Treść opublikowana przez jolo747
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
jolo747 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
daj zdjęcie wykresu ze sterownika , ten jest dla mnie nieczytelny, -
jeśli masz za dużo opału w momencie przejścia w czuwanie,to prawdopodobnie masz za małe powietrze na modulacji z której w czuwanie przechodzi , zrób korektę powietrza dla tego przedziału , jednak zanim coś poprzestawiasz wstaw jeszcze wykres żeby było pewne że na pewno tam leży przyczyna -
u mnie sytuacja była podobna , okazało się że trudno zdyscyplinować 7 domowników, pojawiło się słońce otwarte okna,drzwi i mimo głowic termostatycznych grzejniki idą na full, wprowadziłem na mieszaczu program czasowy , obwód C.O. zamyka się o 8 rano a otwiera o 18 , spalanie spadło z 15 do 8 kg , można to zrobić na różne inne sposoby np wyłączając pompę CO w zależności od czasu lub temperatur, natomiast u mnie z uwagi na 1 pompę na powrocie był to chyba jedyny rozsądny sposób, żeby pompa działała dalej jako kotłowa -
3, 7, 18, 27, 28, 29 , to sa liczby które mogą paść w Lotto, podobnie jest z twoimi nastawami, możemy tu podawać dowolne wartości, i szansa że ci spasują jest podobna jak w losowaniu,stracisz tylko czas na próby , więc potencjał,kaloryczność, moc, a reszta powietrzem, -
jak braknie paliwa, to przez dwie godziny będzie dmuchać w resztkę węgla, możesz uszkodzić przez to ślimak, z kolei jeśli będziesz miał zanik płomienia np w czuwaniu to przez 2 godziny będzie wyrzucać węgiel do popielnika, myślę że optymalne ustawienie jeśli masz czujnik spalin to ok 15min, jak nie masz czujnika to ok 30min -
nie ustawiaj tego tak , czyszczenie jest do czyszczenia a nie do "tworzenia tła powietrza i dopalenia" to jest oszukiwanie sterownika i samego siebie, i choć wygląda na to że takie ustawienia w pewnych sytuacjach wspomagają stabilizacje modulacji, to przy przejściu w czuwanie dalej przedmuchy czyszczące będą realizowane i będziesz miał problem z wysokością kopca i ogólnie ustawieniami spalania ,innymi słowy marzec w kotłowni , no chyba że lubisz ;) FAFAŁ , czas wygaszania 120 min ? sporo -
80% tu kolegów ma spaliny poniżej normalu (100stC), to może pozostałe 20% jest nie normalu ? -
ograniczenie temperatury spalin w skzp działa bodajże od 100stC , cóż mi z takiego ograniczenia skoro u mnie spaliny są w przedziale 60-80stC , może czujnik temperatury spalin ma większy wpływ na modulację powyżej 100stC niż poniżej , może producent w ogóle nie przewiduje tak niskich spalin -
zgadzam się w całej rozciągłości , parametry spalania trzeba ustawić optymalnie z pewnymi zapasami w lewo i w prawo,żeby przy zmieniających się warunkach które opisałeś kocioł pracował optymalnie a nie idealnie , wtedy dokładasz opał, wybierasz popiół i masz temat ogrzewania ogarnięty, natomiast z tego co widzę to wielu kolegów ustawia kocioł co tydzień w miarę zmiany warunków atmosferycznych, ciepło inne nastawy/zimno inne, mróz jeszcze inne , wiatr trzeba obniżyć powietrze ,przyducha podnieść, to jest błędne koło, trzeba pozostawić miejsce na pewien błąd i psychicznie go zaakceptować (na marginesie przydała by się korekta powietrza do temperatury zewnętrznej , a już bajką było by do temperatury zewnętrznej i temperatury spalin ) -
no chyba Tech i żaden inny by sobie nie poradził, jak nie ma rozpalonego towaru na palniku to nie ma z czego generować mocy, są straty i/lub dymienie chodzi o to że jak sterownik będzie miał z czego szybko podnieść moc i potem łagodnie ją zmniejszyć to będzie stabilizacja modulacji , jak będą opóźnienia moc zadana/moc osiągnięta to będzie poszarpany wykres -
no nie ,najpierw musisz wprowadzić prawidłową moc palnika, moc kotła, kaloryczność, potencjał i zrozumieć co się dzieje na palenisku, potem ilością powietrza w rożnych fazach pracy kotła ,wyrególować tak żeby na palenisku była cały czas podobna ilość rozpalonego opału, wtedy linia sama się wyprostuje, spalanie spadnie,przestanie kopcić -
spadek temperatury kotła się zatrzymał, temperatura na kotle zaczęła wzrastać, znacząco (35stC) poszła do góry temperatura spalin, na podstawie tych i być może również innych wiadomości sterownik zdecydował o rozpoczęciu obniżania mocy, a co na palniku ? hmm trudno powiedzieć bo trzeba było by zajrzeć, natomiast można zaryzykować stwierdzenie że w tym zakresie kopiec ma prawidłową lub dużą wysokość i jest odpowiednio lub za mocno rozpalony, między punktem B a początkiem zaznaczonego przez Ciebie okresu temperatura spalin nie podnosiła się znacząco , sterownik dokładał opału i powietrza zbyt dużo po czym przed punktem C okazało się że moc jest za duża,a temperatura spalin zbyt wysoka , w związku z czym sterownik obniżył gwałtownie modulację ,spowodowało to falowanie/rezonans modulacji zamiast jej stabilizację na prostej linii jeśli temperatura spalin rosła by razem ze wzrostem modulacji , spadek temperatury kotła został by zatrzymany wcześniej, sterownik nie podnosił by tak wysoko modulacji przez co wykres był by bardziej płaski a spalanie bardziej płynne -
myślę że między punktami A i B opał zostaje wypalony przez co w punkcie B jest go za mało ,albo ilość opału jest właściwa ale z powodu za słabego nadmuchu przy mocy 10% opał jest za słabo rozpalony, to dlatego w punkcie B przy wzroście modulacji (nadmuchu) temperatura spalin nie idzie w górę , i podnosi się dopiero po 20 minutach w punkcie C powinieneś zajrzeć na palenisko w punkcie B i sprawdzić ile i jak rozpalonego opału jest na palenisku w tym właśnie momencie jeśli paliwa będzie mało ale będzie dobrze rozpalony , powietrze minimalne jest za duże i wypala opał w niskiej modulacji jeśli paliwa będzie dużo ale nie będzie rozpalony ,powietrze minimalne jest za małe i nie starcza na rozpalenie węgla w niskiej modulacji jeśli możesz wstawiaj fotki samego wykresu, oraz puknij w wykres 2X aby spaliny były pokazane w skali X1 -
Jeśli to stopiony sam popiół, to powinno pomóc zmniejszenie nadmuchu lub/i podniesienie deflektora -
Musiał byś jedną ssać a drugą wypuszczać aby osiągnąć efekt rekuperacji , lub wypuszczać ciepłe wilgotne żeby osiągnąć efekt kondensacji -
do spalenia 1kg wegla potrzeba ok 12,m3 powietrza , łatwo policzyć że spalając 2 tony węgla w sezonie , przez nasze kotłownie przelatuje 27000m3 zimnego powietrza , to jest sześcian 30m x30m x30m ,więc problem spory -
nie, jeśli by zasysało ciepłe powietrze np, z kanału wentylacyjnego -
wpisowe - worek golda ;) jakie widzieliście najniższe spalanie dobowe w okresie letnim na sterowniku skzp02, palicie w ogóle latem ? a jeśli tak to w modulacji czy dwustanie ? -
Marek .Gdzie jest ten kocioł od tego wykresu, miejscowość ? I co ogrzewa, może podjechał bym do ciebie w którąś niedzielę, zerknąć na kocioł i sterownik -
u mnie się tak działo jak miałem małą różnice między temperaturą zadaną a maxymalną , np zadana 54, max 57, od kiedy zmieniłem maxymalną na 65 anomalie nie powróciły -
może go nie puszcza dalej ochrona powrotu która jest w priorytecie , albo przepływ , masz pompę na obwodzie CO ? -
jeśli od początku zimy było ok , to chyba bym nie kręcił ustawieniami, ewentualnie wyłączenie i włączenie sterownika powinno pomóc, możesz też ustawić kaganiec żeby siłownik nie otwierał zaworu powyżej 60%,dla przykładu u mnie kaganiec był 60-90%, poniżej 60 brakowało przepływu i nie dogrzewało mi ostatnich grzejników, ostatecznie jednak odłaczyłem siłownik, wprowadzał dodatkowe zamieszanie w układzie -
jeżeli masz prawidłowo ustawione moc palnika,kaloryczność i potencjał to jedyną przyczyną małego kopca jest za duże powietrze, za duże minimalne, i/lub za duże maksymalne, sprawdź tez czy nie masz wprowadzonych korekt powietrza , a to że masz chwilowe dymienie po przymknięciu powietrza jest normalne, zmniejsz powietrze maksymalne ,poczekaj godzinę, zobacz czy kopci kolejna sprawa to czas podawania w auto masz zdecydowanie za długi a minimalną moc kotła wg.mnie za niską poza tym możliwe jest że pomimo twoich starań i prawidłowych ustawień i tak będzie kopcił bo taka charakterystyka węgla, ruskie mają dużo smoły i potrafią dawać tyle gazu że przy prawidłowym ustawieniu powietrza dla spalania żaru nie jest możliwe dopalenie gazów, poza tym zauważyłem że węgle te gazują w bardzo niskich temperaturach, -
wyłącz sterownik , odłącz od sieci na 20sek , podłącz , włącz, i kliknij rozpalony -
a jaki problem jest i dlaczego w interwale ?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
