M-Szpon
Treść opublikowana przez M-Szpon
9x9 cm ma nowa 18 Wg mnie 9x12 jest bajecznie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jak opala ci brwi to bardxo mozliwe. Pewnie czeka Cie to co mnie czyli powiekszenie otworu przegrody. Wszystkie problemy z cugiem ustaly.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale to co zaobserwowales? Przy rozpalaniu palo sie ok? Czy to ciagle zjawisko? Poloz kawalek blachy przed palnik na probe albo chociaz plytke szamotowa. Moze cug ciagnie przed palnikiem i jie ciagnie plomienia. Palnik swoim zyciem a zasyp swoim
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciezko dostac za normalne pieniadze zawor termostatyczny 1 cal. Takie mam podejscia pod grzejniki. A masz tez smole w zasypie?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A co lepsze zalozyc zawor mieszajacy zeby czesc zasilania szla spowrotem na powrot w celu podniesienia temp powrotu czy moze lepiej mieszac powrot do zasilania i trzymac na kotle 80c?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam stara instalacje z przylaczami 2 cale.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zasypuje dwewno mialem zmieszanym z trocinami
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No juz czyscilem lancuchem na rurce PP polaczonym z zwiertarka. Fuga trochr ucierpiala ale nadal widze ze zaczyna sie zbierac. Ocieplilem komin i myslalem ze temat ogarniety ale jednak nie..
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak ma sie w MPM zawor 4D gdy zamknie obieg kotla? Nir zagotuje sie? Chcialbym utrzymywac jakiea 80C na kotle bo zniw smoluje sie komin od iglakow. A nie wiem jak to sie ma jak termostat w mieszaczu zamknie zasilanie kotla Wiadomo ze w taka cieplo zime 80C na grzejnikach to sauna
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przeciez to ta sama konstrukcja tylko rozni sie wielkosciami. Raczej chodzi o koszty badan + ceryfikat.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No bufor mozesz zalozyc na sztuke zeby miec certyfikat ale jego dzialanie moze byc znikome przy takiej instalacji Ktos kiedys liczyl ze musialby miec 7 ton bufor zeby to dobrze dzialalo
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mi np. Po ociepleniu komina na poddaszu problemy z ciagiem ustaly. Juz nie kombinuje z palnikami i roznymi komninacja powietrza. Pale drewno w pionie i podaje powietrze tylko pod ruszt. Co wczesniej nie moglem ogarnoc tego kotla. Temperatura komina bardxo wazna sprawa
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mi pekla przegroda w nowym kotle po dwoch miesiacach.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A bufora to nie dobiera się wg zapotrzebowania na ciepło ? Szukałem jakiś norm budowlanych i nie mogłem nigdzie znaleźć
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gdzies bylo na forum ze zasilanie tylne w kotle powoduje poduszke powietrzna na samej gorze. Tez tak w sumie mialem. Jakies dziwne wskazania temperatury i czrste zapowietrzanie pompy. 2 dni trwalo to.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dodam 3 grosze. Przegroda tez jest zbrojona. U mnie wystaje jakis kawalek rzelastwa z przegrody. Moze kawalek ramy roweru. Ale ogolnie sam material to porazka. Nie odpowietrzony odlew i swierzy beton. Heniek z Mietkiem swiezo z taczki wylali. I cement jest zwykly a gorkal nie bylby lepszy?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy rozpalaniu codziennie jakis czas powrot jest zimny przez co skrapla sie wilgoc w wymienniku na sciankach i splywa na dol. Wilgoc pewnie tez w kotlowni i pewnie zawilgocony opal? O Ryni mnie wyprzedziles juz
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
DREW-MET UNI DS. Co sądzicie o tym kotle?
M-Szpon odpowiedział(a) na coolfire temat w Kotły zasypowe
A mi sie wydaje ze kilka stow roznicy w cenie 3.5-4 tys nic nie wnosi. A kotly ktore wymieniles to zwykle smieciuchy z przegroda z tylu. Ja sie zastawialem nad drew met ale kupilem co innego i nie zaluje. Ale kazdy ma wiadomo rozne oczekiwania. -
A nie można sondy od PW przeciągnąć ??? I tylko dziurke w szamocie zrobić żeby sama sonda była na temperaturę narazona ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Carinus to mistrz wymowek :-) A to glowa boli a to nie mam nastroju... To tarcze bieda line wyrzucam i kupie na bogato
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Skoncze to pokaze. Nie umiem tego opisac. Jedynie czego nis moge zrozumiem to ciecie szamotu tarczka. Czasami idzie bajecznie a czasami pali sie tarcza a efektu brak
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No pali sie z z 15-18 cm. 5 -10cm nad przegrode. A jaby tak palilo sie tylko 10cm tylko to juz cos. No jest szczelny. Sprawdzalem zapalka.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam zmmiejszona komore. Mniej nie moge bo pale drewnem i weglem. Przy weglu ok ale przy paleniu drewnem juz mniej kie moge bo juz teraz wchodzi mi malo. Przy paleniu weglem widze ze duza ilosc wegla zajmuje sie na wysokosc. Wiec chce isc w ta strone. Nie wiem czy dobre wyjscie ale sie przekonam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam wersje nowa. I to taka abstrakcja przegrody gdzie na wlocie jest niska i szeroka a na wylocie podobna do oryginalu z tym doprowadzenie PW przez boczne szamoty. Jeszcze mysle jak to sensownie zrobic. Glowny priorytet to obnizenie wysokosci zaru
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
