Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom wolnostojący 120m2 , ocieplony ,ściany styropian 15cm , strop styropian 20-30cm A.D. 2018
Instalacja
75 m2 podłogówka + 100 m2 grzejniki Alu KFA Kraków, zawór 4d, grawitacja + pompki
Źródło ciepła
MPM 12-14KW A.D. 2018
Płeć
Lokalizacja
Rzeszów
Zainteresowania
Nowoczesne technologie
Osiągnięcia jurkus7
Ja tez chetnie zobacze jak wyglada srodek kociołka w nowej odsłonie 😄
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Montaż kolektorów Instalacja solarna na dachu o kacie nachylenia 18stopni
jurkus7 odpowiedział(a) na jurkus7 temat w Kolektory słoneczne
Troche mnie zastanawialo czy rurki prozniowe wytrzymaja nacisk sniegu pod takim malym katem, i do tego czasam grad sie pojawia zeby nieponiszczylo rurek. -
YYyy, nie bardzo rozumiem gdzie masz pompe umiejscowioną? Jak pompa na powrocie i czujnik zaraz przy piecu na rurze powrotnej (bo tak powinien byc umiejscowiony czujnik) to cos masz nie tak z instalacja, albo ci obieg grawitacyjny krotki nie dziala prawidlowo albo jeszcze cos innego. Najlepiej rzuć jakies fotki instalacji i schemat do tego nawet. Wtedy cos wiecej mozna bedzie zrozumiec gdzie moze byc problem.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie radziłbym kombinować Ci w ten sposób , wrzucając wentylator w to miejsce , zmniejszysz ciąg kominowy zamiast go zwiększać, powietrze zamiast pociagnąć miałby kocioł, wyciągasz mu wentylatorkiem i ciągu brak 😛
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dla sprostowania, kwasówki, czyli Aisi316 nie powinien sie magnes czepiać, ale może tak być, zalezy to od składu chemicznego pierwiastków stopowych, często stal pochodzenia Made in China, moze przyciągac magnes , gdyż ilość pierwiastków stopowych odpowiedzialnych za jej nie magnetyczność zazwyczaj jest mniejsza niż powinna.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam Dla zainteresowanych, chcialem sie pochwalic zaobserwowanym zjawiskiem, dzisiaj tj. 15.02.2023 , przy słonecznym dniu, przy moich 2 sztukach solaró Weber Eco 2.0 , po przyjsciu z pracy ok godziny 16:00 temperatura w dolnej czesci zasobnika CWU mnie mile zaskoczyla, termometr pokazał 43oC :). Wkoncy mamy zime ale solarom to nie przeszkadza :D. Pozdrowka -
Jezeli chodzi o trzeci kolektor to jest on w zamysle od samego poczatku ale musi poczekac do nastepnego lata. Teraz jakos sobie bede radzil z dwoma. Tak zgadza sie np dzien jak dzis temp , w zasobniku 43 C, ale nie smienia to faktu ze jest to 43C wody o pojemnosci 400L. 🙂 -
Ta fotka z zacieniem juz kolektorów jest robiona o godzinie 17:54 , natomiast zaczyna grzac o godzinie ok 8:30. Jezeli chodzi twoja teorie, to troche sie mylisz gdyz akurat, udalo mi sie podlaczyc solary gdy woda w zasobniku, a raczej jej resztka o gory zbiornika miala jakies 36st, natomiast 3/4 zasobnika bylo juz wychlodzone do temp, 18st. Jezeli chodzi o kolektor + plan taki jest ale w pozniejszym czasie, zobacze jak bedzie sie to wszystko zachowywac w lecie i jesienia. Nie moge niestety wiecej zrobic kata jak jest bo mi zasłoni okno, a to sie mija z celem. Panele sa ustawione centralnie od poludnia, takze te 9 godzin na nie sloneczko swieci. Na ta chwile dla mnie jest wystarczajaco, 400L wody o temp sredniej 47-50C jest git. -
Moze najpierw odpowiem koledze wyzej, a eksperymenty z wylewaniem wody zrobie jak bede mial czas. Zamontowalem to jak ponizej na zdjeciach widac, liste i koszty, hmm nie bede sie rozdrabnial ale zestaw kolektorów 2szt ze sterownikiem, naczynie przeponowe i grupa pompowa kosztowal ok 4050zł , do tego 1100zł przewody oraz stelarz jakies 300zł, nie licze glikolu ktory dokupilem ale został mi prawie caly, mysle go wykorzystac do czego innego w przyszłosci. Podsumowujac , koszt instalacji , w czym montaz własnoreczny ok, 5500zł. Przy terazniejszych cenach tak to wyglada, gdy liczylem 2 lata temu wyszlo by jakeis 3500zł. I jeszcze filniki -
Jasne , za chwile ide troche po pracowac ale wieczorem wrzuce zdjecia. -
Witam po dłuższej nie obecności w tym temacie. Chciałbym się podzielić spostrzeżeniami po wykonaniu instalacji solarnej jak w temacie z dwoma panelami Weber Eco 2.0 . Kat nachylenia dachu to 18 stopni ale trochę podrasowałem ten kąt na szpilkach montażowych i w tym momencie mam jakieś 22,5 stopnia. Przy takiej konfiguracji dzisiaj przy słonecznej pogodzie na panelach temp, osiągnęła 61C, natomiast zbiornik 400L osiagnał temperaturę 48C o góry oraz 46C na dole . Jak dla mnie wynik jest zadowalający i nie mam zamiaru nic więcej kombinować :). Wspomnę tylko iż czas pracy na sterowniku jaki został zarejestrowany to 9h 10min. Pozdro -
Mi sie nie nasunęła, gdyz panel foto wazy 20Kg a kolektor solar 30Kg + woda czyli ok 35KG. Wsporniki ktore sa pod foto wyglądają identycznie jak pod solary. Rożnica wag jest 1,5 raza, ale nie wiem jakie przekroje sa kształtowniki pod jedne i pod drugie kolektory. Gdybym to wiedział nie byłoby pytania. -
No to jest na dwoch tyle zeby chcial ktos cos doradzic na ten temat 😕 -
jurkus7 opublikował(a) temat w Kolektory słoneczne
Witam Zakupiłem właśnie dwa kolektory Weber 2,0 ECO z oprzyrządowaniem. Do tego czeka mnie zakup uchwytów oraz przewodów. Mam pytanie co do uchwytów , gdyż jak w temacie dach mam o nachyleniu kąta 18 stopni, jakie proponujecie uchwyty do takiego dachu. Czy np można by zamontować te kolektory na np. uchwytach do kolektorów fotowoltaicznych? -
Instalacja z kolektorem słonecznym Kolektory słoneczne w układzie grawitacyjnym
jurkus7 odpowiedział(a) na Ngorso temat w Instalacje CO i CWU
Poczytaj ten wątek, może Cię do czegoś przekona 🙂
