marcinwolowski
    34
Osiągnięcia marcinwolowski
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
7
  1. Peletem to można palić na sv200 bez konwersji palnika do peletu są chłopaki na forum co tak pala paletem i nie narzekają Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  2. Mi działa nie ma problemu [emoji106] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  3. Nie tylko [emoji16][emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  4. Również polecam u mnie działa jakiś rok i 0 problemu [emoji106] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  5. Najlepiej ściąg ta płytę i zobacz czy tam nic nie wystaje co by mogło ja blokować [emoji106] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  6. Nawet bez uszczelki pod wyczystka płyta powinna równo dolegać u ciebie może ruszt nie wsunięty do końca i dlatego odstaje plyta ale też widać że płyta chowa się pod ruszt spróbuj mocniej docisnąć powinna wskoczyć Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  7. 120s to czas potrzebny do pełnego otwarcia zaworu a daj czas przerwy 60s i zobacz Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  8. Też mam note 8 pro i nic takiego się nie dzieje Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  9. Dla instalatorów już jsst Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  10. Szkoda że timel nie wymieni 02 na 05 jak komuś braknie wyjść [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  11. 10 lat na techa to długo ja bym celował w skzp02 full wersja ale to wydatek znaczący sterownik rozwojowy co chwila aktualizacja możliwość sterowania kotłem przez internet po zakupie modułu aktualnie posiadam sterownik st37n rs używany pracował 2 sezony
  12. Jak masz problemy z ciągiem to w skamp wyciągasz zawirowywacze i po sprawie Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  13. Powrót z bojlera dajemy za pompa na powrocie w innym wypadku będzie grzało bojler Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  14. Wychodzi koło 12 kw to możesz popatrzeć za skamp pv 13kw Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  15. Kocioł na palniku sv200 super konstrukcja i prosta konstrukcja wymiennika jak już zaczniesz palić peletem wątpię byś wrócił do grochu Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
