Treść opublikowana przez Natben
Natben odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Panel mam -
kurde to jak to w końcu jest wpisuje się faktyczną moc kotła i obcina się na modulacji czy obcina się moc kotła a modulacja na 100 % ? -
adamretro piszesz ze moc masz od 10 do 60 % ale to masz z pełnej mocy kotła ile wpisałeś moc kotła , ja używam 10-100% ale z 15KW a kocioł ma 37 KW , jak z dymieniem u ciebie jak poda to 170 g ? -
adamretro powiedz mi jak ty masz ustawione powietrze w swoim tłokowcu . -
Podobno jak zastosuje sie zawor temperaturowy afriso ATV i sprzęgło nie trzeba robić żadnych obliczeń może wypowie się ktoś na ten temat -
koledzy jest jakiś schemat jak powinna być prawidłowo wykonana instalacja pompy kotłowej , w raz z jakimiś zaworami termostatycznymi itd. miałem ochronę powrotu z CWU ale u mnie jakoś to nie działa tak jak powinno mam 3 pompy i ciągła walko o wodę , mam pompy wilo z auto adaptacja i wydawało mi się ze pompy pozostałe nie wiem czy się wyłączały czy co , od jakiegoś przeciążenia , ponieważ tak jakby stawały bo pompa cwu ściągała im wodę to raz , a dwa piec non stop szedł na modulacji w granicach 100 % bo ciągle dogrzewał bojler 300l z podwójną wężownicą , gdy wyłączyłem pompę cwu powrót spadł na 36 stopni ale modulacja tez spadła z 100 na 55% łatwiej ma uzyskać zadaną temp. proszę o jakieś rady , chociaż wydaje mi się że musi to być zrobione tak jak to mam wyglądać prawidłowo czyli pompa kotłowa . -
- 10 odpowiedzi
- Galmet GT-KWR27
- Sterowanie kotłem co
(i 1 więcej)
wiem wiem bo to może się wszytko zluzować i się wszytko przestawi , będę pamiętał :) -
tak musze to rozebrac bo umnie cała ta kostka zaznacza to kółko i nic nie widać . dzięki ci bardzo -
Dzięki -
Dasz rade jakieś foto zapodać żebym mógł sobie to wyobrazić :) -
Koledzy czy kółko na którym jest krańcówka ma w środku magnes widział ktoś może jak to skonstruowane jest , potrzebuje dołozyc magnesy aby podajnik dzielił paliwo na 2 dawki , teraz podaje 200 gram -
Też bardzo mnie to ciekawi ze masz większy do i spalasz dużo mniej ja co prawda nie mam ocieplenia ale metraż mniejszy -
Czy modulacja na tak wysokim poziomie przy temperaturach około 3-0 stopni na zewnątrz , świadczy o tym ze czas podnieść parametry kotła . wykres z 6 h średnia kotła niecałe 55 tak jakby nie dociągał do zadanej. -
Koledz pytanko jak wygląda sprawa pomp , chodzi o to ze pompa cwu jest u mnie też jako pompa kotłowa i tu jest problem , mianowicie jakie obroty ustawić na tej pompie ? czy jeżeli mam 3 pompy , maja byc wszystkie na jednakowych obrotach ? czy trzeba jakoś je ustawiać ponieważ jak dodam na grzejniki spada powrót jak dodam na CWU spadają grzejniki jest jeszcze pompa od podłogówek która tak samo się gubi w tym wszystkim . Proszę o jakieś info jak ustawić pompę CWU jako kotłowa ale żeby nie mieszał innym pompą -
Fajnie macie ja mam juz spalanie 31 Kg/d a na zewnątrz dopiero 2,5 C -
to z Altanki :) -
Co wy te linie od linijki robicie :) -
ty masz lepsze rozwiązanie ja muszę zrobić to co kolega Edwin mi mówił żeby zmniejszyć ilość paliwa podanego na palnik muszę zmodernizować ramiona podajnika , mi podaj 200 gram i strasznie zawala piec -
bercus Tak to mam teraz . tylko ze ja nie mam siłownika na zaworze 4D od grzejników tylko na zaworze 4D podłogówki -
Chodziło mi o posta pustego a co do paliwa to ja nie mam możliwości nic zawężać mam jedno palenisko i nic nie mogę w nim zmienić , jedynie co miałem zrobić to zmniejszyć posów tłoka aby podawał mniej paliwa na to palenisko -
jolo747 Hey dzięki za info , powrót mam na cwu z bojlera ciężko mi podnieść na tak wysoka musiał bym podnieść obroty na pompie ale wtedy automatycznie jest spadek wydajności pomp od grzejników i podłogówki , wydaje mi się ze to tak optymalnie mam żeby nie było spadków na obiegach grzejników i podłogówce a żeby tez temp powrotu był nie za niska . chyba ze jest na t inny pomysł , rysunek postaram się jakiś zrobić :) adamretro Hey , ja tez własnie zacząłem obniżać nawęglanie z 27 Mj jestem już na 30.4 Mj ale wydaje mi się ze ciągle za dużo , ta temperatura spalin mnie wkurza obroty przy modulacji w granicy 60% mam na 15% i ciągle wywala miedzy 100 a 150 . -
Witam , mam takie pytanko skoro mam termostaty na grzejnikach , jaka temperatura powinna być puszczona na zaworze 4D do regulacji temperatury na termostatach aby nie było dużych spadków temp. na kotle . Chyba że zle to myślę to proszę mnie poprawić . Prosił bym jeszcze może o jakieś opinie na temat wykresu , dodam ze mam szufladę i skoki temperatur spalin sa spowodowane podaniem paliwa na palenisko , podaje 200 gr. jednorazowo , trochę dużo , miały być robione modernizacje posuwu ale na razie niema na to czasu , w piecu dużo czarnej sadzy :( . Ochrona powrotu z CWU -
Koledzy jesli umnie srednia modulacja 60 % to jest sens miec w ustawieniach 20% najniższą , daje to co ?
