rdboy
Treść opublikowana przez rdboy
Junkers Junkers + mm100 + cw400 + kominek z płaszczem wodnym
rdboy odpowiedział(a) na rdboy temat w Kotły gazowe
I zastanawia mnie dlaczego po 8 h palenia w kominku listwa rozdzielacza podłogówki jest zimna -
Witam ponownie Panowie czy jest może tu solidny instalator z kujawsko-pomorskiego który mógłby poprawić moja instalacje ? -
mam ostatnie pytanie na gazie po włączeniu temperatura na wyjściu osiąga 40 stopni na podłogówkę , gdy pale w kominku nawet około 5 h na wyjściu jest max 26 stopni czy jak podłączę pompę przed wymiennikiem i za wymiennikiem żeby zawsze chodziły jako rownolegle to co da ? W chwili obecnie pompa przed wymiennikiem chodzi tylko jak puszcza wodę z kominka czyli max 10 sekund a za wymiennikiem chłodzi zawsze gdy temperatura jest wyższa niż 35 stopni -
Dziękuje podłączyłem styk beznapięciowy linka i załącza się po osiągnięciu temperatury z czujnika co kominka 30 stopni odnosnie tego złącza MD1 jak pisze kolega to zmostkowac kablem ze złączem com z kominka ? -
Panowie ostatnie pytanie czy na piecu jest taka funkcja ze jak grzeje podłogowa to nie uruchamia się cwu ? Pytam ponieważ jak grzeje cwu to zamyka mi na około 10 minut zawór trójdrożny podczas spadku temperatury w zbiorniku a chciałbym to wyeliminować -
racja zrobię to porządnie kupie ten kabel sygnałowy . Dziś to montuje . Dodatkowo chce podłączyć pompę za wymiennikiem ciepła żeby była uruchamiana sterownikiem tech po osiągnięciu temp. np 50 stopni z czujnika CO moim zdaniem pozwoli to szybciej odebrać ciepło z wymiennik na chwile obecna jest tak ze pompa przed wymiennikiem która wyciąga ciepła wodę z kominka jest zmostkowana z pompa za wymiennikiem i uruchamia się w tym samym czasie kiedy termostat puszcza wodę z kominka przy 60 stopniach a plan jest taki ze pompę przed wymiennikiem zostawiam jak jest czyli uruchamia się tak samo jak termostat w kominku a pompa za wymiennikiem jest uruchamiana po osiągnięciu zadanej temperatury -
Bardzo dziękuje dziś montuje -
oki czyli na tech mostkuje COM z NO a na NC daje kable do pieca na który pin ? pierwszy czy drugi ? -
Panowie do pełni szczęścia potrzebuje tylko informacji jak podłączyć st-392 z Junkersem chce to połączyć skrętka ponieważ to tylko sygnał prawda ? np. kabel czerwony od NO do 1 gniazda itp STEROWNIK PIEC 2 pierwsze piny czy ta opcja wyłączy piec gazowy po osiągnięciu ustalonej temperatury CO ? z czujnika tech czy ta opcja włączy piec gazowy po osiągnięciu ustalonej temperatury CO ? z czujnika tech -
Czyli zle podłączone , na co to ma wpływ ? -
Ale z drugiej strony jak mam techa to mogę jego wykorzystać -
Dokładnie sterownik kominka leży zapakowany w kartonie -
Potwierdzam ze po zdemontowaniu zworki kominek pracuje prawidłowo ! Bardzo dziękuje jak bym chciał uruchomić ogrzewanie podłogowe z gazu to muszę zamontować zworke ? Czy nie ma to znaczenia ? -
Rozumiem może głupie pytanie a na co to wpływa ? Jak zamontuje na cieplej ? -
Ok rozumiem a jak S jest wyświetlane od 2 h ? -
Tak oczywiście przekaże to instalatorowi ponieważ ja się na tym nie znam i tez dam znać . -
testowo gaz zamknięty litera S na piecu jest wiec gazu nie odpala z wymiennika ciepło bardzo szybko schodzi wiec bardzo dobrze wcześniej nie potrafił tego ciepła odprowadzić , wyglada to bardzo obiecująco dam znać za około 1h i wszystko będzie jasne -
No właśnie co oznacza s ? Może to dźwięk pracy pieca a nie gazu ? -
A wiec tak .... wodę z kominka pompuje do układu podłogówki , pompa podłogówki chodzi , zawór trójdrożny również otwarty na 10 . Na cw400 nie ma informacji o uruchomieniu gazu ale na piecu pali się S i słychać jak by pompował gaz hmmm -
Pale w kominku za jakiś czas dam znać co i jak od czasu zdjęcia zworki pompuje gaz a na wyswietlaczu pali się S -
A jak wyciągnę ta zworke z pierwszego gniazda to piec podgrzeje mi zbiornik wody ? Wg programatora
