Treść opublikowana przez ShekinStevens
Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
Kombinowałem na różne strony (od 2s/18s do 7s/115s), dmuchawa od 22% do 48%. Z przysłoną wentylatora też. I stanęło prawie na tym co podał Jasiek11. 5s/75s/33%. Przysłona wentylatora przymknięta na 40%. Z tym że pozwoliłem sobie zamknąć szyber czopucha i czas pracy się skrócił z 8-9 do 5-6 cykli, a czas podtrzymania wydłużył z 3 do 5 minut. Tylko nie krzyczcie że się zaczadze. Kotlownia nie ma styczności z pomieszczeniami mieszkalnymi. Szyber w czopuchu jest okrągły i ścięty z jednej strony, średnica dużo mniejsza od średnicy rury spalinowej. Nawet po zamknięciu na maks jest duży prześwit z jednej strony, tam gdzie naciecie, i w koło ok. 1,5cm. Ciąg mam bardzo dobry. Komin wystaje ponad kalenicę, przekrój 12x24cm. Jak otwieram drzwi od kotła to się nie kopci. Muszę zamontować jeszcze regulator ciągu kominowego. Powinno się sprawdzić jak jest ciąg w kominie, jaki jest zalecany przez producenta kotła i wtedy ustawiać przysłonę w czopuchu żeby nie doszło do tragedii !!! Pozdrawiam
- Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
Narazie udało mi się wydłużyć przerwę i obniżyć moc dmuchawy. Teraz mam 5s/100s/28%. Karlik ładnie się spala. Popiół u mnie to bardziej drobne spieki żużlowe. Na palniku nie rosną żadne figurki :). Ale zauważyłem miejscami w spiekach małe kawałki węgla. Próbuję to spalić. Jeszcze proboje samymi przedmuchami w podtrzymaniu dopalic ten węgiel. Jasiek11 jak masz ustawiony szyber do komina?
Węgiel jest wilgotny, bo w foliowych workach. Dosuszanie u siebie już robiłem. Perła tak samo wyglądała po otwarciu worków. Ja przesypuje 5-6 worków do worków jutowych i tak stoi ok. 1-2 tygodnie przed wsypaniem. W dniu napełniania zasobnika przygotowuje kolejną partię. U mnie parametry 5s/75s/36%. Przysłona ok.3cm. Jak schodzę z dmuchawą na mniejszą moc to temperatura nie chce rosnąć. A jak zwiekszam podawanie przy mniejszej mocy wentylatora to zostaje nie dopalony wegiel
Do Berthold61 Popalisz troche czarną perłą to zrozumiesz, bo chyba nie miałeś z tym węglem do czynienia Od dzisiaj rano, ok.6, pali się u mnie w piecu karlik. Różnica z perłą niebo a ziemia. Teraz bez problemu kocioł dobija do temp. 65 stopni. Po powrocie z pracy, godz.16.30, w kotle jest garść popiołu. Znowu mogę włożyć szufladę na popiół bo wiem że ją bez problemu wyjmę za kilka dni, nie będzie się klinować o palnik :). I podawanie węgla w porównaniu z perłą ogólnie krótsze.
Na grzejniki mam teraz 40 a na podłogę 25. Sam podłączałem piec. Ja piszę o jakości węgla. Ja twierdzę że ma znaczenie siła nadmuchu, częstotliwość podawania. Jak mam wegiel o kaloryczności 23MJ z zawartością popiołu 12% to mam go spalić tyle samo co węgla 28MJ i popiół 5%? Zastanów się? Zakładam że utrzymuje ta samą temperaturę na piecu w obu przypadkach. Odpowiedz mi z którego węgla będę wybierał więcej syfu z kotła?
Przy czarnej perle jest nierealne utrzymać przy tych temperaturach zewnętrznych 70 stopni bo bym musiał że trzy razy na dobę wybierać popiół z kotła. Musiałem zjechać do 55. Zacząłem od 65 w pierwszej połowie października. Do reszty się odniose się jutro. Dzięki za odpowiedź Pozdrawiam
Albo inaczej. Żeby mój kocioł podwyższył temperaturę o 1stopien (zadana 55, histereza 1) musi wykonac ok. pięciu cykli praca. Bo jak podaje więcej naraz to duże kalafiory mam. A przy tych ustawieniach, co piszesz, twój kocioł ile razy musi pracować żeby osiągnąć zadaną i jaką masz histereze?
Proszę pisać na temat ekogroszku Eko Plus Bytom
Sprawdzę jutro. Ale czyscilem kocioł tydzień temu. Ale zauważyłem jak wygarnialem żużle z palnika podczas pracy że nagle zaczęło lepiej dmuchać. Nie mam czasu pilnować dysz itp. Tani węgiel i jakość też taka, na lato ;) Jestem ciekaw w jaki sposob mieszasz te opały żeby było w miarę jednorodnie
Co ogrzewasz tym kotłem, powierzchnia. Ile węgla spalasz? Jakiego węgla? Jak było ciepło(od 15 października) to dmuchawa chodziła na 22%, teraz chodzi na 45% żeby temperatura na kotle chciała się podnieść na cz.p.
Tak teraz myślę.... To mogli mi powiedzieć w sklepie "kup pan dwa razy większy piec i byle co go zagrzeje". Chyba nie tędy droga... Za dużo by gadać
Kocioł mam ok. 15KW, 120m2 nie wiecej. Cz perła była dobra w temperaturach +8-10 w górę przez całą dobę. Teraz już wyjąłem szufladę na popiół bo klinowała się i łopatką wyjmuję popiół i spieki. Miałem tak ustawiony kocioł na czarnej perle że przez dwa tygodnie było ok i nagle wracam z pracy a tu komunikat że "nie może osiągnąć temperatury" wtedy 57stopni. Teraz trzymam 55 i czekam na inny opał. Na pewno się pochwalę. Ps. Sporo tego żużlu u Ciebie musi się zbierać
Zacząłem ten temat ponieważ w mojej okolicy można go kupić za 850zl/tona. 26-28MJ. Sprzedawca pokazał mi certyfikat. Popiół z tego co pamiętam 4-10%. Proszę o Wasze opinie
Jestem ciekaw czy ktoś pali ekogroszku z prywatnej kopalni w Bytomiu. Chodzi o Eko Plus, chyba też występuje pod nazwą diament. Proszę o opinię czy warto... Choćby w porównaniu z czarną perłą. Mnie już to dużo powie.
- Czarna Perła - Wymiana Doświadczeń
