Treść opublikowana przez plasticfun
- Instalacja C.W.U oraz CO pod stropem
Dzięki za zainteresowanie Sambor. Nawet o tym nie pomyślałem o systemie trójnikowym pod stropem. Myślałem tylko żeby robić jak najmniej połączeń rur nad sufitem podwieszanym i to wydawało mi się rozsądnym pomysłem,żeby nie tracić na ciśnieniu wody oraz uniknięcie jakichkolwiek nieszczelności .Dlatego planowałem rozdzielacz. No i jest możliwość zamknięcia każdego obwodu osobno. Mam pytanie czy zamiast miedzi z kotłowni do rozdzielacza OP można położyć jakiegoś pex-a ,żeby też zminimalizować połączenia?
Witam ponownie Szanownych kolegów Obecnie jestem na etapie planowania CO i C.W.U. Pod koniec roku mam zamiar poprowadzić instalację między drewnianym ocieplonym stropem a sufitem podwieszanym (jest tam około 15-20 cm wolnej przestrzeni) Rury zasilające wody pitnej chcę poprowadzić od kotłowni do rozdzielacza,który będzie znajdował się w środku domu.Dalej od rozdzielacza w analogiczny sposób do punktów poboru.To samo chce wykonać z ogrzewaniem podłogowym,tylko że nad sufitem podwieszanym do zasilenia rozdzielacza pójdzie miedź w jakiejś otulinie,chyba że polecicie coś innego.Nie ukrywam że niestety ze względów finansowych instalacje chcę wykonać sam jak większość budujących. Dom mam parterowy a ściany działowe będą wykonane z profili stalowych z podwójną płytą gipsową,więc nie będzie żadnego bruzdowania itd..Zastanawia mnie tylko jak prawidłowo wykonać odpowietrzenie instalacji CO prowadzonej pod stropem? Czy wystarczy odpowietrznik przy rozdzielaczu do podłogówki? Czy nie będzie problemu z instalacja i naczynie przelewowe na tym samym poziomie? W kotłowni zakładam (ale nie na pewno) wykonanie instalacji otwartej (tak dla bezpieczeństwa).Odległość z kotłowni do rozdzielaczy to około 4-5 metrów. Zdaję sobie również sprawę,że użyję trochę więcej metrów rur ,lecz to mi nie przeszkadza. Od rozdzielaczy chciałbym wykonać całą instalację pitnej wykonać z rur TECEflex sanitarnych a CO TECEflex grzewcza lub wielowarstwowa. Przy zleceniu wykonania OZC,projektu OP oraz wystawienie świadectwa charakterystyki energetycznej (to wszystko razem za 850 zł) firma daje do 20 % zniżki na system TECE. Jakieś sugestie? Czym będę ogrzewał to niestety jeszcze nie dokonałem wyboru,ale przygotować wyjście zawsze można. Pozdrawiam plasticfun
Pomoc w doborze sposobu ogrzewania
Tak widziałem i też tak pomyślałem że warto Atmos 7000 zł do tego bufor,naczynie i trochę (również kosztownych) pierdołków do instalacji :-) Może komuś się przyda :-)
W porządku chłopaki ten post nie jest taki ważny. Tak tylko gdybałem bo znalazłem dzisiaj ogłoszenie ,że może by tak rodzicom pomóc (porozmawiać,namówić) Ale nie wiem bo to twarde sztuki i tradycjonaliści (jak większość) :-) Nie chcę zaśmiecać więcej forum pytaniami bez potrzeby.Więc proszę o nie zwracanie uwagi na ten post. Z góry przepraszam i dziękuję. Mniemam że się na mnie nie pogniewacie :-)
Tak wiem mikkei ,ale pytałem czy cena za wszystko tzn. cały zestaw jest przystępna. To nie dla mnie tylko myślałem o rodzicach,lecz oni mają stary nieocieplony gierkowski dom dwupiętrowy i same żeliwne grzejniki. Myślę że to chyba niewypał. Dom około 200 m2 powierzchni użytkowej.
Chłopaki spójrzcie na to ogłoszenie czy to ma sens jeśli chodzi o cenę https://www.olx.pl/oferta/zestaw-atmos-dc18s-bufor-eps1000-pozostale-czesci-CID628-IDC0gUa.html#099297387c;promoted
Nie ma potrzeby :-) i niestety za późno już wysłałem jej linka na pocztę :-)
Taaaa... wiem :-) Na pewno odpada kocioł na ekogroszek, grzanie na prąd oraz PC (może zrobiłbym PC ale jakbym wygrał w Lotto) a z tymi dwoma mam wciąż dylemat Pelletor na 1 miejscu DS na 2 miejscu A wiecie co pogadam z żoną i zapytam co jej bardziej pasuje (przecież ona pali większość czasu) ,dam jej ten temat na forum do poczytania i jak będę w kraju pojedziemy popatrzymy jak wyglądają i sprawują się obydwie opcje na żywo.Będzie zima i na pewno będą jakieś kociołki w akcji. Muszę tylko popytać czy w okolicy ktoś ma.
Ze wszystkim się zgadzam. Ja mojej kobitki nie muszę uczyć palić,ona pali już od 11 lat sama :-)
Zgadzam się z prądem,ale lasu nie mam:-) .Działka nie duża i nie ma zbyt miejsca na 20 letnie zapasy:-) i do tego jeszcze żona tylko i córka koło tego będzie chodzić,bo w kraju tylko 3 razy w roku jestem:-) Zawsze w wakacje mogę moim Babeczkom naszykować troszko drewna na rozpałkę i wungiel ponosić do szopki którą zamierzam zbudować :-) Aaa "w nosie masz przeglądy serwisowe" Nie tak to nie ,te trzy razy do roku to ja muszę przegląd żonie zrobić :-)
Ok teraz wracam do tematu "Pelletor" tak polubownie nazywam te kociołki :-) Może ktoś jeszcze się wypowie czy przy kotle na pellet dawać dodatkowo bufor.Wiem że to już było,ale jeden mówi TAK drugi że NIE trzeba. Czy wystarczy w moim przypadku jak pisał Benton661 (@eliks używa trybu on/off, w najzimniejszym miejscu w domu temperatura nie spada poniżej 23 stopni i lata w majtkach po domu, i jest zadowolony... )
"Właściciele kotłów DS z buforami łączcie się" Dajcie jakie argumenty że warto mieć dolniaka.
Witam 1. Nie lubię nowinek,technowinek itp.(wiem że to nie jest nowość,ale dla mnie jest) Jestem tradycjonalistą obecnie w starym domu gierkowskim palę w górniaku węglem i drzewem i lubię to robić.W nowo budowanym domu to już nie to samo co gierkowski jak wiadomo nie wsadzę górniaka bo nikt mi nie zrobi odbioru.Z stąd pomysł na prosty kocioł DS oraz bufor z wężownicą. Lecz na forum jak zauważyłeś większość poleca Pelletora :-) 2.Kominy już stoją i to dwa(wys.7,5 m fi.20) jeden w kotłowni a drugi w salonie.W salonie będzie kominek bo okazjonalnie lub okresowo " lubię gapić się w ogień" jak słusznie zauważył Visitor1230. 3.Jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe to tak jak najbardziej zamierzam zlecić wykonanie projektu i obliczeń firmie która się tym zajmuje.
Dobra panowie ja muszę spadać.Jutro po pracy tu zajrzę.Dobrej nocy
Jakbym miał takie cycki teraz przy sobie to bym kotła nie potrzebował :-)
A Cicciolinę pamięta ktoś :-)
Pizza też dobra :-) Fiat do d..y . Na żywo popaczymy ,zobaczymy i podejmiemy decyzję. Ale dzięki mikkei
Na pewno to zrobię do Sopotu mam tylko 20 km,lecz dopiero w przyszłym roku, bo w kraju mnie ni ma.Będę na święta lecz krótko i czasu zabraknie bo mam inne plany budowlane.
Tak dla jasności to jestem stolarzem :-) i
Też macie u mnie pifko :-)
Tak to prawda.Niestety cięcia są z powodu budowy. Później tzn.jak się pierwszy kocioł rozpadnie to będzie można pomyśleć o czymś lepszym :-) A i dzięki za szczegółowe dane zużycia energii przy pracy takiego kotła. Masz u mnie pifko :-)
Visitor1230 Dzięki za konkretne wyjaśnienie o co w tym chodzi w kotle na pellet i na co patrzeć przy zakupie . A patrząc na cenę tego kociołka Pellux z linka to cenowo sporo droższy od Ferolli którego mi wcześniej polecałeś.Chyba dlatego że ma automatyczne czyszczenie czego nie mogę znaleźć w Ferolli.
eliks i Benton661 dzieki za namiary.
Masz kogoś godnego polecenia? Jestem z trójmiasta.Obecnie nie potrzeba bo trzeba wykonać masę innych zadań na budowie, ale namiary by się przydały.
