sakundo10
Treść opublikowana przez sakundo10
Ok zmniejsze przy 30 . A przy 40 , 50 coś ruszać czy tylko ta początkowa 30?
Czyli jak dobrze rozumiem mam zmniejszyć dmuchawę przy mocy 30 a przy maksymalnej mocy zwiększać?
Rms 120. Wychodzi na to że 80. Czyli nadal zmniejszać nadmuch
W instrukcji nic ciekawego nie ma. Ja mam do ustawienia wentylator przy mocy 30 , 40, 60,80 i 100% kotła. I tak na 30 mam 18% , 40 mam 20% itd.
Czesc mam pytanie w sprawie spieków. Palę ekogroszkiem który dosyć mocno mi się spieka. Co chwilę obniżam nawiew o jeden procent cały czas i w sumie nic się nie zmienia. Czy mam tak obniżać aż do momentu kiedy piec nie będzie dochodził do zadanej temperatury? Palę w systemie fuzzy logic. Nawiew od 18 % do 24% w zależności od mocy z jaką pracuje piec. Czy zmniejszać dalej? W popielniku nie widzę niedopalone go ekogroszku. Spalanie nie jest zbyt duże tylko te spieki. Pozdrawiam
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Ustawienia pieca na ekogroszek
sakundo10 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Cześć mam pytanie w sprawie ustawień pieca na eko groszek. Pięć metal fach smart eko plus. Czytałem że stosunek pracy do przerwy powinien być 1 do 8 i praca około 5 sekund wyjściowo. U mnie nie da się tak ustawić bo maksymalny cykl może trwać tylko 25 sekund. Nie da się ustawić więcej. Więc żeby zachować podany powyżej stosunek musiałbym ustawić pracę na 3 sekundy. (Wydaje się trochę mało) kolejna kwestia to nadmuch. Wcześniej paliłem peletem i przy 100% mocy miałem ustawiony nadmuch na 27 % przy ekogroszku chyba powinienem zwiększyć. Jak myślicie do ilu? Instalacja na dole podłogową na górze grzejniki i zawór 4 drogowy. Ogrzewam 120 m2 i cwu. Pozdrawiam -
Cześć. Posiadam piec metalfach smart eko plus. Główne paliwo to ekogroszek ale można palić też pelletem, którym do tej pory paliłem. Od grudnia chce zmienić na ekogroszek i tu moje pytanie. Czy muszę zmieniać coś w ustawieniach? Czy ustawienia na pellet będą dobre? Piec po osiągnięciu temperatury przechodzi w postoj lub stabilizację. Nie widziałem opcji nadzór. Czy przy ekogroszek też tak może być? Pozdrawiam
Zużycie pelletu Zmniejszenie spalania
sakundo10 odpowiedział(a) na sakundo10 temat w Kotły z podajnikiem
120 M2, ocieplenie standardowe developerskie, kocioł metal fach , moc nie wiem jak sprawdzić, pellet spalam jakieś 4,5 tony za okres od września do maja, głowice na grzejnikach są. A na dole jest podłogowka, pogodowki nie ma -
Czesc mam do was pytanie. Czy może zauważyliście że coś jest nie tak w moich ustawieniach. Nie jestem expertem i nie zauwaze prostych błędów w parametrach a w stosunku do sąsiadów spalam dosyć dużo pelletu. Może komuś się coś rzuci w oczy.
Instalacja z kotłem pelletowym Ciepło nie idzie na grzejniki
sakundo10 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Czesc. Mam taki problem. Piec na pellet zawór czterodrogowy. Piec nagrzewa się ładnie ale nie puszcza ciepłej wody na grzejniki. Napęd na zaworze siwa mat. Raz się otworzy a raz nie. Jak myślicie napęd do wymiany? Czy może coś w zaworze przybrudzone? -
Czesc. Mam problem z piecem metal fach Smart eko plus. Otóż dziś odpaliłem piec pierwszy raz po lecie i jest problem z temperatura podajnika. Wyskakuje błąd uwaga cofnięcie płomienia i następnie przekroczono maksymalną temperaturę podajnika. Mam ustawione na 65 a osiąga ponad 80. Piec jest czysty i komin czyszczony 2 tygodnie temu. Jak temu zaradzić?
Panowie. Zawleczka była zerwana. Wymieniłem na nową i już ślimak pięknie się kreci. Paliwo podane do palnika. Wszystko ok ale już 3 próba rozpalenia kotła i nadal nic. Może coś nie tak z zapalarka? Jak to sprawdzić?
W zasobniku się nie kreci ślimak. A na zawleczkę widać że się obraca
Zawleczki nie tykalem. Cały czas jest w obudowie paliwo nie wiem musiałbym opróżnić zasobnik. Piec ma 2,5 roku więc raczej ślimak nie powinien się zużyć
Chyba przedwczesne zadowolenie. Piec zgasł po 10 minutach i cały czas próbuje go odpalic. Różnica między tym co było a jest teraz jest taka że słyszę że obraca się ślimak i na wyświetlaczu też się to pokazuje jednak na palniku w piecu w momencie wydawania tego dźwięku ślimak stoi. Czy tak jest zawsze czy coś jest jednak nie tak ?
Wyłączyłem z gniazdka podłączyłem z powrotem i sprawdziłem w ustawieniach ręcznych i podajnik ruszył. Próbuję rozpalić. Pierwsza próba nieudana. Zobaczymy jak druga. Ale ślimak ruszył. Piec ruszył. Dzięki panowie za pomoc bo nie doszedłbym sam do tego. Pozdrawiam
Sprawdzałem ta wtyczkę i jest dobrze połączona. Mam taki kabel od sterownika do silnika podajnika i w połowie jest wtyczka. Wszystko dobrze połączone. Jak myślisz silnik padł? Duże koszta?
Kliknąłem na podajnik opcje ON inic nie slychac Jest jeszcze jakaś opcja żeby to sprawdzić? Bo na tą chwilę wydaje się że tu jest problem. I podajnik będzie do wymiany
Hmm nie bardzo wiem jak. Zaraz coś poprobuje
Nadal nie rozpala i nie widzę nowego pelletu. Może ślimak padł? Przed wyłączeniem pieca czułem taki dosyć intensywny smród spalonego plastiku. Może coś się przepalilo?
Właśnie wyczyściłem palnik. W sumie to dawno tam nie zaglądałem. Niezły syf był. Próbuję jeszcze raz odpalić. Jak sprawdzić czy pellet jest podawany ? W zasobniku mam zapas ale nie wiem czy ślimak podaje
Cześć. Mam kocioł na pellet metal fach Smart eko plus. Ostatnio wyłączyłem piec (jakieś 2 dni temu) ponieważ w domu było całkiem ciepło. Chyba jednak się pospieszyłem bo aktualnie temperatura w nocy spada poniżej zera. Dziś chciałem go z powrotem uruchomić lecz cały czas wyskakuje mi komunikat "nieudana próba rozpalenia kotła" aktualnie temperatura pieca to 25stopni, może dlatego nie rozpala? Hmm poniżej zamieszczam screeny ustawien rozpalania.
