Hosse
    98
Treść opublikowana przez Hosse
  1. Witam jakiej firmy jest retorta w tym kotle?
  2. Tak z materialem
  3. Zmiana zakresu proporcjonalności i stałej czasu całkowania dla siłownika na zaworze 4D rozwiązała sprawę jak udalo ci sie to zrobic?jaki silownik posiadasz?
  4. Spoko,widac ze dobrze zrobione,rano dostalem wycene mojej przerobki koszt to 6000zl niewiem czy to duzo?
  5. To twoje to 70k?masz 2 obiegi?a c.w.u masz bezposrednio z kotla tak?
  6. Ma ktos zdjecia polaczenia takiego sprzegla? I jakiej mocy,instslator powiedzial ze do 35 kw starczy
  7. Witam ponownie,bede wkoncu przerabial ta instalacje na sprzeglo,jakie sprzeglo proponujecie do tego kotla?
  8. Hosse
    Bufor
    Hej kto posiada peleciaka i bufor 1000l?
  9. Jak duży jest bufor?
  10. Hosse
    Sprzeglo
    Pompę założył mi instalator ale nie na powrocie z 4d tylko z zasilania cwu, pompę z zasilania co nie przelozyl bo na taki zabieg nie miał czasu, stwierdził że jakieś większe przeróbki to z wiosny żeby nie zostawiać mnie bez ogrzewania na zimę, polecił przerobienie całej instalacji i wstawienie sprzęgła dlatego pytam czy jest sens to wszystko przerabiac
  11. Hosse
    Sprzeglo
    Witam czy instalacja z sprzęgłem jest lepsza niż instalacja z zaworem 4d?
  12. Hosse
    Pompa kotlowa
    Dobrze pompę przeloze wyrzej ale pytałem gdzie najlepiej pompę powrotu założyć
  13. Hosse
    Pompa kotlowa
    Czyli tu zamontować tylko pompę? Nie lepiej podłączyć ta pompę przed zaworem 4d?
  14. Hosse
    Pompa kotlowa
    Nie wiem co miał na myśli byłem zielony z instalacji teraz co nieco kumam i wiem że jest źle chodzi mi o ten powrót teraz konkretnie gdzie go wmontować żeby było trochę lepiej czy może niemontowac wogole Napisał mi kolega ze do powrotu zaworu 4d ale czy będzie ta pompa pobierać ciepło z kotła?mi się wydaje że powinna być pompa jeszcze przed 4d zalozona
  15. Hosse
    Pompa kotlowa
    Tak do naczynia a czemu? Magik chciał już w sobotę mi to ogarniać ale mnie niema w domu i przełożyliśmy to na inny termin teraz to chyba zrezygnuje faktycznie z niego
  16. Hosse
    Pompa kotlowa
    Tylko czy to nie zakłóci pracy 4d a poza tym na mój rozum jak zawór 4d puści np.30 st to ta pompa zaciągnie te 30 st nie więcej
  17. Hosse
    Pompa kotlowa
    To już inny fachman chce się wpiąć w ten odpowietrznik co jest za zaworem 4d na zasilaniu i puścić pompę w dół do powrotu tak go zrozumialem
  18. Hosse
    Pompa kotlowa
    Dobra zdjęć nie trzeba, poddasze na razie nieużytkowe dlatego zawory zakręcone jest tylko drabinka w łazience dlatego pompa chodzi,a ATV chce montowac następny fachman
  19. Hosse
    Pompa kotlowa
    Pierwszy jest zawór 4d jak widac drogi podlogowka zrobię parę zdjęć i już wrzucam Pany tak kuwa wyglada Da się w ogóle przerobić żeby całego nie przerabiac? Pokażcie swoje instalacje
  20. Hosse
    Pompa kotlowa
    Gdzie by pan zamontował ta pompę jeśli na tym zdjęciu da się to zobaczyć w ogóle
  21. Hosse
    Pompa kotlowa
    Witam mam kocioł na pellet niestety bez ochrony powrotu zatrudniłem już fachowca który będzie to przerabiał zamontuje pompę plus zawór ATV kształtki i inne duperele+robocizna, wycenił wszystko plus minus na 1500 zł dużo czy mało ?
  22. Hosse
    Podlogowka
    Witam mam na zasilaniu podłogówki ustawione 30 st wszędzie w domu podlogowka i gdy mierzę podłogę w pomieszczeniach ma 23,5 st nie powinno być więcej jak jest uwas?
  23. Hosse
    Podlogowka
    Dobra poszukam gdzie indziej
  24. Hosse
    Podlogowka
    Witam dom parterowy w całości podlogowka wszędzie panele częściowo płytki temperatura na wyjściu na podłogę 35st a podłoga grzeje temperatura 26 st na płytka 27st czy wy też macie takie straty ciepła?
  25. Witam czy da się ustawić histerezę kiedy kociol pracuje w trybie nadzór?
