M-Szpon
Treść opublikowana przez M-Szpon
  1. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Carinus poprosimy foto dla potomnych
  2. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy podawaniu powietrza przez srodkowe drzwiczki szamot raczej jest bez sensu?
  3. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Teraz to juz musze isc za ciosem i bede kombinowal jak sie da. A tu zdjecia bez obudow. Musze przecisnac kociol przez zsyp.
  4. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tu jest wynik z Ciepło własciwe http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5x11 Dodam ze wynik jest bez dobudowy 40m2. Po podłodze jakieś 30 parę metrów i w tą zimę dokończe poddasze. CZyli łącznie 60m2. Z ciepło-właściwe wyszło mi na tą samą dobudowe zaznaczoną jako bliźniak na 4 KW. W sumie daje to 22KW. Liczyłem też razem i zawsze wychodziło" potrzebujesz kocioł: 22-23 KW."
  5. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A jak będzie miesiąc -20 to niby co zrobie ?? Dom bedzie trzymał ciepło z przed 2 miesięcy ?? Pisało Pod wyliczeniem wyraźnie : Potrzebujesz kotła o mocy 22KW Średnia chyba z 10KW
  6. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam piwnice wys 1.70 Piec musi stac na fundamencie 8 cm bo czasami wilgoć podchodzi. piec ma 1.20 wys Generalnie nie wygodnie dla mnie by był górny zasyp
  7. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Racja Kapitanie Maronka. Będę zdawał relacje i nie ukrywam że liczę na pomoc w razie co. zawsze lepiej zmniejszyć ciut palenisko np. szamotką niż miałby nie dawać rady. Generalnie dziękuję wam za pomoc jaką udzielacie mi.
  8. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ile metrów grzejesz i jak ocieplone ? Kolego Kristofer82 A bo teraz same takie lipne zimy. Jakby było przez miesiac - 25 non top to by się inaczej mówiło
  9. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Troche sie sugerowalem zeby palenisko bylo wieksze. A tu i tak niespodzianka bo na dole jest wieksze o 4 cm niz o gory. Kurde ale przy wyluczeniach cieplo wlasciwe na wszelkie sposoby zawsze bylo okolice 22kw. Moze roznica taka ze w ds nie zapala sie caly zasyp i inaczej to sie zachowuje niz gorniak palony od dolu po wiesniacku.
  10. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I prosze zdjecia nowego i starego kotla. W sumie to mam teraz mieszane uczucia. Mpm wyglada jak kolos. Co prawda rozebralem ocieplenie ze starego kotla. Cos czuje ze bede wolal o pomoc Maronke ze za duza moc.
  11. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No juz jest. Bylem busem po niego 15 km. Nowy dystryybutor sie pojawil. Mial naagazynie akurat.
  12. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kociolek kupiony. 2019 rok. Dla ciekawosci oryginalny ceryfikat ma pieczatke zgodnosci kopii i podpis jest Pana Marcina. Ciesze sie jak male dziecko.
  13. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak wiem ale jestem troche len. Ze wymiennik mniejszy i cos tam. Raczej z tego roku bo dopiero od miesiaca gosciu sprawadza te kotly i ludzie biora. Wczesniej sami spawali ale niestety badania na sztuke kotla 15 tys troche ich przeroslo. Na pewno zwroce uwage. Certyfikat klasa 5 to sie dostaje oryginal jakis do reki czy wystarczy ze po prostu jest badany?
  14. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A jaka tam roznica byla?
  15. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    3.5 tys Ale juz poszedl. Z 5 klasa. Ale w ciagu ostatnich kilku dni pojawil sie dystrybutor 15km ode mnie i ma kociolek na miescu. Nowy kociol 4400 brutto i jutro po niego jade.
  16. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wybor padl na mpm 18 tylko jade ogladac roczny kociol 80km ode mnie a jak bedzie cos nie tak to po prostu zamowie nowy. No masz racje z tymi trendami. Chyba wszysyko dobrze jak zimy sa na ta chwile slabe. Takze niebawem zdam relacje z montazu i pierwszych rozruchow.
  17. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A juz myslalem ze mpm wypadnie porownywalnie
  18. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No tak myslalem ale za boga znalezc nie moge
  19. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Moze kazdy niech sie pochwali ile spalil w zeszlym sezonie. Z moich znajomych z podajnikami wychodzila srednia 3-4 tony na 150/200m. Byloby smiesznie jakby mpm mial lepsze wyniki
  20. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z tego co wiem to musi trzymac temperature zeby dochodzilo do wysokiej temperatury a nie izolowac. To nie nazywa sie accumotte?
  21. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Azbest chyba ma 1500 stopni. Ale chyba kiepski pomysl
  22. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Trzeba do MPM zglosic zeby zbrojony byl beton.
  23. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A jakby powietrze PP bylo podawane przez zasyp klapka z miarkownikiem? Jakie mialoby to konsekwencje. Niemoge odszukac tego w temacie. Bo wiadomo juz ze lepiej w palnik niz popielnik
  24. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Maronka jak długo pali sie taki wsad kostkowy ? Tak po za tym ładne filmy robisz na YT. Prawie jak Hollywood
  25. M-Szpon odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przeczytaj temat bo w sumie od 300 strony sie zaczyna. Prosze mnie poprawic
