Remi
Treść opublikowana przez Remi
  1. Tak, pompa bedzie na powrocie :) przed zaworem 4D oraz kotłem. Odpowietrznik będzie trochę wyżej niż kocioł i cale to zasilanie rur z kotła oraz zaworu 4d :)
  2. Aha, o kurcze to będzie kucie w całym domu :) :) Trzeba będzie w takim razie w miejsce tej 1/2" wstawić ta 1" A cod mojego 3. pytanie możną rurę zasilająca tak podlaczyc jak narysowałem ze idzie w dol?
  3. Witam, :) mam mianowicie problem z doboru rur i nie wiem co już montować a co nie :) 1.) Mam zasobnik CWU i średnicą do podłączenia zasilania oraz resztę jest 1/2" :) Z mojego pieca węglowego jest wyjście 1.1/2" Wiec ruszyła by grawitacja jak bym doprowadził rury z kotła do CWU na 1.1/2" a potem wstawił kolanko redukcyjne z 1.1/2" na 1/2" :) ?? Dodam ze zasobnik będzie nie cały metr od kotła zamontowany. 2.) Na forum wyczytałem ze min. średnica rury bezpieczeństwa, do zbiornika przelewowego jest Fi 28mm w miedzi lub 1" w stali. Niestety machery 30lat temu wzięli z ostatniego kaloryfera zasilanie na 1/2" i to było jako rura bezpieczeństwa. Moje pytanie teraz czy można by wykorzystać jeszcze inna istniejąca pusta rurę 1/2" jako bezpieczeństwa ? czy muszę wykuć i wstawić co najmniej 1" ? 3.) Mozna podlaczyc zasilanie z kotła przez zawór 4D do rozgałęzienia tak jak na zdjeciu ? Czarna linia to już istniejące rozgałęzienie. Dziękuję serdecznie :)
  4. Witaj :D Mialem ten sam dylemat co ty moja chałupka jest 114m² i bez ocieplenia na razie <_< Dwa pietra oraz kaloryfery żeliwne, dokupiłem jeszcze zasobnik CWU i wybralem piec Defro optima Komfort 15kW Oglądałem u mnie w mieście te Defro starej linii bo nowej jeszcze nie maja i w sumie to sie tylko wyglądem zewnątrz rozny, nowa linia bardziej taka nowoczesna jest a stara taka zwykła jednolita jak by obudowa. W środku kotła to jedno i to samo wiec raczej tym się to rożni :D Tydzień temu go wkładałem przez okno 1,5x0,9m do piwnicy w 4 osoby i gad jeden z parę ton wazy bo ledwo co sie na udało go wsadzić do piwnicy :angry: :rolleyes: Jak na razie wszystko czeka na podłączenie bo czasu nie mam tego dokonać. :D
  5. aha, dziękuje za informacje :D
  6. Powyżej 60°C aby zapobiec legionella czy jak to sie nazywa :D poniżej 75°C żeby zapobiec nadmierne odkładanie kamienia :) Ale w sumie z ta histereza masz racje i stratami ciepła, jakoś kiepsko przemyślałem, a raczej za długo myślałem i prze główkowałem :D :D A w sumie w lecie to te 50°C tez by wystarczyła jak by nie patrzeć, zawsze mozna raz przegrzaz wode na 75°C i będzie to co chce uzyskać <_< Czyli SP-04 będzie w takim razie ok na lato :rolleyes: Jeszcze kupić takie gniazdko czasowe żeby w nocy mi nie grzało i powinno byc ok :angry:
  7. Witam po długim urlopie na forum, Mam takie pytanie, bo moge znaleźć jakiś sterownik do kotła gazowego :D Chodzi głownie o to żeby ten sterownik pracował w lecie czyli: 1.) Włączał kocioł gazowy jak Temp. na CWU spadnie o 10-15°C 2.) Wyłączał kocioł gazowy jak osiągnie CWU Temp 75°C [ 3.) Włączał pompę obiegowa CWU jak kocil gazowy pracuje (Chodz to nie jest konieczne bo mam jeszcze sterownik SP-03) ] Istnieje takie cudo czy nie za bardzo <_< :angry: Myślałem żeby wykorzystać Sterownik SP-04 CWU ale ono się włącza jak spanie temp na CWU o 5°C a to trochę mało, bo za często by mi się kocioł gazowy włączał. Mam nadzieje ze może ktoś pomoc :rolleyes: Pozdrawiam Remi
  8. hehe.. oh widzisz to tak to wygląda :D Dziękuje za odpowiedz :D
  9. DEFRO OPTIMA KOMFORT 12 kW Nowa linia kosztuje 2.200zl
  10. Witam, mam takie pytanie co do palenia drewnem z własnego lasu. :D Jak to jest jak się wytnie ilosc potrzebnych drzew na zapas na zezon grzewczy, to trzeba potem zasadzić nowe drzewa. Ale drzewo przecież nie urośnie w orku tylko co najmniej z 30-70 lat żeby miało duży obwód. Wiec po 10 latach palenia może nie być całego lasu czy co źle myślę :D :D
  11. @pluton Nie nie w instalacji CO to nie ma się co martwic bo w sumie po tygodniu tlen w instalacji znika a to korozji jest potrzebny tlen. Wiec w instalacji jest ciagle wymianan wody wiec i tlen tez jest i to prowadzi do korozji. :D
  12. Dziekuje w sumie masz racje ze PP będzie naj mniej reagować :) Kurcze martwi mnie to teraz ze się mogą te rury rozlecieć :D A miało być tak fajnie z CWU :D Duży rozkuwania będzie na parteze ale chyba ze puszce rury PP przez te żeliwne rury. Tylko sa to tylko 3/8" :D
  13. Nie wiem czy jeszcze cos tego ocynku jest tej rurze, bo te rury maja juz 30lat i do tej pory nie byly wymieniane :) a po drugie woda strasznie twarda jest i jak rozkręcę to sadze ze będzie powloką biała dookoła rury w srodku :D No CWu bedzie Taurus OG 150 (Zabezpieczenie antykorozyjne (emalia ceramiczna + anoda magnezowa)) :D Problem w tym ze na gorze mogę sobie kuc ile chce bo nikt nie mieszka :) Niestety na parterze jest łazienka na nie dawno co remontowana i kuc teraz nowe rury to by było nie fajnie :D Myślałem jeszcze nad PEX, ale mnie jakoś nie przekonują za bardzo :) Nie wiem czemu mam takie odrazy do plastiku.
  14. Dziękuje za odpowiedz, czyli lepiej pociągnąć na 1. pietru juz tez rury ocynkowane. A temp. wody chce trzymać miedzy 60°C a 70°C, cyrkulacja nie będzie planowane :D W takim razie zrobię tylko zasilanie od kociła do CWU w miedzi a dla wody użytkowej do kranu pójdzie metal :D
  15. Nikt nic nie wie na ten temat :D
  16. Witam, mam pewien dylemat :D Ponieważ chciałem rury z CWU do kranów zrobić z miedzi, ale ze nie chce wykuwać starych żeliwnych rur z parteru myślałem ze podłącze od CWU na żeliwnych i potem na 1. piętro już dalej pójdą rury miedziane. Mozna tak zrobic? Wiem ze Cu i Fe jak się razem połączy przy dodatku tlenu to będzie Fe rdzewiało, ale wczytałem tez z książki chemicznej ze jak się w kierunku wody najpierw rury stalowe a potem miedzianie połączy to się nic nie stanie, ale nie wolno no odwrót, najpierw mieć miedziane a potem żeliwne bo powstanie korazja rur. :D Jak to wygląda w praktyce będę mógł tak zrobić czy nie bardzo? :D
  17. A gdzie jest jakas różnica miedzy tymi zdjęciami? Wygląda tak samo wszystko. na1.zdjęciu i na 2. zdjęciu. :D
  18. Ahh no zapomniałem dodać ze o placowy bojler mi chodziło :D Wiec jak tak działa to tak u siebie zrobię :D A z pewnością pompa na cyrkulacji zasobnika daje szybsze nagrzanie siw wody użytkowej w zasobniku? :D No podłączenie CWU kocioł planuje na 1/2" CU
  19. @guitar Musi być koniecznie cyrkulacja za pomocy pompy kocił - zasobnik ? Nie wystarczy na grawitacji tego zostawić ? Mam u mnie taki problem z konceptem ze chciałem zrobić obieg kocił - zasobnik bez pompy, żeby to działało na grawitacji, a z zasobnika do kranów pociagnac tylko jedna rurkę i tyle bez cyrkulacji. Z zasobnika na parter do kranów jest może max 4m a na 1. pietro ok 8m w czym 4m pionowo. Wiec jedyny minus tego co ja opisałem teraz będzie tylko ze jak odkręcę kran na 1. pietrze to będę musiał chwile czekać aż mi ciepła woda popłynie i tyle ?
  20. Wiec sobie jeszcze raz rozpisałem wszystkie kotły i wyeliminowałem co nie co i jednak jako lepsza alternatywa jest Defro Optima Komfort 15kW albo 20kW :)
  21. Mi się coś widzę w ogolę pomieszało z tymi cenami juz :) Przeciesz jest jeszcze Taurus Tur 17kw bez nadmuchu za 2.700zl dolne spalanie i Defro optima bez tych gadzetow mozna kupic do 3.000zl Chyba sobie muszę jeszcze raz przemyśleć to wszystko i pare dni dac sobie spokoju z czytaniem bo tylko mętlik robi w głowie <_<
  22. No z Pleszewa to znam tylko z allegro te piece. Mnie interesuje piec z Dolnym spalaniem na węgiel. Jak piec pochodzi z 5-8 lat ot juz dla mnie bylo warto. Niestety nie dam rady wydać więcej niż 3.200zl na kocioł , bo jeszcze muszę zrobić sobie instalacje kupic zasobnik sterowniki itd. Oproc tego mam jeszcze inne rzeczy do roboty w domu :)
  23. Gdzie to mozna przeczytac lub opis mi w skrocie po jz tyle na forum czytalem i sobie nie moge przypomniec historie twojej :) No jeden z handlarzy miejscowych jest moj kolega wiec jakis rabat sie zawsze dostanie dlatego tak wolal bym kupic u niego. :) Dziwy mnie to ze parę osób na forum chwali sobie zębca <_<
  24. OMG :) :) :) :) Lekko chora cena za trochę zawora <_< To jednak zainwestuje sobie w ten przekaznik i sterownik. To ten moj sterownik oraz przekaznik by musial chodzic kupe lat zanim by sie rachunek za prad wyrowna z cenna zakupu tego zawora Danfoss :)
  25. Bardzo ładna instalacja :) oraz foto realizacja :) Przecież to jest kotłownia a nie pomieszczenie mieszkalne wiec wygląd jest nie ważny. Cały urok to są rury pinka itd. <_< Wiejec takich zdjęć waszych polocen CO :)
