JanuszGr
Treść opublikowana przez JanuszGr
JanuszGr odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
A co w przypadku gdy mam/mamy ruszt wodne, język płomienia będzie zbytnio wychładzany przez ruszta? Jest to konstrukcja podobna do tego przytoczonego z posty powyżej https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5274-innowacje-w-kotle-zasypowym/page__view__findpost__p__104405 Ja bym pozostawił grodź tak jak poprzednio (z przerwą nad rusztami), a pod ruszta wpuścił PW. Coraz bardziej mi się podoba.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Powietrze podawane od zasypu wpływa na grubość warstwy żaru. Powietrze przedostaje się przez paliwo(odpowiedniej granulacji) a za nim idzie żar. Objętość żaru to moc kotła. Czyli ilość powietrza podawanego przez zasyp wpłynie na moc. Tak jak to w piecach Irleh (kiedyś Fex) http://www.kotly.irleh.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=124 Jeżeli źle rozumuję proszę o korektę.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Kolego Def "mam to, mam to.." i czekam na jeszcze.. Jak Bozia da, zmienię to od razu przy najbliższej wizycie u rodziny. Wyobrażam sobie że profil/rura powinien być grubościenny, z racji panującej tam temperatury.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Koledzy proszę o pomoc/sugestie w przeróbce górniaka http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/s6wcclasic 20kW mojego Ojca, na coś bardziej kulturalnego. (Dom gierek 180m2, instalacja grawitacyjna, CWU, bez zaworu miesz., paliwo- osiewka węgla, węgiel, miał, trochę drewna) Chciałbym poznać jak najwięcej szczegółów, z racji dzielących mnie odległości. Z góry dziękuję Kolego def'ie. Do profili o których piszesz dospawałbym kanały Wezyra, na jakiej wysokości otwory wlotowe w profilach, szamot jeżeli tak to gdzie? Pozdrawiam Janusz- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Tak wiem że jest za słaba :D Programator czasowy ustawiona na np. co godz. i czasówka na ileś sek. połączone szeregowo a jak z ruchem powrotnym? jeżeli to będzie motoreduktor, jak z kontrolą obrotu (jak się coś pomyli to ukręci rurki) jakiś termometr też? może ma Kolega już jakiś schemacik?
A może taka obrotnica? http://allegro.pl/item1147444446_obrotnica...topni_1417.html
mam na myśli obrotnicę zrobioną we własnym zakresie, wałek z tulejką (-kami) (nie musi być nawet łożyskowana), siłownik do bram z wył. krańcowymi (regulowanymi) np.: http://allegro.pl/item1150231687_silownik_...ramy_naped.html taka zwrotnica wychylałaby max. 170 stopni, ale to wystarczy, trochę geometrii (tak żeby się nie połamało) osobiście jestem za kolektorami płaskimi jak dokładniej Kolega proponuje zrobić sterowanie?
Witam wszystkich obrotnice od SAT są za słabe, kolektor waży 40 kg i ten maszt 2 m.kw. który mocno pracuje przy wietrze konstruuje coś takiego na Hewalexie, jeden kolektor, obrotnica z siłownikiem elektrycznym do bram, sterownik uC na fotorezystorach, obrót na wschód po osiągnięciu np 80 stC w zbiorniku, zbiornik na razie 120l dwupłaszczowy ten sam od CWU podłączony do CO, instalacja wpięta na bezczelnego w inst. CO, na zimę kolektor pod pachę i do garażu, może coś z tego wyjdzie. dołożę jeszcze drugi siłownik do regulacji pionowej, niby się nie opłaca ale jak szaleć to szaleć. (150 zł więcej) Może jakieś inne pomysły mają Koledzy?
Jeżeli nie chce Kolega zmieniać położenia pompki, to zawór 4D odpada Proponuję wstawić połączenie (pomarańczowe na schemacie) Zawór np: http://www.allegro.pl/item903050594_zawor_...y_przeplyw.html głowica np: http://www.allegro.pl/item901725053_herz_g...per_jakosc.html i po problemie Zawór mieszający jest po to w tych piecach aby podnosił temp. wody na powrocie do kotła, co możemy również osiągnąć przez wykonanie takiego połączenia Ale oczywiście zrobi Kolega jak będzie uważał.
A w zasadzie, to po co zawór różnicowy na pompie (zbędny) A jeżeli już Defro to może zwykły dolniak? Chyba że już kupiony. http://www.defro.pl/index.php?option=com_c...&Itemid=130
Witam Kolegów, pozwolę się dołączyć Może taki układ? Zawór termostatyczny o zwiększonym przepływie z głowicą z kapilarą utrzymuje stałą temperaturę powrotu do kotła Zbiornik CWU jest cały czas zasilany z kotła, strumień regulowany jest przez zawór dławiący. Jeszcze parę zaworów, odpowietrzniki aut., filtr i byłoby ok. Pompa może być na powrocie do kotła zaraz przy czujce kapilary U mnie taki układ działa z powodzeniem.
Ja mam taki układ, co Koledzy na to Zawór termostatyczny o zwiększonym przepływie z głowicą z kapilarą utrzymuje stałą temperaturę powrotu do kotła Zbiornik CWU jest cały czas zasilany z kotła, strumień regulowany jest przez zawór dławiący.
Tylko gaz. B)
Witam, ja po dosypaniu wapna (które zostało mi z budowy) w ilości ok 2 kg na zasobnik 80-90kg, zauważyłem sporą poprawę. Wapna dosypuję doraźnie do połówek rzepaku (trochę szlakują), bo normalnie mieszam 50/50 z odpadami jęczmienia, a nie chce mi się przywozić w taki mróz. Pozdrawiam Wszystkich bez wyjątku... i jak to powiedział Ksiądz na ambonie - oby Wam opału nie zabrakło tej zimy B):D:D
Kocioł Irleh Czy Ktoś Użytkuje Taki Kocioł?
JanuszGr odpowiedział(a) na tomek66 temat w Kotły zasypowe
Dobry wieczór wszystkim Czy naprawdę nikt nie użytkuje tego kotła? Proszę podzielić się wrażeniami. Dziękuję pozdrawiam -
Kotły Cichewicz?Kostrzewa? Pomoc w zakupie i dobraniu firmy
JanuszGr odpowiedział(a) na Gabriel temat w Instalacje CO i CWU
Witam i mam pytanie do "piotrek automatyk" lub innego użytkownika Futura econo 2008 Czy w tym piecu pójdzie flot węglowy, sam lub w mieszance z groszkiem, trocinami, lub co dla mnie ważne z odpadami zbóż, rzepak pszenica? Dziękuję -
Myślę że powietrze wtórne reguluje się właśnie tym pokrętłem, pierwotne dawkuje wentylator. Ja również nie chce wentylatorów. Mam nowy komin fi 200 wejście spalin pod kątem 45 st., będzie szarpało :D no i z tego co wyczytałem koniecznie musi być regulatyor ciągu (taka klapka w wyczystce komina z regulowanym odważnikiem, żeby przy podmuchach wiatru nie rwało do komina) co do tego bufora ciepła to jaka pojemność? dom 160m2 20kW piec i 12 cm ocieplenie, podłogówka na pewnie na całości cwu podłączone pod bufor, żeby palić latem raz na 5-7dni Proszę o pomoc podłączenia bufora, cwu, instal. grzewczej, zaworów mieszających w wersji dla bufora(jaki? 3 lub 4 drogowy) tak troch się obawiam tego pieca irlech (nie ma ruchomych ruszt, tak jak w warmecie) podobno warmet jest w wersji bez wentylatora, z palaczem. Proszę o rady dziękuję z góry Janusz
Witam wszystkich forumowiczów :D Czy ktoś spotkał się z tym kotłem? http://www.rusztowania.irleh.com.pl/kotly_dzialanie.html Podobno może zgazować węgiel, i pali się bez wygaszania. Czy może wybrać Warmeta? Planuję wstawić bufor ciepła 2000l lub inny. Proszę o rady i dziękuję z odpowiedzi Janusz
Dobór kotła Proszę O Radę Jaki Piec Na Paliwo Stałe Wybrać
JanuszGr odpowiedział(a) na JanuszGr temat w Kotły zasypowe
Myślę że zb. wyrównawczy powinien być otwarty, i to dużej pojemności. Gdzieś czytałem że rozszeżalność temperat. wody, jaka interesuje instalatorów, to 4% (oczywiście zależy od różnicy temp.) to dla ok. 1000l w calym układzie to całkiem sporo bo 40l Układ z buforem ciepła jest bardzo powszechny w Europie zach. Ja przyglądam sie jeszcze piecom tetortowym na miał (takie z obrotowym rusztem) Czy ktoś z Forumowiczów używa/instalował taki piec? Pozdro all.- 23 odpowiedzi
- Wybór kotła zasypowego
- Dobór mocy kotła co
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich Czciałbym rozpocząć dyskusję nt podłączenia bufora ciepła do co, z piecem z dolnym spalaniem. Proszę o schematy, uwagi użytkowników, instalatorów. Jakie zawory do podniesienia temp. na powrocie do pieca, podłączenia z bufora do ins. mieszanej (odłogówka plus grzejniki), podłączenia cwu zapraszam do dyskusji
Doczytałem, że lepiej jest dobrać piec lekko mniejszy! niż zapotrzebowanie, jeżeli jest akumulator ciepła . Myślałem żeby wywalić te wentylatory (niby jest cacy, ale komin kopci na zwykłym Zębcu, czyli do D...) i sterowniki przy piecu, wstawic termiczny miarkownik ciągu na piecu, plus regulator ciągu w komin pod połączenie czopucha (regulator siły ciągu robi podobno całą robotę, bo jest stałe podciśnienie ciągu, przy skokach temperatury w kominie i podmuchach wiatru). Do tego akumulator ciepła i....... mogę mieć system w ... poważaniu. Piec mniejszy żeby cały czas się paliło, bez wygaszania. Co na to fachowcy? Czy ktoś używa buforu ciepła?- 23 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
I o to mi chodzi, nie chce rozpalać codziennie w piecu, ewentualna obsługa pieca na jaką mogę się zdobyć to 1-2 razy dziennie, przemieszać dzwignią i dosypać opału (w miarę różnorodnego). Nie chce pieca z podajnikiem bo mają swoje wady. Pytanie tylko jaki duży bufor jest potrzebny (wyczytałem że najlepiej jest ok. 100l/1kWh mocy kotła) Mój budynek wg projektu potrzebuje 15 kWh (łącznie z CWU). Pytanie jest takie: na ile należy dokładnie dobrać moc kotła do zapotrzebowania, żeby praca kotła była równomierna. (nie było kopcenia wymiennika) Czy można zastosować do mieszania wody, zawór termostatyczny trzydrogowy w obiegu piec-bufor, pomijając pompę obiegową? Gdzie można znaleźć prawidłowe schematy polączeń układu a buforem? I teraz najlepsze pytanie, który piec? SDS ceramik, Zębiec, FEX plus FERRUM może inny? Dziękuję Janusz- 23 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
A cóż takiego zacofanego jest w tej nadstawce (oczywiście jeżeli zasyp jest od góry)? to zwiększenie jednokrotnego zasypu np. o 30-40 l. Dobry węgiel, w dobrych warunkach spalania, przy odpowiednio dobranej mocy kotła, i z buforem ciepła (mniej więcej stałe warunki pracy kotła), powiniem spalić się zupełnie (nie wiem czy całkowicie). Efekt to minimum popiołu i sporadyczne czyszczenie wymiennika. (czy ruchome ruszta załatwią spawę odpopielania tak żeby nie wygaszać)? Zauważyłem że b. dobrze pali się mieszanka węgla z biomasą (zrębka, trocima) w zwykłym dolniaku, wszystko się dobrze dopala i nie kopci pieca. Proszę o korektę, zapraszam do dyskusji...- 23 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Witam ponownie i dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi Moje pytanie: Czy zamiast tej całej automatyki ze sterownikami i wentylatorami, zastosować zwykły miarkownik ciągu (termiczny) w dobrym piecu z dolnym spalaniem, plus akumulator ciepła (bufor ciepła)? (takie rozwiązania stosowane są z powodzeniem w Europie zach. z powodzeniem) Piece z dolnym spalaniem mają podobno długą stałopalność (ponad 12 godz) i można palić cały sezon bez wygaszania. (jakby dodać jeszcze nadstawkę ponad zasyp, to jeszcze dłużej) Pytanie tylko co z powietrzem wtórnym, jeżeli regulacja temperatury będzie odbywać się przez dławienie dopływu powietrza (czy piec nie bedzie kopcił i nie osmalał się), czy konieczny jest komin z wkładem ceramicznym, izolowany? Jakie wyposażenie potrzebne jest po stronie piec - akumulator (czy oprócz zaworu czterodrożnego, potrzebna jest pompka obiegowa - już trzecia, bo instalacja bedzie potrzebować jeszcze dwóch pompek, do podłogówki i do grzejników)? Czy ktoś z Państwa widział/używa/instalował takie rozwiązanie ? Dziękuję z góry za odpowiedź Janusz- 23 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
