Semy
Treść opublikowana przez Semy
  1. Moc palnika faktycznie wzrosła o 15%, natomiast temperatura zasilania pozostała taka sama jak wcześniej.
  2. Dzięki Kolego Sambor, a czy coś może "pieprznąć" przy wyższych? Czy zwiększona praca palnika jest powodem takowych przepływów?
  3. Witam Kolegów. Mają Koledzy wiedzę, jakie konsekwencje (dla instalacji wraz z kotłem gazowym) może sprawić ustawienie za wysokich przepływów na rotametrach? Czy jedną z nich może być większa niż zazwyczaj praca palnika przy jednoczesnej niskiej temperaturze zasilania? Otóż po przeczyszczeniu filtrów na zaworach przed pompami zwiększył mi się przepływ na rotametrach (takowy był cel tej konserwacji, bowiem część podłogi miałem zimną, wynikało to - jak mi się wydaje - z niskich przepływów - od ok 0,3 - do 0,5 l/min). Postanowiłem dla największych obiegów (ok. 90m) zostawić przepływy na poziomie 2,5 - 3 l/min - co spowodowało zwiększenie pracy palnika z minimalnych 14% do około 30%, co za tym idzie do zwiększenia zużycia gazu, natomiast w niektórych rotametrach zaczęły "wibrować" membrany wraz z sprężynkami. Czy instalacja może bezpiecznie pracować na takich ustawieniach przepływu?
  4. Całkiem możliwe Kolego teres. W domu miałem temperaturę wyższą od ustawionej. Kocioł załączył się ponownie w trybie CO dopiero gdzieś nad ranem. A nie wiesz czasem jak to powinno być z tym symbolem trybu lato na CW400? Powinien się wyświetlać czy nie?
  5. W podmenu Diagnoza w menu serwisowym możesz sobie sprawdzić aktualne parametry pracy kotła, m. in. aktualną temperaturę zadaną. A co do poprzedniego mojego postu - wg instrukcji, po przełączeniu kotła na tryb letni, na CW400 powinien się wyświetlać symbol "Lato (wył.)", u mnie się takowy nie wyświetla. A kocioł nie pracuje. Załącza się tylko na grzanie CWU.
  6. Witam Kolegów po dłuższej przerwie. Czy mogliby Koledzy podpowiedzieć, czy w czasie przełączania kotła na tryb letni powinna się wyświetlać na CW400 informacja "Lato (wył.)" ?? Takowy symbol podany jest w instrukcji. Pytam, bo mój Smart pracuje obecnie w trybie automatycznym, a po powrocie do domu z pracy zastałem kocioł wyłączony z temperaturą zadaną 5'. Na zewnątrz faktycznie była temperatura 17' (tryb letni właśnie na tyle mam ustawiony), ale w tej chwili temperatura na zewnątrz spadła do 13' a kocioł nadal nie pracuje.
  7. Trochę kultury Kolego. Absolutnie Cię nie straszę i nie mam takiego celu. To Ty odpowiadasz ze złością (zresztą nie w pierwszym wątku). Jak sam zresztą wspomniałeś - są na tym forum osoby bardziej doświadczone, a Ty zachowujesz się jakbyś wszystkie rozumy pozjadał. Nie zrozum mnie źle - nie neguje Twojej wiedzy, ani doświadczenia. Nie musisz jednak mieszać innych z błotem. Nieprawdaż? A teraz podaj mi przykład. W którym poście wprowadzam kogoś w błąd?
  8. Kolego @macsss parę postów wyżej masz screeny z CW400, jedyna zmiana jakiej dokonałem, to korekcja krzywej (zarówno punktu początkowego jak i końcowego), zjechałem w dół o 2'.
  9. Kolego @Szczypiorr: Trudno nie zabierać głosu we własnym wątku. A poza tym, wprawdzie jestem młodym użytkownikiem tego forum, nie znaczy to jednak że nie potrafię logicznie myśleć. No i grzeczniej proszę, nigdy nie wiesz kto pisze po drugiej stronie.
  10. Witam Kolegów. Śpieszę z odpowiedzią, iż ustabilizowałem swojego smarta. Wprawdzie dalej mi przegrzewa. Nadal mimo ustawienia 22' nagrzewa mi do 23', ale to nie jest dla mnie jakiś straszny problem. Najważniejsze że przestał taktować i że chodzi non stop na minimalnej mocy. Mam nadzieję, że fajnie się to przełoży na rachunki. Mam natomiast inny problem. Mianowicie po każdym dogrzaniu CWU, palnik robi sobie przerwę przez bardzo długi czas, schodzi mu od 1 godz. do prawie 3 godz. Nie mam pojęcia od czego to zależy. W tym czasie pokazuje status 0 - 204, mówiący o tym iż aktualna temperatura zasilania jest wyższa niż zadana temperatura zasilania co jest oczywistą nieprawdą, bowiem prawie za każdym razem kocioł pokazuje temperaturę niższą niż ta zadana przez CW400. Mimo tego palnik zgaszony. Temperatura idąca w podłogi w tym czasie spada nierzadko do 26 - 25 stopni. Później zamiast pracować na minimalnej - on nadgania pracując w granicach ok. 20% mocy. Macie koledzy jakiś pomysł na to? Parametry 2.3B i 2.3C skorygowałem do fabrycznych (czyli odpowiednio 10 min i 6 kelwinów). No i ta nieszczęsna pompa w kotle. Pracuje non stop mimo przerwy w pracy palnika. Wybieg (tak jak pisałem parę postów wyżej) mam ustawiony na 3 min. A tak BTW: Kolega @TIMON120777 ma rację. Trzeba korzystać z funkcjonalności sprzętu - w końcu płaciliśmy za niego nie małe pieniądze.
  11. No właśnie. Czy można w jakiś miarodajny sposób określić sprawność procentową kotła? Sam jestem ciekaw jaką w tej chwili posiada mój "Smart".
  12. A w czym przeszkadza pozostawienie trybu ręcznego?
  13. W CW400 nie da się (bądź ja nie umiem) ustawić stałej temperatury w pomieszczeniu wiodącym bez załączenia trybu ręcznego. W trybie auto zawsze jest opcja obniżenia temperatury (bądź całkowitego wyłączenia ogrzewania w zakresie godzinowym przeznaczonym na obniżenie). Krzywą obniżyłem o 2' zarówno górę jak i dół. Obniżyłem obydwie wartości, ponieważ temperatura oscyluje w ciągu doby w granicach -3'' - +3'. W tym momencie mam 23,5' w pomieszczeniu wiodącym, mimo ustawienia 22'. Wpływ pomieszczenia mam ustawiony na 2'. CW400 pokazuje temperaturę zadaną zasilania 31' i tyle rzeczywiście osiąga. Palnik pracuje z mocą ok. 20%. Póki co będę cierpliwie czekał.
  14. Tak właśnie wyczytałem w instrukcji. U mnie wyłączony jest palnik, piec jest włączony, dioda się świeci, pompa pracuje na 10% non stop. To normalne? Nie powinna pracować przez 3 minuty po wyłączeniu palnika i się wyłączyć?
  15. Tak też robię - nie panikuję :) Obniżyłem krzywą (nie wiem czy robię to dobrze, obydwa punkty tj. początkowy i końcowy obniżyłem o 2'), wprowadziłem też tryb ręczny z temperaturą 22'. Będę cierpliwie czekał na efekty. Póki co dalej mam w domu temperaturę 23,5'. Piec zarówno wczoraj jak i dzisiaj wyłączył się na noc po całodniowej pracy. Jedno co mnie zastanawia - to praca pompy wewnętrznej w kotle - pracuje non stop na 10%, mimo że wybieg mam ustawiony na 3 min.
  16. Witam ponownie Kolegów. Pokusiłem się na zamontowanie czujnika pogodowego do mojego "Smarta". Kocioł pracuje na czujniku AF2 od wczoraj od godziny ok. 16. Efektem czego w domu mam 23,5' gdzie nastawione miałem 22,5' z obniżeniem nocnym na 22'. A więc przegrzewa i to konkretnie. Kocioł pracuje w trybie ogrzewania prawie non stop od wczoraj z przerwami na grzanie CWU. Jak go ustawić żeby pracował należycie zachowując zadaną temperaturę? Próbowałem korygować krzywą, zmieniać wpływ pomieszczenia, ale palnik się nie wyłącza. Jak tak dalej pójdzie - będę miał w chałupie saunę, o zużytym gazie nie wspominając. Ustawienia załączam w screen'ach poniżej.
  17. i2 chodzi w większości na fabrycznych ustawieniach, jedyne co zmieniałem to temperatury załączania pomp - ustawiłem 30 stopni Celsjusza. Minimalne otwarcie mieszacza mam ustawione na 5%.
  18. Przepływy zwiększyłem na pomieszczeniach niedogrzewanych i zmniejszyłem na dogrzewanych, w rezultacie na dogrzanych pomieszczeniach mam przepływ 1 l/min., a na niedogrzanych ponad 1,5 l/min., pompy chodzą na automacie. Tak jak pisałem kilka postów wcześniej: W załączniku umieściłem szkic schematu CO w mojej kotłowni.
  19. Może i racja. Może szkoda kombinować. Szukam "złotego środka". Niektóre pomieszczenia mam niedogrzane mimo prawidłowego kryzowania (przynajmniej mi się wydaje że prawidłowego), kocioł jak stratuje to taktuje kilka razy zanim się na dobre rozpędzi, a później przez większość grzania pracuje z mocą ok. 30%, dopiero gdy osiąga zadaną temperaturę - wówczas moduluje do minimum i się wyłącza. Pompy pracują w automacie jeszcze przez kilka minut po wyłączeniu kotła, wychładzając instalację (ręcznikowce momentalnie robią się zimne).
  20. Rozumiem Kolego @teres, niekoniecznie tylko on / off - model i2 posiada również funkcję pogodówki, natomiast czy CW400 sam wyłączy sterowanie CO? Czy trzeba mu jakoś pomóc? Zależy mi co by dalej wisiał na ścianie w celu sterowania samym CWU.
  21. Witam Kolegów w Nowym Roku. Podpowiedzą Koledzy - czy można w CW400 wyłączyć sterowanie CO i zostawić sterowanie tylko CWU? (CO chciałbym spróbować kontrolować innym sterownikiem - a dokładnie TECH'em i2.)
  22. No racja Kolego sambor, nie pomyślałem o tym. Mały przekrój pozostanie tylko na przejściówce płaskiej okiennej, ale może nic się nie stanie. Dzięki za wskazówkę.
  23. Dalej walczę z tym taktowaniem, w związku z tym mam pytanie do Kolegów. Czy mogę podłączyć pogodówkę do kotła za pomocą dwóch żył ze skrętki RJ45, a dodatkowo w miejscu okna za pomocą przejściówki płaskiej RJ45? Pytam ze względu na zalecenia w instrukcji dla instalatorów, dotyczące przekroju żyły - do 20 metrów zalecają przekrój 0.75 mm, natomiast skrętka ma przeważnie 0.5 mm. Czy zastosowanie przewodu o takim przekroju może nieść za sobą jakieś konsekwencje będące źródłem problemów z kotłem lub z samym czujnikiem AF2?
  24. W moim przypadku to jest raczej niedogrzanie, np w salonie z kuchnią i jadalnią mam dużo niższą temperaturę. Kryzować te pomieszczenia rotametrami na rozdzielaczu? Jeśli zwiększę przepływ do tych pomieszczeń, wówczas nie zachowam równego przepływu na wszystkich pętlach, a wg mojego instalatora - takowy powinien być.
  25. No i zużycie gazu większe przez to.
