Crespoo
Treść opublikowana przez Crespoo
Crespoo odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@Dragster nie wiem, nie znam się. Temp mam 21,8, zadaną 22,5 u córki w pokoju, czy to normalne że mimo już tak niskiej temp (37na kotle) nadal się nie włącza i nadal był wysysany? A gdy zmieniłem z uniwersalny w serwisowych na wyłączony to znowu zalaczyl się jak zawsze wg histerazy i temp zadanej? -
@Dragster czyli porażka? @papen76 Panowie a jak termostat ustawiłem jako uniwersalny(to o czym mówiłem że pokojowa nie działa) to z pieca schodziła tylko temp a w mieszacz wpompowywalo na bieżąco do 30st wg pogody ki, przy 37st napięciu ustawiłem na wyłączony bo straciłem cierpliwość po czym piec odrazu zaczął się rozpalac -
@papen76bo widzisz, na 1,60cm szer zmieścił się wlot świeżego powietrza, podajnik 165kg, piec, i naczynka wyrównawcze heh -
Bo ja zamówiłem sobie wyjście górne czopucha że względu na mało miejsca w kotłowni. Tak ona niemalże styka się z podajnikiem, dlatego wybrałem taki kocioł w takiej konfiguracji żeby przy tak wąskiej kotłowni wszystko się zmieścił z jednoczesnym Dosc dużym podajnikiem. -
@Dragsterdokładnie przez wełnę do pieca przechodzi. A ten drut jest sztywny jak mówisz. A rozdzielenia podłogówki wygląda tak: -
@dragster widziałem 9tki :) @papen76 jak to sprawdzić i ew Przy hamować? Mam bojlerek, ale 224L -
@papen76 kurcze, nie mam pojęcia, wstyd. Całkowicie zaufalem hydraulik owi. Ozc: (dom ma 80m ale niech będzie tyle) http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6hn5 -
@szumik83 Szumik tak dokładnie. No to ładnie, chciałbym mieć tak długi postój. Wczoraj nowy pellet wszedł w ruch i trochę inne ustawienia, sprawdzimy spalanie. Ta temp z kotła szybko mi ucieka normalnie jest wysysana, może zamiast wody jest krew a za kotlem wampir? @Kordjanopostój trwa z 30 min -
Mój się odpala co 30-40 min, mała pojemność wodna kotła i świeży dom. Nie wiem czy bawić się nadal choć jest lepiej czy olać i na drugi sezon dopiero zacząć obniżać spalanie.. Hmm -
Czym ocieplic? Pianką, wełną? Drugie pytanko, mam regulator pokojowy, tylko w menu informacje jest napisane off i w ogóle nie współpracuje z piecem, zadana temperatura ma się nijak. Lecz instalator go ustawial lecz później przy drugiej wizycie musiał zresetować parametry kotła i od tego czasu w ogóle nie współpracuje. https://499.pl/termostat-pokojowy-bezprzewodowy-p-2159.html?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2019-12&utm_content=7290#nclid=c7e6e949c5e026a63668e0333574f725 -
Mówi się trudno, tak to jest jak laik zamawia, myśląc że kipi to kipi.. Co wkoncu z tym stb? Zakupiłem dzisiaj pellet Poltarex premium. Zobaczymy -
Dzięki kolego już go oddalilem. Wypadł od pieca na wejściu do pieca i gdy go wyciagnalem piec nagle wskazał 66st, włożyłem go głębiej o jakieś 5cm i piec wskazuję już 78st hmm... Tak dokładnie kolego, taki to ecoster -
A zresztą to źle, że przebija? Nie wiem czy mam ew musiałbym poszukać fakturę i zobaczyć. -
Na 8 i 4. Moglby mi ktoś wskazać powrót bo w tym to w ogóle jestem laikiem? Może chwytam za zła rure. -
Tak sobie myślę.. Piec przy tej temp wygasil się i za 35min znowu rozpalil.. Temp przy krzywej grzewczej 0.4 zadana 32st w rurki od podłogówki. Może lepiej żeby pracował cały czas bez ciągłego wygaszania i rozpalania? Temp zadana pieca 70 st, histeraza 12, po wygaszeniu 76-78. Po rozpaleniu zaś 48st. Temp powrotu nie znam, rura jest dość ciepła, stawiam około 45st. Co sądzicie? -
Na oko 45stopni. Mój pellet 6mm dużo polamanych, niektóre całe długie około 3cm, różnie. Taki jak u tej świnki heh -
Dokładnie jak mówisz, podczas 1 testu poprzez instalatora były wsypane 2 worki i test, wyszło 1240g bodajze ja robiłem przy zapelnionym praktycznue do pelna tj 150kg. Mój pellet jest kruchy i łamie się bardzo łatwo. W tej szybce gdzie jest ślimak i zebrany pellet w rurze widać dużo pyłu. Jak sprawdzić kategorie podajnika, gdzie ten parametr? -
Test wybieram w minutach ile chce, od 2 do 60min, wcześniej robiłem po 6 to wy hodzilo 840-860, teraz przy 15min wyszło 2040g -
http://heitz.pl/kotly_na_pellet.html @papen76ale tak to ten tylko zamówiłem w sklepie stacjonarnym za ponad 1000zl więcej. 15s cykl pracy Kalorycznosc 5,2 Waga 2000g w teście 15min -
A pytanko co do dawki paliwa, skoro mój piec posiada moc max 11kw, palnik kipi basic 4-16kw Ustawiając palnik: Moc max 11kw Moc śr 6kw Moc min 4kw Powinienem również zmniejszyć czas pracy lub/i oszukać i zmniejszyć kalorycznosc pelletu? Zastanawiam się czy może w tą stronę nie pójść? Czy sterownik sam sobie to przelicza i odpowiednio podaję do wypalenia przy wpisanych mocach pracy palnika? -
Panowie, zrobiłem dzisiaj dopływ powietrza bo nie było, zobaczymy co palnik KIPI BASIC na to, zwiekszylem nadmuch, hmm..
