misza1991
Treść opublikowana przez misza1991
  1. Witam. Użytkuję piec Klimosz Combi s3. Palę pelletem. Sterownik Komfort RT16. Po kilku problemach teraz jest już w porządku. Poza jedną rzeczą. Temperatura zadana kotła tj. Wyliczona przez regulator, przy ustawionej temperaturze na CO 45 stopni, wynosi 57 stopni. Czy to nie jest trochę za mało? Na zdjęciu ta wartość jest pod nr 8. Ponadto, czy palenisko nie jest zbytnio zapadnięte?
  2. P2 i P3 to pompki założone na rurach idących od kominka. Jedna do CO druga do CWU.
  3. Jednak nie. Temperatura znów dobiła do 80 stopni i rośnie.
  4. Więc obniżenie tej temperatury nie powinno pomóc? A wygląda na to, że pomogło.
  5. Audilhr, na moim piecu nie da się całkiem wyłączyć ochrony. Maksymalnie mogę zmniejszyć do 25 stopni. Po zmniejszeniu temperatura na kotle spadła z 79 do 56 stopni.
  6. Znajomy podpowiedział, żeby obniżyć ochronę powrotu z 45 na 35. Na kilka godzin przyniosło to efekt. Temperatura na zasilaniu wskazywała od 60 do 70 stopni. Potem wszystko wróciło do "normy". Zmieniłem też ustawienie z auto na PID. Dzisiaj podniosłem temp pokojową na krzywej pogodowej. To też pomogło na parę godzin, ale w domu było oczywiście nie do wytrzymania.
  7. Budynek jest nowy, pierwszy sezon. Pali mi około 20-25 kg na dobę. Myślę że to ok.
  8. Obecnie temperatura sobie chodzi jak chce. Na CO jest zadana 50, a waha się od 40 do 60 i tak w kółko.
  9. U mnie gdy kocioł dojdzie do zadanie temp CO, to przechodzi w stan podtrzymania. W domu są grzejniki. W łazienkach podłogówka. Z góry przepraszam, jeśli nie zrozumiałem pytań. Jestem kompletnym laikiem.
  10. Kocioł 16 kw, palę pelletem. 140 metrów do ogrzania. Dom ocieplony. Paliwo co 20 sekund, podaję przez 7 sekund, wentylator 40 %. Podtrzymanie 20 minut. Ustawione Auto, bez PID. Jeszcze jakieś info potrzebne?
  11. Witam. Mam pewien problem z temperaturą kotła takiego jak w temacie. Przy zadanej temperaturze CO 50 stopni, temperatura kotła waha się od 70 do nawet 85 (przy 85 wymusza wyrzut na CO i CWU). Zadanej temperatury CO też nie utrzymuje stałej, tylko momentami jest np 60. To wszystko jest normalne?
  12. Chciałbym zapytać, jaka powinna być temperatura wskazanego w temacie kotła, przy zadanej temperaturze na CO 45 stopni. U mnie jest zazwyczaj od 60 do 70, ale właśnie po powrocie z pracy sprawdziłem i mam 80.
  13. Widzę, że temperatura na kotle będzie nieco wyższa niż zadana na CO. Tyle że u mnie to nieco to jest kilkanaście stopni. Dlatego pytam czy to normalne. Dzięki za odpowiedź.
  14. Tak. Być może czegoś nie zrozumiałem.
  15. Temperatura CO jest ustawiona na 50 stopni. I tyle jest. Przy tym temperatura na wyjściu z kotła temperatura jest różna, waha się od 60 do 70 stopni. Czy to normalne? Przykład na zdjęciu.
  16. Kompletnie się na tym nie znam i nie umiem wytłumaczyć, wybacz. Temperatura CO jest taka jaką zadałem. A temperatura na wyjściu z kotła jest przy tym różna. To błąd?
  17. Z problemem "falującej" temperatury. Obecnie piec utrzymuje zadaną temperaturę.
  18. Z podanym problemem udało mi się na szczęście uporać. Piecyk daje na CO tyle ile ustawię. Ale tu mam kolejne pytanie. Obecnie mam ustawione 50 stopni na CO. Przy tym ustawieniu temperatura na wyjściu z kotła oscyluje w granicach od 60 do 70 stopni. Czy to dobrze? Czy zadana temperatura na CO jest właściwa? W domu jest ciepło, termostaty ustawione na 20 stopni i grzejniki praktycznie są tylko letnie. Bo tyle wystarcza.
  19. Jakieś 15 stopni. Zauważyłem, że pellet się też nie wypala. Nie wiem, czy dobrze to wygląda na palniku.
  20. Pompa CWU chodzi jak się grzeje CWU, potem nie. A pompa CO chodzi cały czas od 55 stopni na piecu.
  21. Chodzi mi o to, że temperatura raz jest wyższa od zadanej a raz spada mocno i jest niższa. Wskaźnik chwilowej mocy kotła pokazuje max. I cały czas, jaka by nie była temperatura, jest aktywna dodatkowa ochrona temperatury powrotu.
  22. Po przejściu na tryb ręczny i ustawieniu na 10, temperatura za pompką jest taka jak na regulatorze pieca.
