hektorz
Treść opublikowana przez hektorz
  1. Dziękuję za opinie. Niestety w momencie wyboru i podłączania pieca nie miałem o tych kwestiach zielonego pojęcia. Dopiero teraz zagłębiam się w te sprawy. Przy okazaji chciałbym poznać waszą opinie na dwie inne kwestie związane już z samym kotłem. (Nie do końca zgodny temat) Po pierwsze: Około dwa miesiące temu doszło do sytuacji, w której palenisko pierścień paleniska został wypchnięty przez ekogroszek i okazało się że wianek zębaty jest całkowicie popękany, a nawet pokruszony w niektórych miejscach.. Serwis bez problemu przyjął to zgłoszenie na gwarancje (nawet nie byli zaskoczeni). Wymienili wianek i pierścień tłumacząc, że powodem było zbyt niskie palenie. Przez cały czas użytkowania palenisko było kontrolowane i nie powiedziałbym, że było kiedykolwiek zbyt nisko, ale nawet jeśli to czy mogło to spowodować aż takie zniszczenie tego żeliwnego wianka? (Kocioł jest używany od października 2019) Po drugie: Nurtuje mnie korozja. Jest obecna na tylnej ścianie kotła - tam gdzie kanał konwekcyjny. Za każdym razem kiedy czyszczę kocioł z tej ściany odpadają dość duże płaty rdzy. Wiem, że korozja w piecu ma związek z temperaturą w jakiej on pracuje. Nie ukrywam, że zimą temperatura zadana była u mnie 53 C. Dużo się naczytałem, że minimum to 60, ale przy tak wysokiej temperaturze kocioł wyłączał się w nocy gdy brak było odbioru ciepła i właśnie mniej więcej 53 to była największa T, przy której wszystko działało sprawnie. Serwisant, z którym o tym rozmawiałem stwierdził, że temperatura zadana nie powinna spaść poniżej 50 (a nie 60) i że korozja jest normalna i generalnie ciężko w ich piecach utrzymać temperaturę w okolicy tych 60 stopni. Dodam, że od zawsze palę suchym opałem
  2. Piec jest firmy Kotły Leszka(25kW), alenie jestem z niego zadowolony do końca.
  3. Ok, dziękuję. Jeszcze jutro zadzwonię do hydraulika, który zakładał instalacje, żeby się upewnić czy nie spowoduje to jakichś niepożądanych efektów.
  4. Instalacja wygląda to w ten sposób.
  5. Niestety nie we wszystkich grzejnikach posiadam głowice. Jutro zwiększę temperaturę zadaną na piecu, zobaczę czy coś to da.
  6. Witem, od kilku miesięcy posiadam kocioł z podajnikiem na ekogroszek. Sterownik to ST480 (z PID). Kilka dni temu przełączyłem go na tryb letni. Zauważam, że grzejniki (szczególnie na parterze) są wciąż ciepłe. Pompka CO nie pracuję, ale CWU pracuje cały czas - dzień i noc. CWU Nie może dobić do zadanej temperatury (50 stopni). Czy mogę zakręcić zawór przed lub za pompką CO, czy nie powinno się tego robić? Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
  7. Witam, od trzech tygodni jestem użytkownikiem kotła z podajnikiem na ekogroszek ( moc 25kW) Od tego czasu nie udaję mi się go poprawnie ustawić. Problem tkwi w tym, że kilka godzin po rozpaleniu kocioł gaśnie, ze wzglądu na przekroczenie temperatury CO 95 stopni. Wcześniej myślałem, że dzieje się to w nocy, gdyż rozpalałem późnym popołudniem. Ostatnio jednak gdy rozpalam wcześnie rano sytuacja również ma miejsce po kilku godzinach. Początkowo kocioł działał w trybie PID, potem zmieniłem na pracę ręczną dla lepszej kontroli. Temperatura zadana CO to u mnie 60 stopni, a CWU – 50. Kocioł dobija do zadanej temperatury CO i przechodzi w tryb podtrzymania gdzie moje aktualne ustawienia są następujące: praca podtrzymania: 5s, czas przerwy: 90 minut, czas pracy wentylatora: 8s , czas przerwy wentylatora: 60 minut. (Wcześniej ustawienia były inne: z krótszą przerwą i dłuższą pracą.) Dodam tylko, że po pewnym czasie pompy przestają działać, lub włączają się bardzo rzadko. Wiem, że jest tu problem z odbiorem ciepła. Natomiast nie wiem czy chodzi o złe ustawienia sterownika, czy o coś innego. Wczoraj wieczorem gdy ostatni raz zerkałem jak to wygląda, to: kocioł znajdował się w trybie podtrzymania, temperatura Co wynosiła 60 stopni, natomiast w palenisku nie było praktycznie żadnego płomienia ani nawet żaru. Zostawiłem go w takim stanie. W nocy słyszałem jak kilka razy włączały się pompy. Rano włączony był alarm, „temperatura nie rośnie”, do tego wysunięty był też termik. Wcześniej( gdy działa w PIDzie) wyglądało to tak, że rano kocioł był wyłączony, a po włączeniu pojawiał się komunikat „termik rozwarty”. Proszę o informacje czy dalej próbować zmieniać ustawienia sterownika, aż do skutku, czy problem leży gdzie indziej. Dodam tylko, że ostatnio na dworze jest dość ciepło, i bez grzania w domu w dzień jest 20-21 stopni. Temp. Zadana na sterowniku pokojowym to 22, a w nocy 20.
