Crespoo
    86
Treść opublikowana przez Crespoo
  1. Zdj instalacji oraz tego to o czym mówiłem apropo mieszacza (termometr pokojowy mieszczą) z którym współpracuje sterowanie pogodowe, bez sterowania pogodowe go mieszacz jest ustawiony na 40st.
  2. W podłogowke idzie 31-33st przy tych temp. Zawór 4ro i 3drogowy mam z tego co się orientuję. Jak będę 2 domu wyślę zdj instalacji.
  3. Nie ma czegoś takiego jak u Ciebie, tylko normalnie zadana i bieżącą temp kotła na postoju
  4. No jest podłączony, niby daje sygnał ale na piecu pisze termostat off. Czyli wychodzi na to, że jednak źle zainstalowany? Czujnik pogodowy działa ok
  5. 200kg. Ale mówię, że to był pierwszy tydzień po wprowadzeniu i nigdy dom nie był ogrzewany. Wszędzie podlogowka. Ogólnie czy ktoś jest bardziej obeznany i mógłby rzucić okiem na te ustawienia. W domu chce utrzymywać 23st. 10cm podłoga styro, 15 grafit elewacja, strop w 1/3 ocieplony wełna 30cm i za 2 tyg docelowo będzie taki wszędzie.
  6. Podpinam tutaj... Witam, czy ktoś pomógłby mi w ustawieniu tego pieca? Heitz mini bio 11kw skwiercz, palnik kipi 5-16kw, ecomax 850, pellet excellent biomasa. pow domu parter 80m. Drugi tydzień grzania, w 1 spalił 200kg. Za 1 razem po wykonaniu testu przez serwisanta 6 min podawanie =1250g, po tyg zwazylem jeszcze raz, wyszło 860g i na taką wartość zmieniłem. Jako wartość opałową zmieniłem z 5,2 na 4,7 (na opakowaniu jest napisane >4.5kwh). Były spieki a teraz lekko niedopalone jakby minimalnie zbite 'górki z popiolu' - na palniku, na wyczystce szary popiół. Obecnie parametry którymi trochę się bawię poprzez obserwacje. Fuzzy logic Temp zadania 64(wczesniej 65) Histeraza 10 (wcześniej 8) Max moc 11kw nadmuch 36 (wcześniej 16kw) Średnia 6kw nadmuch 33 (wcześniej 7kw) Niska 4kw nadmuch 30 (wcześniej 5) Temp mieszacza 40st Temp zadania od mieszacza (ma wpływ jak zmienię wartość na temp zadania na podłogowe) 6st (wcześniej 8) Czujnik pogodowy działa ale pokojowy jakby nie działał bo pisze off w informacjach w menu) Krzywa grzewcza mieszacza 0.9 i rano ciut na zimno więc zmieniłem na 1.0(wczesniej 0,8) Krzywa grzewcza kotła 0,9 (wcześniej 0,8) Temp CWU 45, histeraza 3 Piec po osiągnięciu temp wygasza się i temp podskakuje do 68 ale po 20 już się włącza na nowo bo temp na piecu 54 Dawke do rozpalania 80g wcześniej 100g Praca 15s *gdzie wcześniej ustawienia serwisanta Dziękuję i pozdrawiam, myślę, że po krotce podałem wszystko.
  7. Witam, czy ktoś pomógłby mi w ustawieniu tego pieca? Heitz mini bio 11kw skwiercz, palnik kipi 5-16kw, ecomax 850, pellet excellent biomasa. pow domu parter 80m. Drugi tydzień grzania, w 1 spalił 200kg. Za 1 razem po wykonaniu testu przez serwisanta 6 min podawanie =1250g, po tyg zwazylem jeszcze raz, wyszło 860g i na taką wartość zmieniłem. Jako wartość opałową zmieniłem z 5,2 na 4,7 (na opakowaniu jest napisane >4.5kwh). Były spieki a teraz lekko niedopalone jakby minimalnie zbite 'górki z popiolu' - na palniku, na wyczystce szary popiół. Obecnie parametry którymi trochę się bawię poprzez obserwacje. Fuzzy logic Temp zadania 64(wczesniej 65) Histeraza 10 (wcześniej 8) Max moc 11kw nadmuch 36 (wcześniej 16kw) Średnia 6kw nadmuch 33 (wcześniej 7kw) Niska 4kw nadmuch 30 (wcześniej 5) Temp mieszacza 40st Temp zadania od mieszacza (ma wpływ jak zmienię wartość na temp zadania na podłogowe) 6st (wcześniej 8) Czujnik pogodowy działa ale pokojowy jakby nie działał bo pisze off w informacjach w menu) Krzywa grzewcza mieszacza 0.9 i rano ciut na zimno więc zmieniłem na 1.0(wczesniej 0,8) Krzywa grzewcza kotła 0,9 (wcześniej 0,8) Temp CWU 45, histeraza 3 Piec po osiągnięciu temp wygasza się i temp podskakuje do 68 ale po 20 już się włącza na nowo bo temp na piecu 54 Dawke do rozpalania 80g wcześniej 100g Praca 15s *gdzie wcześniej ustawienia serwisanta Dziękuję i pozdrawiam, myślę, że po krotce podałem wszystko.
  8. Jakie macie dawkę paliwa i przy jakiej mocy kotła? Obecnie 100g przy rozpaleniu, czas pracy 15 min, test ważenia pelletu 860g w 6min.
  9. Nadmuchy 36 33 29, krzywa grzewcza kotła 0.9 bd git, choć z nadmuchami to temat rzeka prawda? I mam pytanko, piec po zadanej 62st, po wygaszeniu ma 68st, po 15-20 minutach znowu się rozpala bo temp na nim 56/54st. Temp zadania średnio przy tej temp na podłogowe 33st Drugi tydz ogrzewania domu, strop nie ocieplony (w1/3) temp w domu 23,2-23,5 - taka mnie zadowala. Jak sprawdzić wykresy jak pracuje piec czyt. (temp co cwu spalin itd)? Ecomax 850, ster kipi 5-16kw
  10. Witam, jeśli posiadam piec Heitz 11kw, palnik kipi 5-16kw, to dobrym pomysłem jest to, że zmieniłem moc max na 11kw, 50%6kw a 30%4kw? Dom 80m parter wszędzie podlogowka
