Natben
Treść opublikowana przez Natben
  1. Dokładnie a nie widze opcji aby włączyć pompę na stałe , chyba ze ja niewidze wydawało mi sie ze na twoich filmikach widziałem tryby pracy w wersji najnowszej
  2. no w sumie to jest regulator temperatury pokojowej to tak pewnie blokuje pompe ze stoi ale nie chce podnosci temp w pomieszczeniach , przepraszam cie bardzo za wprowadzenie w błąd
  3. Zapewne temperatura pogodówki mam 20,5 a jest więcej i pompa się wyłaczyła i siłownik zamknął obwód ,chyba ze cos innego ale raczej nie
  4. 60 minut dluzej na zadanej ma iść ? Przeciez to przekroczy zadana z 30 stopni Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. ty mówisz o minutach czy sekundach bo ja mam wersje 2.20 i tam jest w minutach
  6. mam 1 minute dałem na 4 ale czy to nie bedzie za dużo podbijać ?
  7. mam jeszcze wyłączoną bo ma oprogramowanie 2.20 bede aktualizował ale jak skonczy opał bo liczcze potencjał podajnika , nieda sie w tej wersji włączyc na stałe pompy jest tylko opcja aktywna
  8. Koledzy mam pytanko odnosnie tej modulacji , niema ona za częstych częstotliwości , moze jakies fachowe oko to przeanalizuje
  9. Kolego a oswiecaja sie kierunki wogule ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. Czyli pompa stale właczona i silownik lekko otwarty jak pogodowka bedzie chciala wiecej to sobie otworzy . Tak to mam rozumieć ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Ale mowisz zeby już puszczac na dom jak na zewnątrz 20 stopni . Mam pogodowke podpietą i ona zamyka układ co Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Tak to wygląda teraz widać ze piec już tak wysoko nie moduluje tylko ze narazie niema innego odbioru jak tylko woda użytkowa , na dom nic nie idzie . Zurzyciem prosze sie nie sugerowac bo dopiero licze zurzycie do obliczenia z wzoru .
  13. Jaka predkosc masz na pompie jak ona szybko ci smiga ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. Pompe mam nanajwolniejszym na energi chce chocisz zaoszczedzic 5w pokazuje [emoji12] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  15. Mam siłownik na zaworze 4D i dlatego mieszac swiruje bo ciągle otwiera i zamyka , narazie włączyłem cwu na stałę i podniosłem temp na kotle na 60 stopni
  16. Czyli wode nagrzewasz do 60 stopni bo taka idzie ciagle z kotła Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  17. Kolego mowisz ze masz ochrone powrotu przez cvu mozesz cos wiecej napisac na ten temat jak to wyglada Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  18. Zadnych innych oszczednisci niema . W paliwie albo coś ? A ktos tu wspomnial ze wykorzystuje bojler jako ochrone powrotu . A kolega pisze ze maja wszytkie papy chodzic na ukladzie czy jak ? Wytlumacz troszke szezej Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  19. Co wogule daje ochrona powrotu jakie sa z tego korzyści jesli mozna jakos fachowo odpowiedziec bardzo prosze Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  20. Zeby uzystak 50 stopni na ochronoe powrotu czy bay chyba dac z 65 stopni na kotle . A co do pomp na stale to co maja mielic nawet zimną wode ? Jak mieszczacz zamyka dopływ ciepłej ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Koledzy mam pytanko odnosnie ochrony powrotu . Jak by to rozwiazac . Coprawda posiadam zawór 4D i mieszczacz ale z tego co widze to mieszacz ciagle otwiera i zamyka zawór , moze to tak pracowac? Czy lepiej jakas modyfikacja instalacji i zalozenie zaworu 3d termostatycznego i pompy cwu na powrocie ?
