Crespoo
Treść opublikowana przez Crespoo
Crespoo odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
A jak masz u siebie ustawione? -
Panowie tak sobie myślałem, może ten syf na palniku jest przez zbyt słabe automatyczne czyszczenie? Jaki %czyszczenia macie oraz co jaka ilość godzin? -
Oczywiste spostrzeżenie, nie gwiazdorz. Chodzi mi o te kawałki pelletu, aczkolwiek po spaleniu wymaganej dawki pelletu i zatrzymaniu pieca na postoju, która się podaję wrzucę następne zdj :) -
Otwierając dziś górne drzwiczki od pieca, przejeżdżając palcem po bocznej s iance, zauważyłem coś takiego, co to oznacza? : -
Takich to szanuję. Tak, tylko podłoga. Zastanawiam się jeszcze nad krzywa kotła, czy grzebnac na 1,0 np -
Dzięki tak zrobię. Będę męczył. Jesli mam sterowanie pogodowe ustawioną krzywa grzewcza na 0,6, 27st w rurkach, przesunięcie równolegle krzywej 0st, krzywa grzewcza kotła na 0,8 (nie mam pojęcia co to zmienia), sterowanie pokojowe ustawione na 23st a mimo to w pokoju jest 22,2-22,6 to co to może oznaczać? Oraz wartość zmniejszenie temperatury zadanej mieszacza ustawione na 1 st(wcześniej serwisant na 8 mi ustawił) - to ten parametr co nam mówi? Bez pogodynki mieszacz ustawiony na 40st -
W standardzie, zadana 68, histeraza 8. H1 3st H2 5st i odrazu prosiłbym o wytłumaczenie tych wartosci Pozdrawiam Ciebie -
A wytłumaczy ktoś jak działa, jak to się przekłada ten czas pracy? Jjak działa te czas cyklu? Przez powiedzmy przy 20sek trybie pracy, np 13sek podaje a później drugi podajnik przez 7 np podaje do wypalenia? Nie wiem czy 12sek to nie za ała wartość zatem. Starego pelletu mam jeszcze 3/4 podajnika.. ~100kg. Może za mała moc palnika? Zauważyłem, że na starcie przez kilka min palnik pracuje na mocy min 5kw a dopiero po ok 5 min szybko zwiększa się do 8,9 a następnie 11kw(max) a następnie się wyłącza przeskakujac temp zadana pieca o 8st średnio. Po włożeniu do wody i obsikaniu przez swinke morska jest czysty, samo drewno. Help -
A z ciekawości jaki wy macie ilość podawania przy rozpaleniu oraz zaś pracy? -
Zmieniłem po tym zdj podawanie przy rozpaleniu z 100g na 70g i czas pracy z 15s na 12s i minimalnie nadmuch. Hmm... -
Czyli co proponujesz? -
Ale w moim wypadku popiół jest jak popiół w wyczystce, gorzej przy palniku, ciągle górki. Będę musial widocznie go wymiatac jak przy smieciuchu. No trudno. Tym bardziej że jestem laikiem, całe życie centralne. W tym momencie po przejściu na postój wygląda tak: i co 2 min traci 1 stopień. Histeraza na 15. Fakt jest faktem że nowy dom ocieplony, grzany od 10 dni, w 1/3 wełna 2x15cm lambda 00,38 na stropie, grzany i wietrzony od kilku dni. Dom stoi od pół roku, a temp były jakie były 25-"30st więc wilgoci mega nie ma. Proszę pomóżcie bo jestem zaniepokojony, że wcisneli mi gówno, a miało być tak pięknie.. -
Za cały piec skurczybyki zawołały 9500, super. Pomóżcie mi żyć, bo rzadko spotykam się z takim odezewem ze strony forumowiczów, ale może zostanę tym nielicznym który to gówno wyreguluje... Heh VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 VID_20191127_165320.mp4 -
Może pomożecie lub reklamować, tylko jest do czego? Spalanie wyższe na starcie już załatwione? -
No to jedziemy z tym tematem, mam pellet z małą wstawka kopciucha z tego wynika? Narazie palę jak mówię excellent biomasa. -
Jak żyć w takim razie, powoli się denerwuje... Co to oznacza? " -
Zdj instalacji oraz tego to o czym mówiłem apropo mieszacza (termometr pokojowy mieszczą) z którym współpracuje sterowanie pogodowe, bez sterowania pogodowe go mieszacz jest ustawiony na 40st. -
W podłogowke idzie 31-33st przy tych temp. Zawór 4ro i 3drogowy mam z tego co się orientuję. Jak będę 2 domu wyślę zdj instalacji. -
Nie ma czegoś takiego jak u Ciebie, tylko normalnie zadana i bieżącą temp kotła na postoju -
No jest podłączony, niby daje sygnał ale na piecu pisze termostat off. Czyli wychodzi na to, że jednak źle zainstalowany? Czujnik pogodowy działa ok -
200kg. Ale mówię, że to był pierwszy tydzień po wprowadzeniu i nigdy dom nie był ogrzewany. Wszędzie podlogowka. Ogólnie czy ktoś jest bardziej obeznany i mógłby rzucić okiem na te ustawienia. W domu chce utrzymywać 23st. 10cm podłoga styro, 15 grafit elewacja, strop w 1/3 ocieplony wełna 30cm i za 2 tyg docelowo będzie taki wszędzie.
