gargulec
Treść opublikowana przez gargulec
  1. Pompy chodziły na sucho, zapowietrzyły się,przez zbiornik przeponowy -jest do wymiany-teraz jest ok.Czekam aż dom załapie temp.i sprawdzę ustawienia I zużycie pellet.
  2. A więc tak... Temp spalin po założeniu RCK max 95 Przez noc , po ustawieniu pracy w modulacji zjadł 3 worki przez następna noc po ustawieniu nastaw standard też zjadł 3 worki , w standard po osiągnięciu zamierzonych 60 wszedł w podtrzymanie i tak chodził cała noc, temp powietrza w domu zamierzona 19 , a rano okazało że tu 24 . a piec się nie wyłaczył (histereza temp min 0.2) sterownik w salonie stalmark st280, wcześniej co jakiś czas musiałem go kalibrować bo pokazywał błędne temp. Potem do części grzejników nie dochodziła ciepła woda ,grzejniki conventer trochę starsze więc spuściłem wodę z obiegu ,zmieniłem zawory termostatyczne przy grzejnikach ,dokładnie odpowietrzyłem i...lipa. Kocioł do temp 60 dochodzi w 15 min, a wszystkie grzejniki zimne ,pompy chodzą
  3. Co tu kombinować... to ma działać tak jak trzeba i już . Nie jestem w temacie dlatego też moje proste pytania i "Wasze"fachowe odpowiedzi. Po prostu życie. Poza tym , temat pewnie się przyda na forum bo nie jeden prosty człowiek taki jak ja będzie chciał mieć ciepło domu :-)
  4. Palnik stalmark 25kw to samo jak sterowniki, chałupa ochłodzona więc trzeba dogrzać mury ... Bardzo dziękuje za pomoc i zainteresowanie tematem, pokombinuje jeszcze z tylko z tym tłumikiem i będzie ok. Mogę trochę zmniejszyć średnice wylotu w tłumiku np z 120 na 80 ?
  5. Zrobione ...wiadro dosztukowane "pseudo tłumik "założony... czyli zawirowywacz , na razie na próbę ,chyba że ktoś ma jakąś propozycje. Odpaliłem i ok, temp wzrastała co 7min po 2 stopnie aż do ustawionego 55 stopniu, tempratura od 16 st na kotle do 55 st doszła po równo 2 godz. Dom 130 metrów, komin o o wiele chłodniejszy, teraz tylko RCK tylko na ile ustawić ?
  6. Przy garnku nikt przy mnie nie kombinował, pewnie tamten właściciel. To co teraz... Może przedłużyć wiadro do oryginalnych wymiarów?
  7. Taki sam schemat otrzymałem od serwisu Buderusa, pozycja 8 -tłumik spalin i 3-wiadro kosztują po 1250 z vat. Wiadro jest w takiej pozycji jak narysowałem , nikt przy nim nie kombinował. Tłumik siedzi w środku wiadra,jako że nie spełnia swojej funkcji tłumienia przy paleniem pelletem trzeba zastąpić go właśnie "pseudo tłumikiem" .Teraz tylko decyzja jak ma on wyglądać.
  8. Jak pisałem wcześniej teraz jest oczyszczony i czeka na sezon ,poprzedni właściciel nie miał chyba serca do kociołka . Ta propozycja tak właściwie nie odbiega od mojej ...z przedłużeniem tłumika na początku postu ,tylko ja myślałem o śr 8 cm komin 12cm. Może w środku jakąś podłużną kratownice oczka 2cm -po długości rury-lekko skręconą.
  9. Mam fotki zrobione tuż po otwarciu kotła ,zaniedbany strasznie ...teraz oczyszczony i czeka na sezon.
  10. U mnie garnek wygląda inaczej ,płomienie najpierw uderzają w jego "dno" potem opływają go po całej długości aby przy górnych krawędziach garnka zawinąć i ...w komin .Od ów krawędzi do wlotu komina jest ok 10 cm.Przy paleniu olejem w wlocie tym był właśnie ten tłumik z siatki i wełny teraz go nie ma i "języki płomieni "od razu wciągane są w komin
  11. Tłumik miałby nie zatrzymać ciepło, lecz spowolnić jego ujście w komin , coś jak zawirowywacz
  12. Ok...i tak będzie zrobione ,tylko zastanawiam się nad tymi zawirowywaczami , jakie i gdzie . w "garnku płomieni"osłaniającym wylot spalin w komin mam mało miejsca, garnek 40 dł. 30 śr jest ruchomy ,więc zawirowacz musi leżeć w środku na nim. Kształt jest mocno ważny ? Może taki tylko jak go ustawić
  13. A szyber byłby dobrym rozwiązaniem ?Albo w ten orginalny tłumik trochę przerobić aby ciepło nie uciekało w komin tylko zatrzymywało się na tym tłumiku, obecnie jest problem z kotłem bo nie może nagrzać się do odpowiedniej temperatury właśnie z powodu "ucieczki ciepła " w komin... może wydłużyć tłumik i zrobić otwór przelotowy mniejszej średnicy niż rura kominowa. Może ktoś przerabiał olejaki na pelet i rozwiązał ten problem
  14. Jak w temacie ... Kocioł Buderus olejowy s-115 ma tłumik spalin jak na fot czy po przeróbce na pellet powinno się w niego ingerować przez zwiększenie drożność w związku z zapchaniem go przez popiół pelletu ? Jestem w trakcie przerabiania i okazało się że stary tłumik rozsypał się, prawdopodobnie jest już nie do kupienia, dowiem się jutro .Praca chałupniczą trzeba zrobić go samemu.Czy ten orginalny tłumik ma w ogóle jakiś otwór przelotowy na spaliny ? Na fotkach widać że jest tak zabudowany siatką i wełną ze już zgłupiałem.
