analizator
    59
Treść opublikowana przez analizator
  1. W tym, że więcej kolanek i redukcji to już się chyba nie dało zamontować?
  2. analizator
    Ogniwo DS
    W laboratorium tak a w rzeczywiśtości kto to wie.
  3. Wiadomo dzisiaj to tylko sami fachuwcy zostali.
  4. Kupujesz te zwykłe płyty jakiej grubości? Podobno by nie pękały potrzebne są wysokoglinowe, ponieważ są bardziej odporne na nierównomierne nagrzewanie się.
  5. Ja chcę dołożyć bufor a nie robić instalację od nowa.
  6. Od kotła idą 2 calowe rury potem 1.1/2 a na końcu przy grzejnikach są chyba 1 cala. Czyli pi razy drzwi ?
  7. Czyli grawitacja do grzejników zacznie działać jak w buforze będzie min 60 stopni?
  8. Jesteś spec pierwsza liga i nie wieszcz czy to będzie działać? To kto ma wiedzieć?
  9. Ale nie wiem czy to będzie działać?
  10. Jak zasypowy (np. zgazowujący) to wiadomo, że z buforem ciepłem do tego nie trzeba się pytać producenta.
  11. Grawitacyjną taniej. Stawiam bufor obok kotła odcinam od kotła zasilanie ,daje zasilanie z kotła do bufora, z bufora daje wywijas do zasilania , które jest nad kotłem i to samo robię z powrotem. Czyli koszt to trochę rur i kolanek + zawór zwrotny w porównaniu do kosztu 5pomp,20 zaworów, UPSÓW, akumulatorów i innych przy instalacji pompowej.
  12. Po to by w zimną zimowa noc przy -20 jak zabraknie prądu nie zamarznąć.
  13. Jak jesteś fachowiec to się wypowiedź o odbiorach.
  14. Znalazłem to https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-ciepla/#Grawitacja Teraz tylko jak to tego podłączyć grzejniki(kilka grzejników nie jeden)?
  15. http://atmospolska.pl/kotly-zgazujace-wegiel/
  16. Są takie i na drewno i na węgiel.
  17. A może kocioł HG jak ma być samo drewno?
  18. Ile chcesz wydać na kocioł?
  19. Mam więcej niż jedno pomieszczenie to jedne grzejniki może być ciut mało. :)))
  20. Za ciasno maja to pękają. Lub niska jakość szamotu. A ta środkowa płyta ci pęka czy nie?
  21. https://www.p2ar.pl/oferta/oferta-kotłów/hg/ A to?
