analizator
Treść opublikowana przez analizator
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
analizator odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Sadza powstaje też w sytuacji niedoboru powietrza do spalania. -
W tym, że więcej kolanek i redukcji to już się chyba nie dało zamontować?
W laboratorium tak a w rzeczywiśtości kto to wie.
Jak podłączyć bufor ciepła by działał na grawitacji?
analizator odpowiedział(a) na analizator temat w Instalacje CO i CWU
Wiadomo dzisiaj to tylko sami fachuwcy zostali. -
Kocioł dedykowany wylacznie do drewna??
analizator odpowiedział(a) na marcin25 temat w Kotły zasypowe
Kupujesz te zwykłe płyty jakiej grubości? Podobno by nie pękały potrzebne są wysokoglinowe, ponieważ są bardziej odporne na nierównomierne nagrzewanie się. -
Ja chcę dołożyć bufor a nie robić instalację od nowa. -
Od kotła idą 2 calowe rury potem 1.1/2 a na końcu przy grzejnikach są chyba 1 cala. Czyli pi razy drzwi ? -
Czyli grawitacja do grzejników zacznie działać jak w buforze będzie min 60 stopni? -
Jesteś spec pierwsza liga i nie wieszcz czy to będzie działać? To kto ma wiedzieć? -
Ale nie wiem czy to będzie działać? -
Jak zasypowy (np. zgazowujący) to wiadomo, że z buforem ciepłem do tego nie trzeba się pytać producenta.
Grawitacyjną taniej. Stawiam bufor obok kotła odcinam od kotła zasilanie ,daje zasilanie z kotła do bufora, z bufora daje wywijas do zasilania , które jest nad kotłem i to samo robię z powrotem. Czyli koszt to trochę rur i kolanek + zawór zwrotny w porównaniu do kosztu 5pomp,20 zaworów, UPSÓW, akumulatorów i innych przy instalacji pompowej. -
Po to by w zimną zimowa noc przy -20 jak zabraknie prądu nie zamarznąć. -
Jak jesteś fachowiec to się wypowiedź o odbiorach. -
Znalazłem to https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-ciepla/#Grawitacja Teraz tylko jak to tego podłączyć grzejniki(kilka grzejników nie jeden)? -
http://atmospolska.pl/kotly-zgazujace-wegiel/
Są takie i na drewno i na węgiel.
A może kocioł HG jak ma być samo drewno?
Ile chcesz wydać na kocioł?
Mam więcej niż jedno pomieszczenie to jedne grzejniki może być ciut mało. :))) -
Tylko jeden grzejnik? -
Czyli da się czy nie? -
Za ciasno maja to pękają. Lub niska jakość szamotu. A ta środkowa płyta ci pęka czy nie? -
Korozja komory zasypowej w kotle zgazowywującym
analizator odpowiedział(a) na analizator temat w Kotły zasypowe
https://www.p2ar.pl/oferta/oferta-kotłów/hg/ A to?
