Crespoo
Treść opublikowana przez Crespoo
Crespoo odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Jeszcze raz ja. Nadal mam problem z regulatorem pokojowym. Kiedy w opcjach ustawienia kotła ustawiam termostat na opcje uniwersalny (zamiast opcji wyłączony) a w opcjach wyłącz pompe, wszystkie ikony z menu głównego o chodzeniu pomp itp znikają, lecz w menu informacje pompa i zawory pracują normalnie więc nic się nie zmienia. To samo gdy ustawiam w mieszaczu termostat jako uniwersalny pokazuje mi się w menu informacje jako wyłączony, a gdy ustawiam w mieszaczu jaki wyłączony pokazuje jako ON. Sygnał gdy zmieniam temp zadana na regulatorze piec znajduje, bo czujka zaczyna pracować i mogąc, ale widocznie żadne styki nie otwierają i nie zamykają pompy. W tym momencie np gdy słońce świeci nie mogę zapanować nad temp i w salonie mam już 25st. Wyłączyłem pompę poprzez ustawienie termometru jako uniwersalny i opcje wyłącz pompe od termostatu. Nijak ma się to do tego gdy temp spadłaby nawet do 0. Pompa się nie zalaczy mimo sygnału. Sterownik i jego kable (mi nic nie mówią, Wam pewnie też nie) -
Nie wiem, robił mi to instalator przy 1 uruchomieniu, powiedzmy, że jest ok. Tybox jest bezprzewodowy, korzysta z czujnika podpiętego do sterownika z tyłu podajnika tak jak termometr zewnętrzny rowniez jest do niego podpięty (do czujnika) -
Ja grzeje pogodówką i dzięki krzywej grzewczej 0,4 i przesunięcie +1 mam stała temp jaka mnie zadowala ok 22st -
Jak uniwersalny to napisane jest termometr pokojowy OFF a jak wyłączony opcje to jest napisane ON(co najmniej dziwne) Ale i tak nie współpracuje, jakiej temp nie wpisałbym na regulatorze to i tak nic nie zmienia, nie trybi. Czyli nie wyłącza palnika czy tam innych opcji.. -
Dokładnie, a u mnie nie ma nazwy regulatora, czyli albo coś źle sparowane albo nie współpracuje :( -
No właśnie a ja mam do wyboru tylko opcje albo wyłączony albo uniwersalny... Hmm Pogodówka działa ok -
Kurcze mój sterownik pokojowy nie działa, jakie ustawienia bym i kombinacje nie dał to nie reaguje. W ustawieniach mieszacza wybieram opcję termostat wyłączony to w menu informacje ukazuje się 'termometr pokojowy ON', gdy wybieram opcję uniwersalny, to w menu przeskakuje OFF. Jak masz poustawiane, jakie opcje, bo chce właśnie grzać takim sposobem jak Ty. Też sama podłogówka. Pomożesz? Piec Heitz, sterownik plum ecomax 850-2, regulator pokojowy tybox 137 Pozdro -
Chciałbym aby termostat pokojowy utrzymywał temp w pokojach, dokładnie, i odcinac ten zawór 4ro drogowy z siłownikiem oraz ta pompę za nim żeby nie pchala wody dalej. Kocioł lepiej aby pracował bez wyłączenia. Chodzi o to, że jeśli wybiorę opcje wyłącz pompe to pompa ta za zaworem rzeczywiście się wyłącza i nie pcha wody w podłogowke, ale załącza się zawór 4ro drogowy i siłownik i ciągle pracuje i nie wiem co to może oznaczac Sory, że piszę tak chaotycznie ale kotłownia to dla mnie czarna magia póki co jeszcze.. -
Kurcze pomóż ktoś, skalibrowalem na nowo mój regulator tybox 137 i na napięciu pokazuje jako ON. Nie reaguje w ogóle jaka temp by mu nie zadał. W ustawieniach robiłem już chyba wszystkie kombinacje, jak wyłącza np pompę co to zawór 4d z siłownikiem się załącza, nie wiem czy to w czymś przeszkadza. Jakie opcje muszę ustawiać aby pompa była zależna od termostatu? W opcjach mam włączona podłogowke Ster plum 850-2c -
Zmieniłem nastawy 8kw 26% 6kw 24% 4kw 21% Nizej już się chyba nie da bo przy 7kw długo dryga i temp z 54po rozpaleniu spadła do 49 i zmiękłem po 10min i spowrotem(od wczoraj wieczora tak palę) na 8 kw i drygło. Zrobiłem tak gdyż denerwowalo mnie przy 11 7 5 szybkie dochodzenie ok 20-25min od rozpalenia do wygaszania i ten zalegający popiół na palniku. Spróbujemy w ten sposób a dochodzić dochodzi ciut dłużej Co sądzicie? -
Przyjacielu, Ciebie to szanuję i przepraszam, jeśli tak to odebrałes. Nie okielznalem tylko tych górek na palniku które występują przy ostatnich fazach (tak sądzę) dorzuca pelletu przez podajnik po czym następuje wygaszanie. Czas wygaszania wydluzylem i po 11-12min żaru już nie ma, wygasza z siłą 30 %nadmuchu, no i te górki są czarne, jakby niedopalona... Pellet miałem już biomasy excellent, poltarexu, Olimpu, teraz sylva, hmmm .. -
Chciałeś wezwanie, masz wezwanie. 7 kg, z cwu przy temp trochę powyżej 0 st, kapisi? Za rok to osiągnie, bo dopiero zacząłem grzać 3ci miesiąc mój nowy dom. 80m2 podłogówki. Temp w domu 22-23st Jak dołożę poddasze to dam znać ale w ciągu roku - dwoch się nie zanosi. -
Celuje zejść do 7kg razem z cwu - myślę, że jest to osiągalne, dajcie mi trochę czasu, jeszcze muszę założyć ecoster, strażaka na komin i rck. pozdrawiam -
Witam panowie po przerwie. To ja z nieszczęsny palnikiem kipi basic, piec heitz 11kw, 80m2 parteru podlogowka. Strop nadal nie ocieplony (w 1/3). Zakupiłem pellet firmy sylva 1t, popiół napalniku a w zasadzie czarne kupki nadal zostają.. Wyregulowalem go tak, że płomień na wszystkich mocach praktycznie jest na 95-100%. Obecne nastawy Moc max 11kw nadmuch 30% Moc śr 7kw nadmuch 27% Moc min 5kw nadmuch 22% Takie nadmuchy w moim mniemaniu dają odpowiedni płomień. Pompka zmieniona z UWAGA nastawionego 6 biegu (circula helio) na 3, potem 2, następnie bieg auto ale optymalnym wydaje mi się jest bieg 1 i taki używam, i uwaga, spalanie z początkowego 225kg tydz, potem 165kg tydz, teraz posiadam troche ponad pół podajnika co daje wynik spalania 75kg/tydz. Temp cały czas w domu taka sama, (22,5st) na dworzu równiez 1-5st jak wcześniej. Co sądzicie o wyglądu tego palnika po wyczyszczenia i odkurzeniu? Co z tym czarnym nagarem? Komin po 2 mies palenia wygląda następująco : Pozdrawiam -
Może zmienić fl poprostu 100% na max, min zostawić, jak sądzisz? -
Wiem, to 10kw. Opieralem się na tym: Sugerowane nastawy wstępne do kotłów pelletowych (2) -
Owszem, ale piec o mocy 11kw. To błąd? -
Witam ponownie po krótkiej przerwie. Udało mi się osiągnąć wkoncu stabilna temperaturę 22,5st u córki w pokoju (najchlodniejszym), Wczoraj po ponad 3tyg od pierwszego odpalenia wyczyscilem szczotką porządnie piec i odkurzulem nagar, zauważyłem przy palniku odstajacy sznur, docisnalem go, teraz drzwiczki od palnika zamykają się ciężko, aż muszę pomoc trochę nogą. Ogólnie pellet Poltarex wypadł lepiej niż excellent biomasa, chyba, że to kwestia moich różnych ustawień. (choć przy excellencie świnka nadal żyje i rośnie). Przez chwilę miałem nadmuch max 45%, śr 39, min 35, wszystko przez to że płomień był na poziomie 40-70%. Po wczorajszym wyczyszczeniu zmieniłem mu nadmuchy i parametry są nastepujace: Moc max 11kw nadmuch 36% Moc śr 6kw nadmuch 33% Moc min 3kw nadmuch 28% Histeraza 8, zadana 66(po 4min wygaszeniu 71st na piecu) Cwu 45st, histeraza 5 (wcześniej cwu 52 hist 10 lecz nie zdawało egzaminu przy naszym trybie rodzinnym, piec mielil 2h wieczorami aby nabić temp cwu i co) Czas cyklu praca 12s Tryb FL MIN 20%, MAX 90% Rozpalanie 50g (wcześniej 80-100g) i bez problemu rozpala) Czyszczenie co 12h(wcześniej 24h)nadmuch 100%, zdj paleniska po 24h i nowy pellet Olimp Gold top quality który właśnie zasypuje Pozdrawiam, jakieś rady? Przypominam, że mój palnik to nieszczęsny KIPI BASIC. -
@palacz66nie wiem jak to sprawdzic -
Denerwuje mnie ten szybko wychladzajacy się piec. Może zmienię bieg poczynając od 1 tutaj bo jest na auto? Termometr pokojowy nie współpracuje z piecem, jak wybieram uniwersalny termostat w menu kotła to w ogóle nie rusza i nie pokazuje temp na piecu. Wspolpracuje w menu mieszacza1 jak termostat ustawiony na uniwersalny to świeci się w głównym menu termometr tam gdzie pokazuje temp podłogówki. ale mimo 32st w rurach temp zadana 22.5 nie jest osiągalna. Już mnie to denerwuje a palnik już znowu posiada brudne kupice pyłu... -
Betonowe, 5,5-6cm. -
Zostawić pogodowe czy włączyć mieszacz np ustawić go na 32st ciągle i niech tyle idzie w rury? -
A nie będzie wplywalo to na żywotność jak wampir z niego wyssie krew do temp powiedzmy 30st? A skąd piec będzie wiedział kiedy ma się włączyć? A może wykorzystać mój bojler jako bufor? Da się tak? -
@papen76dokładnie miałem, lecz brak możliwości przyłącza a w butle nie chciałem się bawić. Histeraza pokojowa mam 0,5st, zmieniłem z wartości 2st. -
@papen a jak Ty byś radził?
