Treść opublikowana przez misza1991
Temperatura wyliczona przez regulator.
Witam. Użytkuję piec Klimosz Combi s3. Palę pelletem. Sterownik Komfort RT16. Po kilku problemach teraz jest już w porządku. Poza jedną rzeczą. Temperatura zadana kotła tj. Wyliczona przez regulator, przy ustawionej temperaturze na CO 45 stopni, wynosi 57 stopni. Czy to nie jest trochę za mało? Na zdjęciu ta wartość jest pod nr 8. Ponadto, czy palenisko nie jest zbytnio zapadnięte?
- Temperatura kotła Klimosz Combi s3
Znajomy podpowiedział, żeby obniżyć ochronę powrotu z 45 na 35. Na kilka godzin przyniosło to efekt. Temperatura na zasilaniu wskazywała od 60 do 70 stopni. Potem wszystko wróciło do "normy". Zmieniłem też ustawienie z auto na PID. Dzisiaj podniosłem temp pokojową na krzywej pogodowej. To też pomogło na parę godzin, ale w domu było oczywiście nie do wytrzymania.
Witam. Mam pewien problem z temperaturą kotła takiego jak w temacie. Przy zadanej temperaturze CO 50 stopni, temperatura kotła waha się od 70 do nawet 85 (przy 85 wymusza wyrzut na CO i CWU). Zadanej temperatury CO też nie utrzymuje stałej, tylko momentami jest np 60. To wszystko jest normalne?
Klimosz Combi s3 temperatura kotła
Chciałbym zapytać, jaka powinna być temperatura wskazanego w temacie kotła, przy zadanej temperaturze na CO 45 stopni. U mnie jest zazwyczaj od 60 do 70, ale właśnie po powrocie z pracy sprawdziłem i mam 80.
- Ustawienie kotła Klimosz combi s3
Z podanym problemem udało mi się na szczęście uporać. Piecyk daje na CO tyle ile ustawię. Ale tu mam kolejne pytanie. Obecnie mam ustawione 50 stopni na CO. Przy tym ustawieniu temperatura na wyjściu z kotła oscyluje w granicach od 60 do 70 stopni. Czy to dobrze? Czy zadana temperatura na CO jest właściwa? W domu jest ciepło, termostaty ustawione na 20 stopni i grzejniki praktycznie są tylko letnie. Bo tyle wystarcza.
