Hosse
    98
Treść opublikowana przez Hosse
  1. Hosse
    Pellet
    Witam,lepiej częstsze podawanie i krótszą przerwa czy dłuższe podawanie większą przerwa?
  2. Hosse
    Pompa do co
    A nie trzeba zakręcić któregoś z zaworów przed lub za pompa?
  3. Hosse
    Pompa do co
    Witam jak odpowietrzyć taka pompe
  4. Hosse
    Pompa do co i cwu
    Witam jaka pompę powietrzna polecacie do ogrzania domu 180mkw
  5. Hosse
    Podlogowka
    Mam zasilanie na górnej belce dolna powrót no i te odpowietrzniki zwykle(ręczne),jak odpowietrzyć układ jeśli się zapowietrzy?
  6. Hosse
    Podlogowka
    Kolego Sambor jak mam to zrobić na tych ręcznych odpowietrzaczach po ich lekkim odkręceniu leci woda czy to tak samo jak przy grzejnikach?że trzeba odpuścić wodę?przydałby się jakiś krótki instruktaz
  7. Hosse
    Podlogowka
    Mam na wszystkich powrotach podobna temperaturę czyli jest dobrze,a niemam odppwietrznikow automatycznych ma belkach tylko ręczne można nimi odpowietrzacz pętlę w razie konieczności?
  8. Hosse
    Podlogowka
    Witam pytanie dotyczące podlogowki,czy jeśli pętla jest zapowietrzona to na powrocie tej pętli jest znacznie mniejsza temperatura czy nie?
  9. Hosse
    Podlogowka
    Ja mam na podłogę puszczone 33 st panele mają 26 st tylko w jednym pokoju mają 24 st i to w pokoju bliżej Kotła zastanawiam się czy pętla nie jest zapowietrzona
  10. Hosse
    Rotametr
    Kazio musiałbym kupić nowe pompy
  11. Hosse
    Rotametr
    Mam ustawione na 2 i 2,5 l na min,a bez tej poprawki nie bedzie to jakoś chodzić?muszę znaleźć kogoś kto to zrobi
  12. Hosse
    Rotametr
    Jakie przepływy mają wasze rotametry?
  13. Ok 30 kg na dobę
  14. Hosse
    Podlogowka
    Tak grzalem z przerwami,ok zrobię jak piszesz będę spróbujemy tej ciągłej pracy
  15. Na kotle 65 na podłogę teraz idzie 33 st Ten ZZ jak działa coa poprawić po jego zamontowaniu
  16. Dzieki też już zauważyłem że to przekombinowane jest teraz niewiem czy coś z tym robić,jakoś to grzeje
  17. Od przodu niewiem czy wyjdzie bo jest ciasno,pompy ochrony powrotu niema 2 zawory 4d bo jeden na grzejniki a drogi na podlogiwke,pewnie jest nakombinowane teraz coś już tego kumam ale jak mi to fahman robił to nie miałem o niczym pojęcia Hosse Autor tematu 0 #11 Napisano 1 minutę temu Od przodu niewiem czy wyjdzie bo jest ciasno,pompy ochrony powrotu niema 2 zawory 4d bo jeden na grzejniki a drogi na podlogiwke,pewnie jest nakombinowane teraz coś już tego kumam ale jak mi to fahman robił to nie miałem o niczym pojęcia
  18. Moja instslacja
  19. Dom parterowy 124m2 w całości podlogowka w kuchni i w łazience gres reszta panele,ocieplony 2 miesiące temu styropianem grafitowym 15 cm,na stropie welna+styro ,wełna 15 cm i tam gdzie się chodzi 8 cm styropian
  20. Zawiedziony jestem nim powoli,peletu zżera dużo w domu ledwo 22 st dla jednych to dużo dla mojej rodzinki to za mało komfort jest przy 23 st
  21. Hosse
    Rotametr
    Witam czym lepiej sterowac przepływem w podłogowce rotametrami na zasilaniu czy pokrętłami na powrocie?czy to bez znaczenia jo
  22. Witam przerobił ktoś kocioł Sas bio efekt 17kw na Sas efekt 17 kw podobno można wymienić palnik na pellet z palnikiem na ekogroszek i na odwrot
  23. Hosse
    Podlogowka
    A podłoga jaka ma temperaturę?który sezon grzejesz?
  24. Hosse
    Ogrzewanie
    Też mam 3 pętlę do salonu i też mi się wydaje że 2 sezon już będzie lepiej jak na razie przy słabej zimie spalanie 2,5 t od wrzesnia
  25. Hosse
    Ogrzewanie
    Od podłogi jest 11 cm styro
