gargulec
Treść opublikowana przez gargulec
  1. Czyli z podglądem do kotła , nic do Argosa nie znajdę ?
  2. Poszukuje sterownika pokojowego do kotła na pellet który ma sterownik ARGOS PID , interesuje mnie aby ten sterownik posiadał jak najwięcej opcji wglądu w sam kocioł nie tylko same nastawy temperatury w salonie . Zapomniałem dodać że t100 mnie nie zadowala czy mogę podłączyć st280 stalmark-tech
  3. Wspominali że ok 1/2-1/3 ceny nowego, jak będzie finalnie -nie wiem, oni zresztą też nie wiedzą . Czas oczekiwania na zwrot sterownika do 2 tyg. Mógłbym pobawić się z zasilaczem , jak kolega wcześniej wspominał ale to chyba nie na moje siły ale dzięki za info. .Jak kogoś to interesuje, to po wszystkim napiszę prawdziwą przyczynę problemu.
  4. Dziś czyściłem styki taśm ,wacik był brudny ale bez rezultatu ,paski są nadal. Kontakt z producentem wstępnie rozwiązał problem ...podeślę do nich- bo nowy to 1628 zł
  5. Przeczyściłeś styki i tasiemkę ekranu ,masz na myśli -odpinałeś tasiemki ? przemywałeś to jakimś płynem ?
  6. Dzięki za radę ,jutro spróbuje to zrobić ,ogólnie piwnice mam suchą aż za suchą ale wilgoć pchała mi się przez okno.
  7. Właśnie przed chwila sprawdzałem ,wszystko sztywno trzyma
  8. U mnie może to kwestia UPSa bo cały kocioł jest pod niego podpięty,mogę ominąć główny zasilacz ale UPSa nie .Jakie parametry zasilacza użyć ? a w ogóle wyświetlacz ma dodatkowe oddzielne piny na wpięcie innego zasilania ? Mam nadzieje że mój wyświetlacz jeszcze sezon pochodzi a tak w ogóle skąd wiedziałeś że to zasilacz, mierzyłeś multimetrem napięcie ile dochodzi do wyświetlacza ? ?
  9. Dziś odpaliłem kocioł ,na sterowniku pojawiły się paski .Miał ktoś podobny problem , chodzi mi czy to wina wyświetlacza czy może ktoś próbował resetować do ustawień fabrycznych. Podejrzewam że padł wyświetlacz ale to dopiero początek trzeciego sezonu . Zaczął również głośno chodzić wentylator w palniku na pellet
  10. Jaka jest zależność pobierania CWU,z którego zasobnika najpierw będzie brana woda czyli który zasobnik opróżni się pierwszy, ten z cieplejszą wodą? Czy naprzemiennie w zależności w którym jest wyższa temperatura. Więc wydaje mi się że będą się mieszać mimo wspólnego zasilania. W takim razie latem nie muszę zakręcać zaworów przy kotle.
  11. Posiadam kocioł na olej Buderus, przerobiony na pellet ,posiada on wbudowany zasobnik na ciepłą wodę użytkową ogrzewany samym kotłem oczywiście przez pompę .Chciałbym podłączyć bojler elektryczny aby latem nie odpalać kotła ,rozumiem że gdy zakręcę dwa zawory tuż przy kotle które są odpowiedzialne za wyjście z zasobnika ciepłej wody i dojście zimnej wody .Woda latem będzie zamknięta i nic się nie stanie ale co z zimą gdy odkręce zawory .Bojler nie będzie podłączony do prądu i będzie w nim źimna woda , rozumiem że kocioł jej nie nagrzeje bo nie ma jak.A co się stanie ja faktycznie go podłącze do prądu jak będzie wyglądało pobieranie ciepłej wody?
  12. Nie rozumiem... jak ciśnienie powietrza ma tam się dostać ,przy braku prądu gdy hydrofornia nie przejazuje ani wody ani powietrza. Prosiłbym tak bardziej łopatologiczne. Mam się obawiać awarii bojlera przy braku prądu ?
  13. Witam, mam kocioł na pellet z UPS-em. Jest awaria prądu ,hydrofornia nie ma dodatkowego zasilania więc ciśnienie w instalacji WU maleje i zanika. Bojler mam wbudowany nad kotłem .Pobieram ciepłą wodę ale zimna nie nachodzi bo nie mam jej w instalacji. Kocioł działa na UPS-ie ale z logiki wynika że jak zużyje całą ciepłą wodę np. na kompiel ,bojler opróżni się do zera .Czy to grozi pęknięciem samego bojlera podczas pracy kotła lub podczas napełnienia wodą zimną z instalacji gdy już awaria z prądem się skończy? Mógłbym prosić o wyjaśnienie?
  14. A jak u ciebie z oszczędnością ,wapno poprawia je w jakiś zauważalny sposób ? Trociny nie są czasami za małe aby pociągnął je ślimak?
  15. Zmodyfikowałem tłumik , zlikwidowałem przedłużenie wiadra z blachy ,dodałem popielnik (fajnie się sprawdza) Dawki paliwa zrobiłem częściej ale mniej (lepiej spalają się gazy -kocioł bardziej dogrzany-niższa temp spalin) musiałem w RCK zmienić na 15 bo na 10 temp spalin 80-90st ,teraz mam 110 -120 st.
  16. U mnie bez zmian ...Suszę wpuszczając ciepłe powietrze z nad rury grzewczej z kotła , przez spiro i do zasobnika ale bez wiatraka. Kocioł i tak delikatnie zasysa lewe powietrze z zasobnika więc niech zassa te ciepłe i przy okazji choć trochę osuszy pellet. Sprawa ze sprzedawcą niestety nie wyjaśniła się , ciągle czekam na ich odpowiedz co do wilgotności...i pewnie się nie doczekam. Budyn18 mógłbyś coś więcej z tym wapnem ? Ile sypać wapna i trocin na worek 15kg ? A te pózniej wilgotne trociny i wapno ... co z nimi ?Zostają w zasobniku ,czy przyklejają się do pelletu?
  17. 100 g
  18. W czwartek ma być sprzedawca z wilgotnościomierzem ,wtedy się konkretnie okaże nie robią problemów wymienią na drugi Wyszło mi 20 g różnicy
  19. Szlag by to ..to tylko dla może się zdarzyć , padła mikrofala ....chociaż miałbym podstawę do wiedzy czy pellet wilgotny. (bo mam zwykły miernik i tak na prawdę ni jak się ma do faktycznych pomiarów) Zapach ? kupie odświeżacz "powiew lasu "i będzie OK ,nie jestem z tych wymagających aby ciepło i miło było . Jutro łapie kontakt ze sprzedawcą może się dogadam ,bo jak patrzę na to wszystko i mam dmuchać w te wszystkie worki , ale rurę od odkurzacza mam przygotowaną . Zaczynam pierwszy sezon z pelletem, schudłem 4kg ,już mikołajem nie będę a przede mną mrozy... w miesiącu tonę posłałem w komin. Nie spodziewałem się tyle problemów.
  20. Dzięki za pomysły ..ten mój okazał się nie do końca dobry . 6 godz tłoczenia i nic, pewnie za krótko ale kocioł mi się wyłącza i nie mam skąd ciepła dmuchać. .Ale z mikrofalą, to ......dopiero coś .Pędzę do mikrofali.
  21. Więc do roboty...zabieram się do suszenia...
  22. Kupie drugi wilgotnościomierz i sprawdzę jeszcze raz ,ale pellet jest miękki bez trudu mogę przełamać "pałeczki " ale nie rozsypuje się jest stabilny. Myślałem o suszeniu w pełnym zasobniku, wsadzić cztery rury 1m-10cm śr.z dużym prześwitem po długości (owinąć siatka zbrojoną) i wtłaczać ciepłe powietrze . Zrobić dystrybutor z blachy nad rurą spalinową kotła, połączyć spiro -wentylator 12v, i wtłaczać do zasobnika
  23. Ale problem nadal istnieje ,pellet wilgotny , kocioł żre dużo -pomysły osuszania mile widziane...
  24. Mój nie stuka jak kamyczki...i też był w workach i streczu a 30% załapał. Produkcja dała ciała ,nieosuszone trociny ? Ciekaw jestem jak maja inni ... jak macie chwilę to zmierzcie u siebie ,czy to tylko ja taki pechowy i wodę w worku kupiłem.
  25. Czy tak na prawdę ktoś sprawdza przy kupnie swojego pelletu jego wilgotność ? Czy ufacie w to co jest napisane na workach...Przecież worki leżą w magazynach prawie jak na podwórku ,niby w folii ale i tak łapią wilgoć. Po kupnie wrzucacie je do piwnic , garaży (niby ogrzewanych )ale wilgotność pomieszczeń to pewnie 60 %. Piszę bo w moim przypadku okazało się że w workach mam 30 %wilgoci ,kupiony miesiąc temu,teraz leżakowany w ogrzewanym specjalnie do tego pomieszczeniu, pokój-23st 50% wilgotności. Ludzie piszą że dużo spalają pelletu ,domyślam się że większość z nich nie ma pojęcia jak zawilgoconym paliwem palą . Aby paliwo dobrze grzało musi mieć do 10 % wilgotności..poprawcie mnie jak coś... inaczej traci dużo na wartości energetycznej (kocioł musi zużyć dużo mocy aby wilgoć wyparowała z pelletu) I moje pytanie ... Czy ktoś już kombinował jak szybko osuszyć taki pellet w domowych warunkach ?
