misza1991
Treść opublikowana przez misza1991
KLimosz Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
misza1991 odpowiedział(a) na misza1991 temat w Kotły z podajnikiem
A więc wg sterownika, od wczoraj od 22, czyli przez 8 godzin, spalił 3 kg. Jak zaglądam do podajnika, to może to być prawda. -
Podam może jutro, bo dzisiaj nie wierzyłem w to co pokazał sterownik. Pokazał niecałe 10 kg za dobę. A wcześniej szły mi niemal 2 worki. Prawie 30 kg. -
Dziękuję za porady. Naprawdę mi pomogliście. Cieszę się jak małe dziecko, bo do tej pory jak zaczynał się sezon, to dostawałem depresji 😄 mam nadzieję, że już wszystko będzie dobrze. W ciągu ostatniej doby pracuje ok, niech tak zostanie. -
Obecnie sprawa wygląda tak: Podawanie 7s, przerwa 60s. Temp CO 52, CWU 50. Podtrzymanie 25 minut. Przedmuch palnika co 30 minut. Wentylator pracuje na 20%.Przy temperaturze - 4 na piecu jest 60-65 stopni. Piec pracuje praktycznie ciągle. Tu uwaga: drastycznie zmniejszyła się ilość spalanego paliwa. Jestem w szoku. Kopczyk stabilny. W domu głowice na 3,5. Mam jeszcze tylko jedno pytanie. Czy to dobrze, że piec prawie non stop pracuje? Co z wentylatorem i podajnikiem? Nie skończą się za szybko? -
Można go źle ustawić, jeśli pracuje automatycznie? Pompka pracuje z mocą 10w, na I biegu. -
Nie mam sterownika pokojowego. Pompka pracuje cały czas. Obecnie przy - 3 na dworze, piec jest w podtrzymaniu i "nie ma co robić". 74 na kotle. -
Dzięki za wytłumaczenie. Przy problemie z przegrzewaniem się kotła lepiej to ustawić jak najniżej, czy raczej na więcej stopni? Jak mogę sprawić, żeby nie wchodził w podtrzymanie? -
Dlaczego? Jeszcze nie wiem czy problem jest rozwiązany. Obecne nastawy: 7s podawanie, 60s przerwa. Podtrzymanie 15 minut. Obserwuję. -
Dzisiaj sprawdziłem potencjał podajnika. 16.2. Z kalkulatora wyszło, że żeby piec pracował z mocą 7,4, trzeba ustawić podawanie na 7 sekund i przerwy na 70. Wyczyszczę piec, rozpalę i sprawdzam 🙂 -
Najpierw idzie powietrze, potem podawanie. Ale odstęp jest dość krótki. Powietrza ma chyba już dość mało, klapka uchylona gdzieś na 1/4 maxa. -
Kopiec praktycznie bez zmian. Dzisiaj sprawdzę potencjał podajnika i ustawię już optymalnie podawane i przerwy. Bo jeszcze na pewno sporo do zrobienia. Jest 69, ale trzeba wziąć pod uwagę że trochę spadła temperatura na zewnątrz w stosunku do ostatnich dni, no i w domu nadal kilka grzejników chodzi na 5, co będę chciał zmniejszyć. Jeszcze dojdzie kwestia ustawienia klapki na wentylatorze no i ustawienia czasu podtrzymania. Jak zacznie mi się zapadać paliwo, to skrócić czas podtrzymania? -
Póki co, po wydłużeniu wczoraj przerwy do 30 sekund, dzisiaj rano na piecu 69. Czyli jest ok, są pierwsze efekty. -
Teraz mi świta, że sąsiadowi właśnie w ten sposób ustawiali moc. U mnie tego nie robiono... -
Dzięki za podpowiedź. W taki razie jutro wygaszam i ważę. Odezwę się jutro. -
Sorry, jestem totalnym laikiem. Skąd wezmę potencjał podajnika, żeby wpisać tę wartość do kalkulatora? -
Nie, nie wylicza. Nie mam też palnika. -
Nie ma palnika. Jest retorta. -
Cześć. Trzeci sezon toczę walkę z przegrzewającym się kotłem Klimosz Combi S5 16kw. Do ogrzania mam około 130 metrów kwadratowych. Dom nowy. W pełni ocieplony (styropian 15cm), na poddaszu piana. Ustawienia: Temperatura CO - 55 stopni Temperatura CWU - 50 stopni Przy tych ustawieniach sterownik Komfort RT16 ustawia temp kotła na 65 stopni. Ale często niestety piec dochodzi aż do 85. Wtedy wywala wodę na CO i CWU. Przy 75st. ustawiłem tylko podtrzymanie. Przy 85 temp krytyczna. Wentylator 30%, klapka uchylona na 1/4. Podtrzymanie 30 minut. Podawanie 6 sekund, 15 sekund przerwy. Palę pelletem. Zawór 4D. W całym domu kaloryfery, w łazienkach żeberkowe plus podłogówka. Bardzo proszę o pomoc.
Mam problem z kilkoma kaloryferami. Mianowicie od czasu do czasu zaczynają same z siebie hałasować jakby ktoś w nie czymś uderzał. Bardzo głośno i energicznie. Dzieje się tak też czasami jak zwiększam np z 3 na 4. Mam nagrany film, mogę podesłać. Dodatkowo, nie są jednolicie rozgrzane, a na pewno nie są zapowietrzone.
Witam. Planuję wyłączyć na lato swój kocioł. W tym czasie chciałbym używać CWU z bojlera Drazice 200l, z podgrzewaniem wody grzałką. I teraz pytania: 1. Czy grzałka długo wytrzyma ciagłe użytkowanie? 2. Lepiej, żeby była włączona cały czas i działała na termostacie, czy włączać i po podgrzaniu wyłączać? 3. Jaki byłby orientacyjny koszt?
Ogrzewam 140m2. W łazienkach podłogówka, reszta kaloryfery. Szyber otwarty, myślę, że ilość powietrza też jest dobra. Jest nawiew z zewnątrz. Tak jak pisałem, po otwarciu klapki przy wentylatorze niemal na maksa, ustał problem smolenia. Sadza jest nadal. 1,25 worka na dobę to dużo?
Dzięki za wszystkie opinie. Jeśli chodzi o spalanie, to tej zimy pali mi 35-45 worków 15 kg na miesiąc. Moim zdaniem to nie tak dużo, biorąc pod uwagę fakt, że to pierwszy sezon grzania dla tego domu. Zawór termostatyczny założyłem, bo tak zalecał producent przy paleniu pelletem. Przy paleniu ekogroszkiem miałem używać zamiast tego "strażaka". Co do podawania paliwa: podaje tak jak ma ustawione, ślimak nie chodzi niemal cały czas.
Producent podaje, że do spalania ekogroszku i pelletu, przy czym przy paleniu pelletem ma być podłączony zawór termostatyczny. Ktoś ma jakieś pomysły?
Dzień dobry. Mam lekki problem z paleniem w swoim kotle. Kocioł to Klimosz Combi S3, 16KW. Palę pelletem. Temperatura na kotle waha się od 60 do 75 stopni. Temperatura CO jest ustawiana wg krzywej pogodowej. Podczas palenia, w kotle tworzy się smoła i sadza. Po zmniejszeniu siły wentylatora i odsłonięciu do mniej więcej 75% klapki na wentylatorze, nie kłębi mi się już dym w kotle, problem smoły się zmniejszył, ale nadal gromadzi się sadza. Co robię źle?
