rdboy
Treść opublikowana przez rdboy
  1. Już tyle ustawień przetestowałem :) przez tydzień zmieniałem na cw400 i odserwowalem zachowanie . Na początku chociaż jak paliłem w kominku to grzał mi kaloryfery a teraz nie chce nie wiem co przestawiłem ...
  2. http://junkers-pl.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720860036.pdf
  3. A miało być tak prosto i przyjemnie ;) rozmawiałem z junkeres mówili żeby oszukać piec trzeba przestawiać na minimalna wartość grzejników na kotle na 30 stopni ...
  4. Ok zamówię czyli pale w kominku ten czujnik wyłącza piec gazowy pompa podłogówki i zawór trójdrożny chodzą normalnie mimo ze są sterowane przez piec gazowy
  5. A czy do mc1 mogę podłączyć czujnik temperatury i zamocować koło wymiennika ? Czy jak wykryje wysoka temperaturę to rozłączy piec gazowy ?
  6. St-392 • Sterownik do kominka* Dotykowy, kolorowy wyświetlacz Funkcje realizowane przez sterownik: Wyposażenie sterownika: • - duży dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD • - czujnik temperatury spalin • - czujnik temperatury CWU • - czujnik temperatury CO • - przepustnica fi 100 • - sterowanie pracą pompy obiegowej • - sterowanie pracą pompy dodatkowej CWU lub podłogowej (rodzaj pompy do wyboru) • - obsługa przepustnicy • - stycznik wyłączający lub włączający pracę pieca gazowego zależnie od wymaganej temperatury wody w obiegu z uwzględnieniem histerezy • - oprogramowanie zPID
  7. Tak wyglada mm100 , żeby rozłączył piec to podłączyć Tech sterownik do mm100 ? stwrownik kominka z tego co czytałem ma czujnik temperatury który może odłączyć piec po osiągnięciu zadanej temperatury
  8. Cw400 pokojowy wpięty kablem do kotła sterownik kominka https://www.techsterowniki.pl/!uploads/products/st-392s_2017.10.09.pdf niepodłączony
  9. Aha ... gdzie ta cyrkulacja cwu powinna być podłączona ?
  10. Fajnie było by jak by blokował , tylko w jaki sposób to wykonać ?
  11. Kominek puszcza wodę w układ przy 60 stopniach poprzez termostata wbudowany w kominku . Rownolegle załącza pompę przed wymiennikiem i za wymiennikiem w trakcie uruchamiania termostatu
  12. Zweryfikowałem kilka opcji a wiec pale w kominku , Wymiennik oddaje ciepło pompa chodzi , zawór trojdrogowy otwarty na 10 ale dlaczego cały czas chodzi gaz na piecu ?
  13. Posiadam piec Junkers cerapur zsb14-5c23 + mm100 + cw400 posiadam zainstalowany kominek z płaszczem wpięty do układu poprzez wymiennik ciepła jak pale w kominku to zawór trójdrożny nie potrafi się otworzyć i puścić cieplej wody w podłogówkę , grzejniki działają prawidłowo na gazie wszystko działa jak należy
