Treść opublikowana przez rmj
- Sterownik ARGOS PID
Sterownik ARGOS PID
Sterownik wysyłasz na inny adres niż podany na stronie producenta. Napisz do nich maila [email protected] podadzą Ci dane do wysyłki.
Palnik sv200
Ile miałeś przed zmiana powietrza a ile po zmianie ?
Palnik sv200
Poniżej prezentuję fotkę palnika Czy w zaznaczonym miejscu powinna być uszczelka ? Oryginalnie była niestety przy odkręcaniu i ponownym montażu uszkodziła mi się.
- Pompa IBO 25-60/180 - dziwny hałas
Rozmawiałem z instalatorem który podłączał mi piec i mówił mi, że nie może być tak jak Ja mam czyli zasilanie od pieca 3/4 kawałek dalej 1/2 cala i łączenia spawane. Główne piony mam już 1/2 cala ale w piwnicy przeplatanka. Instalacja nigdy nie była płukana. Nie wiem jak wykonać i jaki środek użyć
Dom jednorodzinny Powierzchnia do grzania około 150m kw. Nie posiadam ogrzewania podłogowego. Grzejników posiadam 14 sztuk. Na piętrze mam problem z jednym grzejnikiem przy pompce IBO 1 i 2 bieg nie radzi sobie ( grzejnik grzeje do połowy) muszę przełączyć na 3 bieg wtedy grzejnik od góry do dołu grzeje jednakowo.
Witam Posiadam pompę CO IBO OHI 25-60/180 od jakiegoś czasu pompa na 1 biegu wydaje dziwny dźwięk jakby włączony odkurzacz . Pomagało przełączenie na 2 bieg i praca na tym biegu niestety teraz ten sam dźwięk występuje na 1 jak i 2 biegu. Pompa odpowietrzona. Czy ktoś wie co może być nie tak .
Palnik sv200
A tak przy prawidłowej instalacji pieca i domowej to przy temperaturze na piecu np 55 stopni ile powinna być temperatura na powrocie ?
Palnik sv200
Bojler Nie znam się zaufałem osobom które niby miały pojęcie. Niestety instalator ze stażem 12 letnim np. wstawił zawór zwrotny na powrocie i miałem problem z temperatura na powrocie bo była max 35 stopni przy temperaturze na sterowniku 60. Zawór czterodrogowy zamknięty na 0 a temperatura na powrocie nie wzrastała. Dzięki forum uzyskałem info, że to przez zawór zwrotny wstawiony na powrocie. Wywaliłem go i teraz jest ok ( tak mi się wydaje)
Palnik sv200
Palnik sv200
U mnie jest tak samo na piecu ustawione 55 stopni włączony PID Temperatura spada max do 45 stopni i zaczyna rosnąć do 55 ( histereza 1 stopień ) powód przy włączonym PID temperatura obniży się o 2 stopnie sterownik zaczyna startować np 30% mocy dmuchawy spadnie do 51 stopni - 60% mocy dmuchawy przy 49 stopni - 100% mocy dmuchawy . Zanim piec rozbuja się na maxa temperatura spada własnie do 45 stopni i rośnie.
Palnik sv200
Ok dzięki za info przetestuje i dam znać
Palnik sv200
Sorry A co to zmieni ?
Palnik sv200
Prezentuję zdjecia pozostałości po ekogroszku po 12 godz. Zdjęcie pierwsze ekogroszek 26 MJ/kg - 28 MJ/kg Zdjęcie drugie ekogroszek 25 MJ/kg Walczyłem ze spiekami z dużą zawartością popiołu okazało się, że to wina ekogroszku. To tak dla nowych użytkowników jak i borykających się tak jak Ja do wczoraj ;-) USTAWIENIA: Włączony PID Powietrze 70% (dmuchawa otwarta na full) Podawanie 11s Pauza 38s Na tych ustawieniach efekt jak na pierwszym zdjęciu po 12godz. palenia.
Palnik sv200
Dom jednorodzinny nieocieplony :-( obecnie spalanie 25kg na 24h. Co do tego modułu internetowego to koszt spory lepszym rozwiązaniem jest zakup skzp-02
Palnik sv200
ARGOS PID ver. 2.18 Zastanawiam się nad sterownikiem skzp-02F ma o wiele więcej opcji niż ARGOS
