Treść opublikowana przez sakundo10
- Ekogroszek, spieki a nadmuch
Czesc mam pytanie w sprawie spieków. Palę ekogroszkiem który dosyć mocno mi się spieka. Co chwilę obniżam nawiew o jeden procent cały czas i w sumie nic się nie zmienia. Czy mam tak obniżać aż do momentu kiedy piec nie będzie dochodził do zadanej temperatury? Palę w systemie fuzzy logic. Nawiew od 18 % do 24% w zależności od mocy z jaką pracuje piec. Czy zmniejszać dalej? W popielniku nie widzę niedopalone go ekogroszku. Spalanie nie jest zbyt duże tylko te spieki. Pozdrawiam
Ustawienia pieca na ekogroszek
Cześć mam pytanie w sprawie ustawień pieca na eko groszek. Pięć metal fach smart eko plus. Czytałem że stosunek pracy do przerwy powinien być 1 do 8 i praca około 5 sekund wyjściowo. U mnie nie da się tak ustawić bo maksymalny cykl może trwać tylko 25 sekund. Nie da się ustawić więcej. Więc żeby zachować podany powyżej stosunek musiałbym ustawić pracę na 3 sekundy. (Wydaje się trochę mało) kolejna kwestia to nadmuch. Wcześniej paliłem peletem i przy 100% mocy miałem ustawiony nadmuch na 27 % przy ekogroszku chyba powinienem zwiększyć. Jak myślicie do ilu? Instalacja na dole podłogową na górze grzejniki i zawór 4 drogowy. Ogrzewam 120 m2 i cwu. Pozdrawiam
Ustawienia na ekogroszek a na pellet
Cześć. Posiadam piec metalfach smart eko plus. Główne paliwo to ekogroszek ale można palić też pelletem, którym do tej pory paliłem. Od grudnia chce zmienić na ekogroszek i tu moje pytanie. Czy muszę zmieniać coś w ustawieniach? Czy ustawienia na pellet będą dobre? Piec po osiągnięciu temperatury przechodzi w postoj lub stabilizację. Nie widziałem opcji nadzór. Czy przy ekogroszek też tak może być? Pozdrawiam
- Zmniejszenie spalania
- Ciepło nie idzie na grzejniki
Wzrasta temperatura podajnika
Czesc. Mam problem z piecem metal fach Smart eko plus. Otóż dziś odpaliłem piec pierwszy raz po lecie i jest problem z temperatura podajnika. Wyskakuje błąd uwaga cofnięcie płomienia i następnie przekroczono maksymalną temperaturę podajnika. Mam ustawione na 65 a osiąga ponad 80. Piec jest czysty i komin czyszczony 2 tygodnie temu. Jak temu zaradzić?
- Problem z rozpaleniem kotła
Chyba przedwczesne zadowolenie. Piec zgasł po 10 minutach i cały czas próbuje go odpalic. Różnica między tym co było a jest teraz jest taka że słyszę że obraca się ślimak i na wyświetlaczu też się to pokazuje jednak na palniku w piecu w momencie wydawania tego dźwięku ślimak stoi. Czy tak jest zawsze czy coś jest jednak nie tak ?
Cześć. Mam kocioł na pellet metal fach Smart eko plus. Ostatnio wyłączyłem piec (jakieś 2 dni temu) ponieważ w domu było całkiem ciepło. Chyba jednak się pospieszyłem bo aktualnie temperatura w nocy spada poniżej zera. Dziś chciałem go z powrotem uruchomić lecz cały czas wyskakuje mi komunikat "nieudana próba rozpalenia kotła" aktualnie temperatura pieca to 25stopni, może dlatego nie rozpala? Hmm poniżej zamieszczam screeny ustawien rozpalania.
- Stuki w kaloryferach (głowicach)
