Treść opublikowana przez jolo747
jolo747 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Hmm , ustawienia startowe są indywidualną sprawą każdego kotła/sterownika/węgla/dmuchawy/instalacji/komina/preferencji ogólna zasada kopiec 3-5cm, brak niespalonego węgla w popielniku,niepostrzępione języki płomienia poza tym powrót 28stC mim zdaniem jest nie do przyjęcia i wpływa niekorzystnie na procesy spalania poniżej fotka jak to wyglądało u mnie przy niskiej temperaturze powrotu, płynie woda do tego lepi się sadza i powstaje smoła , jak chcesz mieć 28 na powrocie to musisz palić peletem który prawie nie zawiera wilgoci ,albo Varmo (jednak ten budzi wiele kontrowersji) -
54 , poniżej mi spada niebezpiecznie temperatura powrotu , powyżej wzrasta spalanie ,ale u ciebie nie musi być tak samo , musisz znaleźć swoją , poza tym u mnie ta temperatura nie definiuje temperatury w pokojach bo mam głowice termostatyczne , więc czy mam na piecu 50 czy 70 to i tak w pokoju mam stałą temperaturę -
temperatura powrotu sporo za niska, przedmuchy i czyszczenie palnika wydaje mi się za krótkie , u mnie dmuchawa do obrotów od 15 do 30% rozpędza się 20sek , przetestuj w diagnostyce ,deflektor za nisko MarepPCzy utrzymywanie wyższej temperatury zadanej na kotle np. 65- 68 st. Przełoży się na wyższe spalanie? Tak, ja zaczynałem od 65stC i miałem spalanie o 20% wyższe -
możesz dziadkowi zastosować "zawór kocowy" , położyć koc albo ręcznik zasłaniając nim część grzejnika , półki pionowe wyczyszczone ?, klapa na kominie? michę możesz położyć na rusztach -
ja bym jeszcze podniósł temperaturę na kotle na 55stC, powrót masz 47 stC , to jest graniczna wartośc modulacja minimalna 20% maksymalna 90%, max czas przekroczenia temp 10min, i dynamika 2 lub 3 po wykresach widać że ci ten kociołek nie odbiera temperatury ze spalin, pułki są pionowe czy poziome ?czyste ? masz klapę na kominie , w jakiej pozycji ? Damszn , masz różne wersje oprogramowania w monitorze i sterowniku , -
dokładnie, a chłopu trzeba pomóc bo puszcza kasę kominem , Marekd wstawiaj jakieś zżuty ekranu będziemy patrzeć co jest nie halo, z moich nastaw mogę napisać tak, temperatura zadana minimalna 54 stC ,mam zawór 4 drogowy , i przy niższej temperaturze nie jest w stanie utrzymać mi zadanej (52) temperatury powrotu, twoje ustawienie powinno być takie żeby temperatura powrotu nie spadała poniżej 52stC, możesz ustawiać wyższą temperaturę na piecu, ale wtedy żeby wymiennik pracował to przy 55 na piecu temperatura spalin minimum 70stC ,a przy 65 już 80stC , więc rośnie strata kominowa i starta na izolacji samego kotła kolejna fundamentalna sprawa to opał MUSI !!! być suchy , jeśli nie masz suchego opału to musisz go niestety suszyć , strata opału na odparowanie z niego wilgoci może sięgać nawet 20% (odparowanie wymaga włożenia energii ,kondensacja wilgoci oddaje energię cieplną) pewna ilość wilgoci w opale powinna jednak zostać ponieważ poprawia ona katalizację spalin, moim zdaniem wystarczy 2-3% ,pewna ilość wilgoci dostarczana jest też razem z powietrzem (w tym miejscu nalezy zaznaczyć że suchy opał ma wpływ również na temperaturę powrotu ,bo jeżeli w tym opale a potem spalinach wilgoci będzie mało , nie będzie nam tez występowało skraplanie oraz korozja ) co do palnika to musi on być pełny i to że masz na palniku mniej paliwa nie oznacza że kocioł pracuje ekonomicznie ,jeśli dojdziesz do wniosku (po jakimś czasie)że jednak nie możesz opanować kotła(za duża moc) z pełnym palnikiem paliwa , mozesz go zmniejszyć , zaślepiając kilka otworów od strony ślimaka , jednak z doswiadczenia powiem tak , mam retortę ekoenergia 20kW w piecu 14KW i na tym sterowniku nie ma problemu, warto by też było wyliczyć zapotrzebowanie na ciepło twojego domu , 230m2 x 60W = 13,8kW w największe mrozy + bojler ok 0,5kW, daje nam to 14,3kW przy temperaturze jak dziś (+6) powinno być to ok 1/3 tej wartości czyli jakieś 4,5kw, licząc że z 1 kg węgla masz ok 7,5 kWh, daje nam to jakieś 0,6kg na godzinę x 24h = 14,4 kg (mogłem sie rypnąć o 10% w każdą stronę z powodu braku danych o metrażu i wykorzystaniu powierzchni) wiec wynika z tego że przez złe ustawienia kotła i inne czynniki w sadzę zamienia ci sie ok 4kg opału na dobę wyższe spalanie może być też wtedy kiedy wygrzewasz dom i instalacje po 1szym uruchomieniu kotła , wtedy spalanie możne być większe nawet 3krotnie -
jak w korku , ? na liczniku mam 54 i próbuję ją utrzymać dodając i ujmując gazu ,a czasami puszczając gaz całkiem bo mi się fura rozpędza i przekracza prędkość -
próbowałem i nie zdało egzaminu , piec długo dochodził do zadanej , i spalanie było większe o 1,5kg , na ten czas (temp na zewnątrz/ekogroszek KGM standard+ moja wiedza ) najlepiej idzie modulacja 50/18% + czuwanie , jutro przetestuje może 50/20% -
chyba masz w palniku popiół , musisz to wyczyścić , inaczej nie będzie ci dopalało węgla na końcu palnika , micha śliczna , 20m nad palnik jak by ci dalej spadał niespalony węgiel , to wyciąg tą blachę z przodu i dospawaj jej u góry taką wargę z pręta fi 6 lub 8 , będzie ci piętrzyła opał/popiół na końcu palnika -
Misiu , nie chcę żeby mi tak piec chodził , przy tych 10% mocy kotła z 1kg węgla dostaniesz 3,5kWh zamiast 7,5 to jest bardzo złudny parametr, taniej wyjdzie spalić węgiel z większa sprawnością, gadają że na dwustanie można spalić o kiogram mniej , a my tu możemy tak wysterować kocioł w auto że będzie pracował jakby w takim inteligentnym dwu stanie marepP . jak nie będziesz miał żaru na całym palniku to tymi odsłoniętymi otworami będzie ci uciekać powietrze i chłodzić kocioł od środka ,przez to będziesz miał zimno w kotle i niepełne spalanie , po 2 primo będzie ci brakować powietrza tam gdzie masz żar , zaślep pierwszy rząd otworów od slimaka i tak ustaw podawanie żebyś miał cały palnik żaru , jeśli uważasz że tego żaru jest za dużo zaślep kolejny rząd otworów od ślimaka , ciepło przesunie ci się wgłąb pieca zamiast grzać podajnik i ślimak Karol , przeczytaj instrukcję w skzp02 mamy jeszcze jedną mylącą rzecz, mianowicie spaliny x2 , dopiero przy spalinach x1 widać jaki wpływ ma temp spalin na moc kotła i kiedy spaliny ogrzewają wodę a kiedy następuje moment gdy to kocioł zaczyna ogrzewać (spaliny) , wiedza jaka jest temperatura spalin jest bardzo istotna -
aj tam , 1,5stopnia ,chyba coś w sterowniku, nie istotne shaft7 , moje parametry są nie istotne, będą Cie mylić, musisz znaleźć swoje, patrz kolor sadzy i temperaturę spalin paliwa tyle żeby było kilka cm nad retortę, powietrza tyle żeby było siwo w piecu, jak za dużo to będzie spadać temp spalin, micha nierdzewna cieniutka zamiast deflektora , deflektory żeliwne czy ceramiczne się przy niskiej mocy czy odstawianiu kotła nie sprawdzają Dafnezz, poniżej półek mam sklepienie ceramiczne , i aż do samego dołu ceramikę ,sadzy czarnej brak, spalanie dobowe ok 8,5 kg -
wszystko pokazuje ok , na czopuchu mogę tyłkiem usiąść, po testach wychodzi że że lepiej jak się odstawia, małe spalanie, ładniejszy popiół, minimalna moc jaka można by u mnie ustawić to 18% (zastanawiam sie nad 22), poniżej tego spaliny są za zimne i rośnie spalanie (spowodowane za niską sprawnością spalania węgla) dynamika 2 / moc retorty 20KW, /moc wymiennika 14Kw/modulacja max 50% min 18% -
jak można dopuścić żeby piec tak wyglądał , masakra, wysoka temperatura spalin bierze się z braku odbioru ciepła przez brudny wymiennik , wymień deflektor na cienką miskę nierdzewną i dodaj powietrza albo odejmij paliwa , u mnie temperatura spalin przy mocy 10KW nie sięga 80 stC , piec wygląda w środku tak -
też mam taki, był problem , zmielony groszek i zablokowanie podajnika, ponieważ mam trochę pokombinowany podajnik (ekoenergia 35 z adapterem i koroną 25) sposobem na niego u mnie było ograniczenie otworu dozującego w zasobniku, jak by powiedziała Pani z reklamy "o połowę ;) -
witam , Panie Tomku, fajnie by było w aplikacji na telefon trochę pozacieśniać przyciski aby było widać cały pulpit bez przewijania -
u mnie 140 m2 + 140L cwu 7 osób , spalanie stabilizuje się na ok 9kg/doba, choć w piątek kiedy piec uruchomiłem 1 raz i dom wymagał wysuszenia , wygrzania + nabicie bojlera to 22kg wyszło na dobę, w domu od 22-23 stopni zastrzegam jednak że dopiero od 3 dni ustawiam piec i sterownik , nie robiłem tego nigdy wcześniej a celem jest spalanie (przy tej temperaturze na zewnątrz) ok 7 kg /doba , tyle podpowiada matematyka -
no tak tylko nie pytam jak jest u mnie, tylko jak jest u was -
z internetem nie łapie czy z serwerem ? po wifi czy po lan? hasła do wifi ,adresy IP sprawdzone ? przy okazji ? zapytam , pali wam niej na dwustanie czy na modulacji ? jeśli na modulacji to czy lepiej żeby min modulacja była 8% i modulował czy 20% i się odstawiał ? -
Witam , Nowy na forum , na wstępie pozdrawiam wszystkich , TomekBrz ..i Kamil Miernik,robicie robotę Panowie , jestem na ukończeniu samodzielnej budowy pieca z podajnikiem 7Klasy;) i rusztem zapasowym , mam sterownik skzp02 a w zasadzie wersje peletową z oprogramowaniem na ekogroszek , i tak sobie wymyśliłem że skoro najlepsza wydajność spalania węgla jest w górnych granicach mocy palnika i jeśli przewiduję zawór 4 drogowy to mogę pozwolić sobie na dużą amlitudę temperatury między wyjściem ze stanu podtrzymania (60stC) , a przejściem w stan podtrzymania (80stC) w kotle z obwodem kotłowym , czy i jak mogę to ustawić w sterowniku skzp02, i czy w ogóle mogę tam ustawiać jakąś histerezę w trybie automatycznym ? z góry dzięki za podpowiedzi
