M-Szpon
Treść opublikowana przez M-Szpon
Panowie a wymyslil ktos patent na to jak klocek lezy przez samym palnikiem i go sobie tak ladnie zapycha ze "szwung" gubi. Moze jakies dystanse z plaskownika czy cos? Bez blachy na ruszcie jeszcze jakos idzie ale z blacha tragedia. Klocek spadnie przy samej przegrodzie i tyle z palenia...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Piecuch19 masz racje. Kilka hydraulików mi to potwierdzało że lepiej to chodzi i zaoszczędza to nerwów. Chodzi nie tylko o MPM ale ogólnie dolniaki .
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wirnik jest na osi silnika i nie dotyka obudowy. Chodzi tylko o mocowanie silnika do obudowy. Mam pewien pomysl. Sruby z ceramiki. Kto wie jaki jest RAL drzwiczek od kotla?
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak na czopuchu. Już wspawany w rurę. Ładnie ciągnie. Musze dorobić jeszcze regulator obrotów i co najważniejsze to izolacja silnika o rury. Jak kolega Ryni wspomniał ewentualne przebicie pójdzie na kocioł i grzejniki . To taki propotyp i muszę to jeszcze zrobić przed użytkowaniem. Kabel na zdjęciach jest tylko tymczasowy i nie jest założona osłona ażurowa na silnik.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wyciag zrobiony od termoobiegu amica. Ciekawi mnie tylko ile wytrzyma wirnik bo troche z cienkiej blachy
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tylko ze wali na kazdym etapie. Nawet jak konczy sie paliwo. Juz robie konstrukcje wyciagu w czopuchu w racie co. Nawet do rozpalania i dokladania.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mowie o sytuacji kiedy bierzesz niby z usluga a tak na prawde za nia nie placisz i sam montujesz. Przeciez nie z montazem. W tym ten myk. I wiem bo bylem dogadany z jednym dystrybutorem juz w ten sposob.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zadzwon do dzialu technicznego. Pan zawsze odbieral. Mysle ze mozesz z nim dograc albo Cie przelaczy. Na maile odpisywal tez po 4 godz. Zawsze mozesz sprawdzic u dystrybutora. Maja ta sama narzucona cene a nawet czasami lepsza jak osobiscie sie dogadasz. Jest jakis myk ze jest 8% rabatu ale z montazem dystrybutora. Ale na to tez jest sposob :-) Ja chcialem zamawiac u nich a okazalo sie ze kupilem nowy 10 km ode mnie od reki. I jakbys chcial wajche po drugiej stronie to 100pln od sztuki. Czyli 200 za komplet.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A leci dym z obu kanalow Ci?
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ci doradcy. Mi w sklepach mowili wszyscy "Panie minimum 28kw". Tylko Pan techniczy z MPMa celowal miedzy 14kw a 18kw.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przepraszam najmocniej. Na prawde nie wiem skad sie to wzielo. Jak mowisz niepotrzebne zamieszanie. Jest mozliwe ze wynik z cieplowlasciwe sie powiela. Znaczy sie ze ilosc jest ograniczona i pod tym numerem mogl podmienic sie czyjs nowy wynik.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale to nie moj wynik Jestem z Torunia. Nie z Elku. Mi wychodzi 24kw c CWU Mam dobudowe dobrze zaizolowama i policzylem jako blizniak. O to wyniki http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5y6n http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5y6o
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ok sprawdze wszystko. Z palnikiem masz racje. Dzieki niemu udalo sie rozpalic. Z poczatku wrzucilem za duzo do kotla i dym jak z granatu dymnego. Moze 2 godz albo i 3 godz osiagnal temperature. W sumie nie liczylem ile bo biegalem przy kotle cale popoludnie i nagle zrobil sie wieczor. Wydawalo mi sie ze i tak ok bo na zewnatrz bylo 20 pare stopni. Duzo niedopalkow w popielniku generalnie. To Pw nie ma byc chodz troche podawane?
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zawirowywacze wywalone od razu po zakupie. Faktycznie cieplo jest. Poczekam na chlodny dzien. Wlasnie koncze zamurowywac ten rozkuty kanal.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ok to zamuruje go jak byl na dole. Temperaura spalin na rozpalaniu 150-200 Jak osiagnal temp 60 stopni kociol i tak trxymal to spaliny 110-120 stopni Mialem otwarty obieg na grzejniki i cwu
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zatkalem u gory w dzrzwiczkach na poddaszu Komin 14x16
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zatkanie jednego kanalu nie zmienia nic
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A wiec byl probny przepal, moje wnioski: Dym na cala kotlownie, adekwatnie slaby ciag. Po dobrym rozgrzaniu komina na krotkim obiegu jakos tam sie bujnelo ale i tak mowy nie bylo o otwarciu zasypu w celu dolozenia. Nawet przy krotkim obiegu i zamknieciu powietrza z klapki. Po prostu wali dymem w ryj. Zaczolem palic z blacha na pol rusztu i lipa. Wywalilem i bylo znacznie lepiej. Generalnie chyba trzeba szukac wyciagu mechanicznego. Komin wyczyszczony i drozny. Wszystkie polaczenia szczelne. Nawet awaryjnie mam rozkuty komin ma dwa kanaly ale lipa bo dwoma na raz nie leci dym. Piec osiagnal 60 stopni w 1 godzine palenia i potem jakos tam pyrkal. Dopiero przy otwartym popielniku jest charakterystyczny dzwiek z filmow Pana Maronki
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ostatnio rozmawiałem z jakimś sprzedawcą kotłów i mówił o jakimś Atmosie do zgazowywania węgla i drewna. nie wiem czy miał racje. @Ryni w sobotę będzie ogień na tłoki. Nie chce wieczorem przepalać żeby za ciepło nie było . Coś takiego ??
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gdzies widziales ze z dolniaka latwo zrobic HG tylko trzeba zrobic jakis wyzej ruszt z plyty szamotowej z dziura. Tylko wentylator do tego i inaczej powietrze podawane. Mikkei ktora to plytka nad palnikiem bo juz sie zagubilem.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spawam TIGiem. W jednym miejscu nie dogrzalem gdzie zaczynalem i konczylem spaw. Zdarza sie.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak. Wlasnie skonczylem zalewac go woda i musialem zlac . Mala dziurka na spawie byla. Cala instalacja 2 cale spawana wiec mialem co przerabiac Jeszcze czopuch i bedzie rozpalanie w jakich chlodniejszy dzien.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powiedzmy ze mam spawany bufor. W 2024 przychodzi Pan i szuka tabliczki na buforze. Mowie o takiej sytuacji. Nie ma chyba jakis regulacji odnosnie tego nadal.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A taki bufor samorobka klasyfikuje sie wedlug prawa?
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
