mkwapisz
6
Ostatnia wygrana mkwapisz w dniu 29 Listopada 2023
Użytkownicy przyznają mkwapisz punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
ok 220m2, podwójne ściany z izolacją między nimi (lata 80/90)
Instalacja
15 grzejników, typy mieszane: tzn. część żeberkowych, część panelowych (pół na pół), zawór 3d + sprzęgło + zawór termostatyczny 3d ATV 55C na małym obiegu do zabezpieczenia powrotu
Źródło ciepła
Zębiec KPP DUO (Merkury) 25KW zredukowany do 15KW, SKZP02 + Brager BCA-02 + RCK
Płeć
Osiągnięcia mkwapisz
Mentor (12/14)
Unikat
Unikat
Unikat
Unikat
188
3
Odpowiedzi społeczności
Aktualnie spaliłem już ok 1.5 Atexa Ekosun. W zasadzie z tego co napisał @1mps to mogę potwierdzić sadzę. Nie mogę się jej pozbyć niezależnie od nadmuchu. Spieków bardzo mało, popiołu w objętości także mało. Spalenie 100kg węgla to jakieś pół 10L wiaderka. Kamieni nie zauważyłem, ale w ostatnią niedzielę strzeliła mi zawleczka. Tylko że zasobnik zasypałem z jakiegoś durnego powodu na full (jak strzeliła to musiałem wysypać ponad 120kg) i to być może było przyczyną. Właśnie obejrzałem węgiel na palenisku jak kocioł chodził na 85%. Nic się nie ciągnie, co do zapachu, to każdy węgiel jakiś ma, ale to na pewno nie jest to rozgrzany asfalt. Węgiel kupiony w czerwcu 2025, w promocji za pakiet 3T - 4300PLN. Nigdy nie zamieniłbym go na węgiel z PGG. Pieklorz też generował sadzę w podobnej ilości a dodatkowo wiadro popiołu co 2 dni. Co do mojego kotła, to raz w trakcie palenia muszę zdjąć talerz retorty. Wygląda tak jakby się podnosił, co rozszczelnia palenisko i powietrze zamiast przez węgiel ucieka bokiem. Trzeba zdjąć, oczyścić i założyć ponownie. Taki feature 14-o letniego kotła, który niestety w przyszłym roku musi skończyć żywot.
- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
mkwapisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jak dla mnie cały problem powoduje mieszacz. Mała zmiana na ustawieniu mieszacza powoduje dużą zmianę temperatury. Albo masz źle ustawioną pompę (przepływ) albo zły kvs. Albo obie te rzeczy, tzn. źle dobrany przepływ do kvs. Być może sterowanie mieszaczem jest zbyt agresywne. Mała delta, albo zbyt mały czas reakcji siłownika. Ostatecznie może być spitolona instalacja. Powodów takiego zachowania jest bardzo dużo. -
Pierwsze słyszę żeby sterować nadmuchem. Co to nimby ma dać. Ja steruję siłownikiem, czyli temperaturą która idzie na grzejniki. Ale zdaje się że można także sterować temperaturą na kotle. Jak jest inaczej niech mnie ktoś poprawi. -
Dla danego węgla (dostawy) potencjał podajnika jest praktycznie stały. Ja dbam o to by te wskazania zgadzały się z zasypem. Natomiast kaloryczność węgla to rzecz bardzo umowna i tutaj trzeba przyjąć wartość podaną przez producenta na wiarę. Im mniej renomowana firma tym ta wartość mniej pewna. W pandemię nawet PGG sprzedawało węgiel z którym miałem problem z ustawieniami. Dla Grudnia aktualnie mam dokładnie ustawione 26MJ i jest super. Bragera mam ustawionego na nakres tlenu 10-13 i chodzi idealnie. Dla Karolinki z PGG musiałem kiedyś ustawiać 22, żeby ogrzewanie chodziło stabilnie i tlen nie wychodził mi na ponad 18 (wtedy jest brak sterowania na podstawie wskazań sondy). Tak więc jeżeli masz coś manipulować to faktycznie kalorycznością, przy założeniu że aktualnie spala ci się ten węgiel dobrze i czysto. Nadmuchem manipulujesz jak masz brudno w kotle. Chociaż są takie węgle jak PGG Pieklorz, który u mnie niezależnie od ustawień zawsze generował sporo sadzy. -
@Pjottter U mnie grudzień 26 także suchy jak wiór. A pali i spala się tak. Ten płomień jest żółto-niebieski i w rzeczywistości nie wygląda tak okazale. Jak widać zostają małe strucle, ale to jest całkowicie wypalony węgiel. To się rozpada normalnie w popiół. Także ten węgiel polecam. Na ten rok mam jeszcze Atexa Ekosun
- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
mkwapisz obserwuje zawartość Problem z podłogówką i Dołożenie drugiego zestawu paneli - inwerter 2xMPPT?
Nawet dysponując dwoma zestawami identycznych paneli można nie uzyskać identycznego napięcia. Panele nie są idealne, a ich charakterystyka zmienia się np. pod wpływem temperatury/nasłonecznienia. Może tak to zobrazuję. Przebiegi napięcia ze stringów wschód i zachód są u mnie bardzo podobne. Jednak nie są identyczne, mimo że technicznie są takie same. Stringi można łączyć równolegle, ale trzeba pamiętać o tym że napięcie na stringach się uwspólni (do niższego), a prąd z nich się zsumuje. I te wartości muszą się zmieścić w specyfikacji falownika. W moim przypadku łącząc te stringi równolegle stracę trochę na łącznej mocy. Ale tej zmiany pewnie bym nawet nie zauważył.
To chyba nie do końca jest prawda, bo z tego co pamiętam to kilka osób wysłało sterownik do firmy na przeróbkę. -
I dzisiaj przyszedł Ekosun z Atexa. W momencie podnoszenia worka wiedziałem już że jest absolutnie suchy. Jeden losowo rozcięty worek to potwierdził. Frakcja jak widać na zdjęciu. Niestety kocioł odpalony zostanie dopiero we wrześniu/październiku więc na test przyjdzie poczekać. Ale dałem jeden worek bratu na grzanie wody. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ma praktycznie identyczny kocioł. Z całego serca odradzam PGG. Załamiesz się ilością popiołu. W tym roku wypaliłem całą Karolinkę i jeżeli tylko to będzie możliwe, to nigdy więcej. Brat pali Pułkownikiem i jest zachwycony. Ja w tym roku paliłem jeszcze Grudniem i tutaj miałem problem z tym węglem w podtrzymaniu (gasł). Natomiast w trybie ciągłym wszystko super.
- 2928 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ktoś kiedykolwiek z tego forum kupił ten węgiel i nim palił. Właśnie YT wyrzucił mi reklamówkę z PGG.
- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zapasy na 10 lat robisz? Ja kupiłem 3t ekosuna, ma przyjść we wtorek w przyszłym tygodniu. I tyle z nadmiarem mi wystarczy na kolejny rok. Chyba że będzie jakaś ostra zima. Spalam 2.8t rocznie - CO + CWU
- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Żeby nie być gołosłownym, właśnie zrobiłem zasyp, czyściłem kocioł i wyrzucałem popiół z szuflady i obudowy retorty. Powoli kończę sezon.
- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Myślę że raczej powinieneś nauczyć się sterować spalaniem w swoim kotle i dobierać ustawienia pod konkretny groszek. Jeżeli węgiel nie jest dopalony, to znaczy że za dużo go podaje. Ja z tym węglem nie mam i nie miałem żadnych problemów. Akurat Bartex trafił z ustawieniami i tyle.
- 2928 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Co du ustawień kaloryczności węgla z worka to daruj sobie. Te liczby to między bajki można włożyć. Ja ustawiam najpierw żeby dobry był przesyp, a potem ustawiam kaloryczność tak by palnik było dobrze nawęglony. A teraz pytanie do was. Co to za promocja? https://polskigroszek.pl/
- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Sterowanie grzewczą instalacją podłogową Problem z podłogówką
mkwapisz odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
5% to bardzo duży skok. Zakładam że kontrola to jest sprawdzenie temperatury i co 20s aktualizuje pozycję siłownika. Bardzo szybka zmiana jak dla mnie. A co do poziomu otwarcia siłownika - do każdego jest dołączony wykres. Zobacz kartę techniczną (do pobrania) np. to tego https://esbe.eu/pl/produkty/zawory-obrotowe/vrg130. Jeżeli zmienisz bieg pracy pompy/przepływ to zawór ustawi się na innej pozycji, przy założeniu że na jego wyjściu ma być ta sama temperatura. Jeżeli zaczyna mieszać dopiero przy tak dużym otwarciu to znaczy że mały przepływ jest. Tylko jak ma być, skoro na belce masz pewnie wszystko pozamykane? A skoro wcześniej działało dobrze, to po co była ta zmiana w instalacji? -
Coraz lepsze te promocje na pgg. Niedługo będą musieli dopłacać, żeby towar im ktoś wziął. Pieklorz i Karlik to taka niższa półka średnia. Pali się dobrze, ale w cholerę popiołu jest. Nie polecam, chyba że ktoś musi. Właśnie dopalam ich resztki z czasów pandemicznych. A po nich będzie jeszcze tona Karolinki. A po sezonie to już nie będzie węgla tylko pellet.
- 2928 odpowiedzi
- 2
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
