ShekinStevens
Treść opublikowana przez ShekinStevens
  1. Nie wiedziałem że to wszystko produkuje KTK. Obawiam się że perła może nie dać rady w mrozy i przymierzam się do kupna Eko plus z kopalni Bytom. U mnie 850zl/tona. 26-28MJ. Chyba diament się nazywa Ktoś tym palił?
  2. Ale ciekawe ile spali przy tych nastawach. Na pewno dam znać. Popiołu jest dużo. Ważne jest też w jakim stopniu jest zamknieta przysłona wentylatora
  3. Nie rozumiem. Konkretniej? Czy ironicznie to napisałeś? Mam kocioł z pionowym wymiennikiem. Polspaw max plus u 15kW. Kombinuje z nastawami na wszystkie strony. Wyczailem że przy mocy dmuchawy 45% piec osiąga najszybciej zadaną temperaturę. Ale spieki są mniejsze i bardziej przypominają popiół przy 26%, ale dłużej pracuje by osiągnąć zadaną temperaturę.
  4. Jakby tak wszyscy producenci robili takie wstępne poradniki to by było dobrze. Nie wiem czy mogę takie linki zamieszczać, ale chciałem dać przykład że można. Może nie wiedzą co w danym momencie sprzedają i jak piec ustawić: https://www.varmo.com.pl/poradnik/
  5. Teraz mam takie nastawy: Praca: 3s/25s/34% Podtrzymanie: Podawanie 2s/7minut Wentylator w podtrzymaniu: 90s/7minut Spieki są małe, prawie że same się rozsypują. Nie tworzą się skorupy w palniku. Zadana na kotle 55stopni Histereza 1stopien Temperatura zewnętrzna od 2-5stopni Pozdrawiam i prosze o Wasze komentarze
  6. Po kilku dniach testów mogę stwierdzić że duża moc dmuchawy napewno nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o podawanie węgla w trybie praca to lepiej mniej a częściej. Im mniejsza moc dmuchawy, krócej i częściej podawany wegiel tym mniej spieków żużlowych i lepiej wykorzystany potencjał tego opału (to nie koks). Tylko trzeba znaleźć ten "złoty środek"... Pozdrawiam
  7. Narazie dalej kombinuje z perłą na nadmuchu 80%. Temp. zewn. 7stopni. Praca:3s/50s/80%. Podtrzymanie: podawanie co 20minut przez 5s, dmuchawa co 5minut przez 90s. Już około 30minut w podtrzymaniu Zadana na kotle 57, przebija do 59. Więc histerezę ustawiłem na 1stopien. Spieków narazie nie widać.
  8. Kupię po prostu inny wegiel. Perła zostanie na cieplejsze dni U mnie spalanie od 15 do 29 października 120kg. Nie spalał dużo to i kwiatków było mało. Dmuchawa chodziła na 22%.
  9. Przy 26% jest podobnie, kwiatki są łatwiejsze do rozkruszenia. Teraz mam na 43%. Myślę że tego się nie zmieni. Po prostu w węglu jest tyle popiołu który się topi i skleja na palenisku
  10. W podtrzymaniu. Wyraźnie pisze. Praca 4s/40s/52%. Przy takich parametrach robią się takie "kwiatki". Pali się od wczoraj przy takich parametrach
  11. Za radą Andrejus17 zwiększyłem obroty na 50%. Reszta ustawień jak wyżej. W którymś wcześniejszym poście pisałem że już kombinowałem z wysokimi obrotami dmuchawy, ale przedmuchy miałem chyba co 4minuty i na pewno tylko piec się wychladzał. Teraz w podtrzymaniu przedmuchy co 25minut, podawanie węgla 2s co 4minuty. Zobaczymy
  12. Mam teraz 3s/50s/26%. W podtrzymaniu podaje przez 2s co 4minuty, bez wiatru. Co ok. 10-12minut przechodzi w tryb praca. Zadana 60stopni. Histereza 2 stopnie. Narazie jest ok. mimo że podniosłem zadaną z 57 na 60. Temperatura. zewnętrzna od 3-9stopni. Robią się tylko spieki żużlowe (popiół nie wegiel) Próbowałem na dużym wietrze to spalanie jest bardzo wysokie.
  13. Ok. Dzięki. Przez weekend będzie czas to poczytam
  14. Nawet ma ślimak żeliwny bo taki chciałem. Dopale resztę, zostało ok. 600-700kg to coś napiszę. Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam
  15. Do Segal21. Napisz jakiej firmy masz palnik rynnowy do ekogroszku
  16. Paliło się dobrze dopóki temperatura zewnętrzna nie zaczęła spadać poniżej 10 stopni przez całą dobę
  17. Przecież serwis nie będzie przyjeżdżał na każde zawołanie... Bo ktoś kupił taki czy inny wegiel.
  18. Polspaw 15KW, wymiennik pionowy. Palnik Ekoenergia
  19. Mój sterownik to też tech, ale bez pid. Pewnie można zmienić program, ma wejście na usb
  20. Do segal21. I napisz jeszcze o jakiej powierzchni dom ogrzewasz i jak ocieplony?
  21. Do Segal. A jaki masz sterownik? Ja mam st-480nk. Odradzali mi pid przy zakupie kotła
  22. Ok. Już szlag mnie trafiał wczoraj. Może być że mój palnik ekoenergia(chyba tzw. brucer) coś nie tak pracuje, po prostu potrzebuje innego węgla. Rynnowy do ekogroszku? Nie wiedziałem że takie są. Palniki obrotowe mi się wydaje by sobie poradziły. Jaki producent tego palnika?
  23. Narazie kocioł chodzi od wczoraj. Moje ustawienia w trybie praca: czas podawania 3s, przerwa 60s, dmuchawa 24%. Podtrzymanie: praca 3s, przerwa 9minut, wentylator praca 90s, czas przerwy 20minut. Narazie ok. Temperatura zewnętrzna ok. 6-7stopni
  24. To mogę wyjść z kotłowni. Po trzech godzinach kocioł osiągał "zawrotną" temperaturę 57stopni(gdy na zewnątrz jest ok. 3-5stopni). W tej chwili pompa CO chodzi, cwu nagrzene do 43stopni. Po chyba niecałym miesiącu polecam ten "kosmiczny" groszek (nie eko w sensie ekonomiczny, ekologiczny jest bo żadnych substancji nie wydała poza popiołem w dużych ilościach) polecam do grzania bojlera. Pozdrawiam,
  25. Ktoś się orientuje gdzie można zrobić ekspertyze węgla i ile to kosztuje? Może przez UOKIK coś można zdziałać...
