Dyzio997
Odpowiedzi opublikowane przez Dyzio997
@Oldek Są dwa najczęściej występujące kołnierze, trzeba patrzeć przy zakupie ;-)
Ale niektóre dmuchawy ruszają od 1%, niektóre od 15%. Podejrzewam, że też osiągają max obroty przy innych %. Dlatego też pewnie między innymi w menu instalatora przy dmuchawie możemy ograniczyć min. i max. obroty.
Witam,
Panowie tak się zastanawiam czy sterownik ma jakąś listę oficjalnie wspieranych dmuchaw?
Miałem WPA 120, wyzionęła ducha i teraz startuje przy 30% :) Nowy kondzior nic nie pomógł, łożyska też nie, wcześniej startowała od 10%. I teraz mam dylemat co kupić? Ogrzewam ~230m, palnik 25kW. Kupić nową WPA 120 czy może coś innego polecacie do tego sterownika? Widzę, ze teraz WPA 120 ma dwa różne silniki, jeden embpast a drugi innego producenta, pewnie loteria co się trafi... -
Zamiast resetować do ustawień fabrycznych to najpierw sprawdź ustawienia tak jak napisał @bercus.
Może piec Ci przebił maksymalną temperaturę jaką ustawiłeś dla pieca i wtedy nie będzie podawał i dmuchał. -
@marekd Daj screena z ustawień czuwania.
Swoją drogą to chyba coś z nastawami nie tak, jak przekroczył temp. zadaną o 15 stopni... -
5-90% co to znaczy pozwól mu się zamknąć? Ja bym chciał, żeby on się zamknął, ale CO wylicza temp. w których on się otwiera ;-)
Ochronę mam wyłączoną.
9 godzin temu, pospisz napisał:
Dyzio daj wzmocnienie na 8 lub 9 szybciej będzie liczył i szybciej schodził.
Zmieni to tyle, że zamiast 32,9 będzie dawało 32.3...
U mnie po zmianie softu daje dużo za dużo paliwa. Eko 25-27, ustawione 28,2. Palnik 20-25, ustawiony na 15kW a sypie jak jak w załączniku.
W dniu 19.04.2020 o 16:29, bryan64coll napisał:
@Dyzio997 a jaką masz ustawioną minimalną temperaturę na mieszaczu?
Na mieszaczu mam min. 20°C.
@Oldek nie głupia sprawa z tym regulatorem, tak właśnie powinien działać czujnik temp. pokojowej, temp. zadana osiągnięta to zadana CO powinna się zmniejszyć o parametr obniżenia.
1 godzinę temu, altoro napisał:
Po to daje na grzejniki, żeby temp w pomieszczeniu nie spadła i żeby nie musiał znowu gonić. Ile przebija?
@Oldek Chodzi mi o takie cieple dni jak wczoraj na przykład. Cały dzień pokojowa przebita a sterownik pcha ślepo w grzejniki 32-35 stopni zamiast zamknąć mieszasz na minimum.
Ja panelu pokojowego nie mam, tylko czujnik temperatury pokojowej. Dla mnie poprostu bez sensu jest, że sterownik daje cokolwiek na grzejniki jak temp. pokojowa jest osiągnięta. Jakbym mieszkał w domu sam, to bym sprawę załatwił odpowiednimi ustawieniami na głowicach grzejników, ale niestety są małe dzieci i żona przede wszystkim, dla ktorej jedynymi ustawieniami na głowicy jest max i 0.
Ja nadal nie mogę dojść do ładu z temp. zadaną CO. Mam ustawioną 35°C, wzmocnienie 7. Temp. pokojowa zadana 21.5°C, mierzona załóżmy 21.8°C. Po co mi w takim wypadku idzie na CO 32,9°C skoro zadana pokojowa jest przekroczona? Czy mogę coś zrobić w ustawieniach, żeby po przekroczeniu temp. pokojowej zadanej mieszacz się zamykał? Oczywiście jest opcja wyłączenia pompy CO po osiągnięciu zadanej pokojowej, ale to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie?
Kolega ma rację, zapraszam pod ten link kolegów, którzy chcą mi pomóc.
Umiejscowienie pompy kotłowej- 1
W dniu 25.03.2020 o 15:32, HarryH napisał:
Ściemnia, rozbierałem to na części pierwsze. Widać wszystkie dziury, oczywista gdy nie ma węgla na palniku.
Mam już palnik u siebie. Nie wiem jak u Ciebie jest, ale u mnie dodatkowo koronka nie styka się całą powierzchnią z kolanlkiem, tam jest wcześniej powietrze. No i dodatkowo jest otwór w kolanku od góry jeszcze przed tym jak węgiel jest wypychany do góry... W weekend będę wszystko rozbierać, mogę zrobić foto dla porównania...
Zamówiłem ten nowszy. Sprzedawca twierdzi, że od góry nie widać otworów wszystkich. Podobno część powietrza wchodzi pod koronkę i nie widać tego od góry.
Dopytalem sprzedawcy. To w sumie jaka jest różnica między palniekiem defro 5. klasy a 4. generacji?
@HarryH sterownik to SKZP02-F, jest czujnik spalin, ale turbinki na dmuchawie nie ma.
43 minuty temu, Andrzej_M_ napisał:
@Dyzio997 domyślam się, że skądś to skopiowałeś.
Możesz podać źródło pochodzenia tego cytatu.Sprzedawca palnika ;-)
Witam,
Zdecydowałem się na wymianę starej rynny na retorte Defro. Mam dwie opcje, jedna to retorta 4gen. 1100zł, druga opcja retorta w 5. klasie za 1300zł. Z wyglądu bardzo podobne, różnią się tylko rozprowadzeniem powietrza, ta w 5 klasie według sprzedawcy "najnowszy model z rozproszeniem powietrza na tercjalne-wczesnozaplonowe , pierwotne i wtórne . Jeszcze lepsza jakość dopalania i 0 jakiego kolwiek dymu , No i wymiennik czyści się 4-5 razy rzadziej bo jest dopalany kerozyt czyli gazy cieplarniane powstałe w procesie spalania węgla". W porównaniu do rynny i tak będzie niebo a ziemia a co z różnicą między tymi dwoma? Będę odczuwał różnicę w spalaniu? Według sprzedawcy na węglach o RI powyżej 10 to będzie ok. 10%. Ma węglach niespiekalnych będzie to ok. 3%. ale przede wszystkim mniej węgla i pyłu w kotle. Proszę o pomoc, bo jutro będę zamawiał.
2 godziny temu, ThomaSz napisał:
Mam tak samo. U mnie lepiej się to sprawdza po prostu. Dmuchawa RV12PK 70wat. Moc kotła ustawiona w sterowniku 18KW . Zakres mocy dmuchawy 6-28%
Kolego nie kopci Ci w takim ustawieniu z tą dmuchawą? U mnie ustawione 20-50 i kopci nadal, dmuchawa taka jak u Ciebie, RV12PK 70W 240m3.
Odkąd wrzuciłem miskę jako deflektor spalanie spadło o 3kg/doba i piec często chodzi na najniższej modulacji. Dodam, że dalej jest czarno, więc obawiam się, że nie zdzialam już nic w tym temacie. Aktualne ustawienia, moc kotła 24kW, modulacja 15-100%, powietrze 20-45. Zwiekszylen moc kotła, żeby bardziej nawęglać rynne.
Kolego tak jakoś od złej strony zaczynasz ustawianie kotła. Ustaw to co wiesz, czyli moc kotła, kaloryczność paliwa i wtedy zacznij ustawiać powietrze. Masz wyliczony potencjał podajnika czy też na oko ustawiłeś?
w Kotły z podajnikiem
Wymieniłem łożyska i wróciło do normy. Mam wersję bez halla, 83W, silnik embpapst.
