Treść opublikowana przez Natben
Natben odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Koledzy czy w przypadku tłokowca regulacja korekty dawki paliwa cos wnosi czy lepiej korygowac paliwo kalorycznością -
Koledzy jest wersja 2.30 dla tłoka ? -
Koledzy w moim sterowniku który jest pod tłoka znalazłem takie ustawienie może ktoś fachowo mi to wytłumaczy do czego to . Dodam ze te 55 sekund to jest cykl mojego tłoka -
Właśnie nie mam pompy kotłowej i tyle uzyskałem jadąc na pompie cwu , miałem wyższą zadaną aby uzyskać wyższy powrót ale odbijało się to na spalaniu , myślę o pompie kotłowej ale muszę kogoś zapytać jak to zainstalować aby było OK -
Koledzy czy warto obniżać jeszcze w dół modulacje jesli jest taka sytuacja na na foto ze idzie na najniższej modulacji zadanej jakieś 40 minut bo przekroczył temp o 3 stopnie , a cały czas dawkował paliwo a mógł by podać żadziej , proszę mnie poprawić jeśli żle to rozumuje -
Tak -
on jedzie 3,5 cm z paliwem wtedy wyciska na palenisko , potem wraca 4,5 cm wtedy się zasypuje i podjeżdża 1 cm i stoi -
Już to mierze -
To jest otwór w tłoku można zmierzyć długość całego tłoka i ile ma ruchu w przód i w tył -
Koledzy regulacji tlok zadnej niewidze ale . Myslalem zeby zmienic odleglosc miedzy dawkami zeby podawał puzniej . Co do samej budowy podajnik jedyna opcja to nowy otwor albo te lagi nowe na probe z otworami w innym miejscu -
Koledzy w oryginalnym sterowniku scorpion soft tam robił EkoMiz i tam dawka była podawana na dwa razy co jakąś tam przerwę i znowu pełny ruch do tyłu aby nabrać te 200 gram i znowu na dwa razy do przodu , jest tu jakis czujnik położenia tłoka ale w zaden sposób nie da się nim regulować dawkowania tylko w starym sterowniku tak było , -
Dokładnie tak jest te fale spalin co sie wznoszą i opadaj to jest moment gdy zostanie podane paliwo wchodzi na obroty nawet na niskim napowietrzeniu a i tak temp skacze ponad 100 stopni grubo -
Teraz jakies 20 minut temu była jeszcze robiona korekta Kaloryczności paliwa bo wydaje mi się ze dużo tego na tym palenisku i stąd wysokie temperatury na niskich obrotach wiatraka miałem . Było 7.2 -
Co 180 minut 20 sekund -
Czy cos sie poprawiło czy nadal za duzo powietrza , jakie pwoinny byc temperaturu przy wyższej modulacji ? -
[emoji106] szacun za wykon Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tez juz taką propozy je mialem zeby zalozyć sv200 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Przegladnijcie posty do tylu kiedy pisaliscie o zmianach modulacji, powietrza itp i posprawdzajcie moje zrzuty kiedy je wprowadzalem i co potem pisalem . Niestety moj kocioł niebedzie chodzil na.modulacji 15 czy 20 procent i caly czas o tym pisze , temperatury spalin tez niesa normalne w tym kotle bo juz wiem ze ten kocioł ma ten problem ze ma duze straty kominowe i tez to pokazywalem na wykresach . Wy piszecie ze tak niemoze byc i tyle i mowice ze ja sie niestosuje do wytycznych waszych . Myslałem ze ktos doradzi skoro niechodzi tak jak wszyscy mają to znaczy ze niebedzie chodzic ale coś dzwigniesz i cos tam osiagniesz . Tyle chce osiagnąć .Ja spalam 7 ton opalu dlamnie oszczednosc 700 kg to mistrzostwo niewymagam spalania 4.5 tony bo juz od dwuch sezonów wiem ze tyle niespale bo nikt na tym akurat kotle tyle niespala bo jest jak to sie muwi h...y . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Moj kocioł ma najwidoczniej wiele wad konstrukcyjnych bo takie info usłyszalem od jednego z waszych kolegów i niebedzie zachowywał sie jak wasze ekonomiczne kotły i niebedzie jak wasze super kotły i pewnie temu uwazacie ze robie syf swoimi postami . Ale myslalem ze to forum pomocy w ustawieniu kotła ale widze ze tu bardzie wszyscy pisza za tak ma byc nie inaczej bo ja tak mam i koniec inne wskazanie sa złe i zle ustawione . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
8010,deafnezz Powiem wam ze wy dwaj najwiecej macie do powiedzenia na temat tego jak ktos zadaje pytania i jakies podcinki , niewidze nigdzie waszych porad Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
No tak racja , wyłączyłem to juz ale reszte staram sie ustawic tak jak radzicie -
no ja mam skoki zedy do 150 stopni z powiedzmy 80 mówią ze tak być nie może , ja juz cały głupi z tego jestem -
jedyne rady jakie słyszałem to właczyc pompy , obnizyc modulacje , obniżyć powietrze , przedmuchów nie uzywam bo nawet do takich nie dochodzi , jakbys zerknął na wykres to byś zauwarzył ze niemam przedmuchów od dwuch dni , modulacje mam na granicy 20-50 % powietrze juz na 15-30 % -
