy jest to normalne? Druga sprawa to ilość spalonego peletu na dobę, jest to 30 kg, pelet mam certyfikowany firmy Graf z Chełma z normą EN plus, 4,6KWH/KG, budynek 180 m2 z ocieplonym wełną dachem, ściany zewnętrzne budynku to półtorej pustaka z szczeliną wypełnioną specjalną pianką termiczną. Sterowanie mam pogodowe a w pokoju ecoSTER TOUCH, włączony PID. Nie mam ogrzewania podłogowego tylko same grzejniki, bufor na cwu 200l, zawór 4d z siłownikiem.
Ustawienia jakie zostały wprowadzone przez instalatorów:
temp. ochrony powrotu: 40 stopni C
histereza powrotu: 5 stopni C
temp. załączania pomp co: 40 stopni C
temp zadana zaworu: 35 - 85 stopni C
temp. zadana kotła: 55 - 80 stopni C (gdy jest w danym momencie 70 zadanej temp to rzadko dochodzi do 55 stopni, wygląda to tak jakby piec nie osiągał zadanej temperatury)
histeryza kotła: 10 stopni C
krzywa grzewcza kotła: 2,5
krzywa grzewcza mieszacza: 1,4
cykl pracy podajnika: 20 sec.
100% praca podajnika: 5 sec.
moc nadmuchu 100%: 2650 obr/min
50% praca podajnika: 2,9 sec
moc nadmuchu 50%: 1800 obr/min
30% praca podajnika: 2,5 sec
moc nadmuchu 30%: 1450 obr/min
50% histeryza H2: 5 stopni C
30% histeryza H1: 3 stopnie C
czas nadzoru: 5 min
czas podawania nadzór: 1,1 sec
czas cyklu nadzór: 20 sec
moc nadmuchu nadzór: 900 obr/min
min. temp. kotła: 55 stopni C
max. temp. kotła: 80 stopni C
wydajność podajnika 9.0 kg/h
min. temp. mieszacza: 35 stopni C
max. temp. mieszacza: 85 stopni C
kocioł pracuje z mocą 10kw jak do tej pory.
Szukałem wszędzie w Internecie jakichś porad, wskazówek ale niczego konkretnego nie znalazłem więc zdecydowałem się napisać na forum bo nie dowiedziałem się też nic od moich instalatorów, a mam wrażenie że kocioł jest nie stabilny, zbiera się również dużo czarnej sadzy przy czopuchu jak i na ściankach w piecu. Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
