Treść opublikowana przez michal1235
Ogrzewanie podłogowe zasilane z powrotu przejników
Zakładam, że grzejników łazienkowych nigdy nie będę zakręcał - więc zawsze będą 2 odkręcone. Zarówno podłogowe jak i grzejniki będą mieć Bypass sterowany elektronicznie przez własnoręcznie zbudowany układ na Arduino. Będzie działać to na takiej zasadzie: - gdy bardziej za zimno będzie na dole niż na górze to by-pass grzejnikowy będzie otwierany a podłogowy zamykany - gdy bardziej za zimno będzie na górze niż na dole to by-pass grzejnikowy będzie zamykany a podłogowy otwierany, tak samo będzie się działo, jeśli temperatura zasilania belki rozdzielacza osiągnie awaryjne 50 stopni Podłogowe jest na dole a grzejniki na górze. Różnica z powierzchni wynika z faktu iż to dom z podwójnym garażem. W garażu są grzejniki ale zakręcone.
- Ogrzewanie podłogowe zasilane z powrotu przejników
Izolacja podłogowego na gruncie
A może w ogóle zastosować maty Danfoss ECmat™ Aqua? Temperatura zasilania niższa więc i straty mniejsze.
Pytam jak będzie prawidłowo. PIR 0,022.
Ale przecież 10 cm PIR to jak 15 cm styropianu. To nie może być 10 cm PIR?
A jak zrobię izolację 10 PIR to będzie wreszcie prawidłowo? W fundamentach jest jednak 10 cm...
Zakładając że cały dom spali gazu za 4500 zł na rok a ta część podłogi za 2000 zł to przy 10% mamy 200 zł oszczędności rocznie. 5000 zł zwróci się w ciągu 25 lat... trochę słabo. Ale bruzdowanie to podobno lipna technologia?
Kwestia jest taka, że ten dom praktycznie nie ma podłogówki. Ja chce przykleić plytki a bez podłogowego szkoda mi tego robić (płytki po 200 zł / m2). Podłogowe chciałbym dorobić na 450m2. Koszt skucia wylewki oceniam na 2000 zł Nowa izolacja PIR: 4500 zł z ułożeniem. Rurki z ułożeniem i podłączeniem do rozdzielacza: 3500 zł Nowa wylewka: 2500 zł Mamy 12500 zł Alternatywnie: Frezowanie wylewki: 2650 zł Rurki z ułożeniem i podłączeniem do rozdzielacza: 3500 zł Zalanie dziur: 1000 zł Mamy: 7150 zł Oszczędność 5000 zł, czy warto? Frezowanie wylewki przyśpieszyłoby mi pracę.
Pytam bo praktycznie kupiłem dom od dewelopera w którym chciałem frezować część wylewek bo nie ma wszędzie podłogowego. To jak chce podłogowe to co mam skuwać wylewki i wkładać pod nie płyty PIR?
A czy to, że fundamenty dobrze zaizolowane nic nie zmienia?
Czy 10 cm styropianu białego dla podłogowego na gruncie jest wystarczającą izolacją jeśli na fundamentach jest 15 cm?
ST620RF - wyświetlana temperatura pomieszczenia
Witam Mam problem z wyświetlaną na wyświetlaczu sterownika ST620RF temperaturą pomieszczenia. Gdy nikt nie rusza sterownika prezentowana jest w miarę realna temperatura. Gdy jednak próbuję dokonać jakiś ustawień to temperatura systematycznie zwiększa się. Pokauzje np. absurdalne 26 stopni podczas gdy w środku jest w okolicach 20. Pozdrawiam
