Darekgra
    1778
    5
Ostatnia wygrana Darekgra w dniu 18 Listopada 2021
Użytkownicy przyznają Darekgra punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 160m2, ocieplenie 15 cm
  • Instalacja
    10 grzejników panelowych, 4D + pompy Wilo yonos pico 1-4 na CO, CWU, Kotłowa, pokojówka dwustan + moduł internetowy
  • Źródło ciepła
    Defro komfort eko lux 15kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Warmia i Mazury
7647 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Darekgra
Weteran forum
Weteran forum (13/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
97
  1. Ustawiasz tak że jak zbytnio spada temperatura powrotu po załączeniu pompy cwu to zamyka się zawór co, co powoduje przyznanie całej mocy kotła dla grzania wody, następnie jak pompa cwu się wyłączy to kociołek nie przegrzewa mocno bo wtedy otwierający się zawór powoli zwiększa odbiór ciepła na obieg grzewczy, trzeba trochę pokombinować ale da się to zrobić.
  2. W ustawieniach zaworu minimalna temperatura powrotu.
  3. Można to złagodzić ograniczając przepływ przez zasobnik wężownice cwu. Oraz ustawić wyżej temperaturę powrotu wtedy po jej spadku zawór na grzejniki się zamknie.
  4. Ustaw pompy równoległe.
  5. Ogranicz przepływ przez wężownice dławiąc zaworami za pompę CWU. Będzie dłużej grzało ale trochę mniej szarpać kociołkiem
  6. Przy spk lux ustawiasz na pokojówce zadaną temperaturę na pokojówce natomiast w sterowniku kotła w ustawieniach zaworu /pokojówka ustawiasz parametr różnica temperatury zadanej np. 0,2 oraz parametr zmiana temperatury zadanej np 1. Wtedy na każde 0.2 stopnia różnicy pomiędzy faktyczną a zadaną temperaturą na pokojówce zadana zaworu będzie się zmieniać o 1 stopień i będzie dążyć do utrzymania zadanej w pokoju. Oba powyższe parametry musisz dopasować do swojego domu i instalacji to co podałem to takie uniwersalne startowe. Ps spk lux standard to ta sama pokojówka to tylko inny sposób sterowania zaworem tzn taki sam jak przy zwykłej dwustanowej.
  7. 1 jeśli nie masz podpiętej pod wyjścia dodatkowe pompy i dodatkowego zaworu to zapomnij o tych ustawieniach. 2 to samo co wyżej. 3 dla lepszej stabilności pracy kotła pompa krótkiego obiegu ( twoje przypuszczenia i 50 stopni nie są do końca poprawne) 4 spk lux standard to pokojówka spk którą będzie działać jak zwykła dwustanowa, zaś spk lux ustawiasz sterowanie zaworem proporcjonalne.
  8. @mik90 dla sprostowania temperatura powrotu jest wyświetlana pod pierwsza ikoną pompy tj. pompy CO.
  9. Standardowe ustawienie 5% jest zbyt duże z tego względu że w tym nowym sofcie jest błąd i ster zawsze wykonuje ruch o ustawioną wartość nie koryguje jej proporcjonalnie do różnicy temperatur jak we wcześniejszych wersjach.
  10. @HarryH ja zmieniam skok jednostkowy na 1 lub 2 % oraz histerezę na 0,8 stopnia i stabilność sterowania siłownikiem jest dużo lepsza
  11. Znajdziesz w tym wątku. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20672-nowe-aktualizacje-dla-sterowników-kotłów-defro/?tab=comments#comment-235005
  12. Nie niemam softu od ten sterownik. Spróbuj napisać do Sasa, ewentualnie do Techa.
  13. Darekgra
    tygodniowka cwu
    Tygodniówka to tylko i wyłącznie zależy od twojego harmonogramu życia. Musisz dostosować ją pod siebie, jak nie korzystasz to obnirzasz, ja na lato stosuje jeszcze obniżenie w celu wykorzystania solarów.
  14. @Outsider ty tak na poważnie z tym szkodliwym działaniem deflektora? I tym że rusz wodny zmniejsza gromadzenie się sadzy w kotła? ?
  15. I wszystko jasne... Serwisant... Nie prościej było zrobić reset do fabrycznych? ? Tak ja w kotle 15 kW wymieniałem na własny koszt, turbinkę i koronę.
