Crespoo
    86
Treść opublikowana przez Crespoo
  1. Test wybieram w minutach ile chce, od 2 do 60min, wcześniej robiłem po 6 to wy hodzilo 840-860, teraz przy 15min wyszło 2040g
  2. http://heitz.pl/kotly_na_pellet.html @papen76ale tak to ten tylko zamówiłem w sklepie stacjonarnym za ponad 1000zl więcej. 15s cykl pracy Kalorycznosc 5,2 Waga 2000g w teście 15min
  3. A pytanko co do dawki paliwa, skoro mój piec posiada moc max 11kw, palnik kipi basic 4-16kw Ustawiając palnik: Moc max 11kw Moc śr 6kw Moc min 4kw Powinienem również zmniejszyć czas pracy lub/i oszukać i zmniejszyć kalorycznosc pelletu? Zastanawiam się czy może w tą stronę nie pójść? Czy sterownik sam sobie to przelicza i odpowiednio podaję do wypalenia przy wpisanych mocach pracy palnika?
  4. Panowie, zrobiłem dzisiaj dopływ powietrza bo nie było, zobaczymy co palnik KIPI BASIC na to, zwiekszylem nadmuch, hmm..
  5. A jak masz u siebie ustawione?
  6. Panowie tak sobie myślałem, może ten syf na palniku jest przez zbyt słabe automatyczne czyszczenie? Jaki %czyszczenia macie oraz co jaka ilość godzin?
  7. Oczywiste spostrzeżenie, nie gwiazdorz. Chodzi mi o te kawałki pelletu, aczkolwiek po spaleniu wymaganej dawki pelletu i zatrzymaniu pieca na postoju, która się podaję wrzucę następne zdj :)
  8. Otwierając dziś górne drzwiczki od pieca, przejeżdżając palcem po bocznej s iance, zauważyłem coś takiego, co to oznacza? :
  9. Takich to szanuję. Tak, tylko podłoga. Zastanawiam się jeszcze nad krzywa kotła, czy grzebnac na 1,0 np
  10. Dzięki tak zrobię. Będę męczył. Jesli mam sterowanie pogodowe ustawioną krzywa grzewcza na 0,6, 27st w rurkach, przesunięcie równolegle krzywej 0st, krzywa grzewcza kotła na 0,8 (nie mam pojęcia co to zmienia), sterowanie pokojowe ustawione na 23st a mimo to w pokoju jest 22,2-22,6 to co to może oznaczać? Oraz wartość zmniejszenie temperatury zadanej mieszacza ustawione na 1 st(wcześniej serwisant na 8 mi ustawił) - to ten parametr co nam mówi? Bez pogodynki mieszacz ustawiony na 40st
  11. W standardzie, zadana 68, histeraza 8. H1 3st H2 5st i odrazu prosiłbym o wytłumaczenie tych wartosci Pozdrawiam Ciebie
  12. A wytłumaczy ktoś jak działa, jak to się przekłada ten czas pracy? Jjak działa te czas cyklu? Przez powiedzmy przy 20sek trybie pracy, np 13sek podaje a później drugi podajnik przez 7 np podaje do wypalenia? Nie wiem czy 12sek to nie za ała wartość zatem. Starego pelletu mam jeszcze 3/4 podajnika.. ~100kg. Może za mała moc palnika? Zauważyłem, że na starcie przez kilka min palnik pracuje na mocy min 5kw a dopiero po ok 5 min szybko zwiększa się do 8,9 a następnie 11kw(max) a następnie się wyłącza przeskakujac temp zadana pieca o 8st średnio. Po włożeniu do wody i obsikaniu przez swinke morska jest czysty, samo drewno. Help
  13. A z ciekawości jaki wy macie ilość podawania przy rozpaleniu oraz zaś pracy?
  14. Zmieniłem po tym zdj podawanie przy rozpaleniu z 100g na 70g i czas pracy z 15s na 12s i minimalnie nadmuch. Hmm...
  15. Podpinam się pod pytanie
  16. Na popielniku zaś lepiej nie ma jakichś większych grudek.
  17. Ale w moim wypadku popiół jest jak popiół w wyczystce, gorzej przy palniku, ciągle górki. Będę musial widocznie go wymiatac jak przy smieciuchu. No trudno. Tym bardziej że jestem laikiem, całe życie centralne. W tym momencie po przejściu na postój wygląda tak: i co 2 min traci 1 stopień. Histeraza na 15. Fakt jest faktem że nowy dom ocieplony, grzany od 10 dni, w 1/3 wełna 2x15cm lambda 00,38 na stropie, grzany i wietrzony od kilku dni. Dom stoi od pół roku, a temp były jakie były 25-"30st więc wilgoci mega nie ma. Proszę pomóżcie bo jestem zaniepokojony, że wcisneli mi gówno, a miało być tak pięknie..
  18. Za cały piec skurczybyki zawołały 9500, super. Pomóżcie mi żyć, bo rzadko spotykam się z takim odezewem ze strony forumowiczów, ale może zostanę tym nielicznym który to gówno wyreguluje... Heh VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4
  19. Może pomożecie lub reklamować, tylko jest do czego? Spalanie wyższe na starcie już załatwione?
  20. No to jedziemy z tym tematem, mam pellet z małą wstawka kopciucha z tego wynika? Narazie palę jak mówię excellent biomasa.
  21. Jak żyć w takim razie, powoli się denerwuje... Co to oznacza? "
