Elber
Treść opublikowana przez Elber
  1. Pompa Grundfos pompa ALPHA 2 25-60 obiegowa do c.o. kod producenta 99411175 ? Bo nie wiem czy to się czymś różni od Alpha2 L 25-60 ?
  2. Ok, super, czy z grubszych rzeczy jeszcze czegoś będę potrzebował? Jakaś dodatkowa pompa do zasobnika czy coś ? I teraz drugie pytanie, od razu proszę abyś się nie denerwował :) Czysto teoretycznie pytam, czy przy tym piecu jakby rozbudować oba rozdzielacze o mieszacz ESBE i i pompę Alpha 2L 25/60 + zawór 3d, do tego dołożyć jeszcze jeden MM100 i na piętro CR 100 miałoby to sens i było zgodne ze sztuką / poprawne w działaniu czy przerost formy nad treścią ?
  3. Super, to kocioł wybrany, czy możesz napisać co do niego mam wziąć? Rozumiem że moduł MM100 + Sterowanie pogodowe CW 400 i tyle, czy możesz wskazać do tego jakie sprzęgło i pompy i mieszacz ? Pompa Grundfos pompa ALPHA 1 L 25-60 180 Honeywell Zestaw: zawór mieszający V5433A1031 DN20 i siłownik M6063L1009 to będzie ok ?
  4. Teraz po wylewkach niestety już nie mogę :( Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C ma modulację 3,4 kW - 25 kW więc byłby chyba ok, Vaillant ecotec plus vc 206/5-5 w podobnej cenie ale moduluje od 4,2kW - 21,7kW Są też droższe Junkesy i Vaillanty które modulują od 1,9 kW - tylko czy warto ? Nie chcę oszczędzać, ale też nie chcę przepłacać jak to bez sensu.
  5. Ok, w miasteczku mam 2 serwisantów Vaillant'a , 2 Junkers'a (jeden z nich ogarnia i Junkersa i Vaillanta), a do Wolfa i Immergas'a najbliżej 20-30 km. Zaraz będę szukał czegoś w modulacji od 3 do 20kW. Mogę Was prosić jeszcze o wytłumaczenie dlaczego pomysł z dołożeniem do rozdzielaczy pompy, mieszacza i zawodu 3d jest złem ? Bo nie umiem znaleźć odpowiedzi na to pytanie, a rozumiem, że gdyby piony tych rozdzielaczy były oddzielne i oba w kotłowni to tam byłoby to OK, żeby na te 2 obiegi dołożyć osobne mieszacze, pompy i zawory 3d ?
  6. Ok, dziękuję bardzo za te bardzo cenne informacje. Czyli wybijam sobie z głowy osobne sterowanie piętra, ogarnę to na rotometrach. Czy byłoby za dużo gdybym poprosił Cię o polecenie konkretnego kotła, grupy pompowej i sprzęgła ? Fajną moc minimalną (3kW) ma VICTRIX 20 X TT 2 ERP tylko w Immergasie odrzucająca jest cena tego DIM'a - chyba że to jest według Ciebie najlepsza opcja w mojej sytuacji ? Długości pętli nie znam niestety.
  7. Ok. mam źle wykonaną instalację pod oczekiwania, to już ustaliliśmy. Czy można coś teraz zrobić / przerobić aby to trochę uratować ? Czy to nie ma sensu ? Na jaką najmniejszą moc minimalną kotła patrzeć przy instalacji mieszanej ?
  8. Teraz nie wiem, ogólnie żeby do spania było chłodniej. Aktualnie mieszakam w starym nieocieplonym domu z kopciuchem i starymi grzejnikami i odczucie temperatury jest inne niż będzie w nowym, ocieplonym z podłogówka i kotłem gazowym.
  9. No właśnie sęk w tym że na dole chciałbym mieć trochę cieplej niż na górze, góra będzie do spania, a dół do siedzenia. Ma to sens ???
  10. Ok,to czy w zaistniałej sytuacji jest jakaś opcja żeby sterować osobno parterem i piętrem ? Rozbudowanie rozdzielaczy o mieszacz i pompę to zły pomysł ?
  11. Czyli to powinno być na 2 różnych Pionach i oba w kotłowni? Bo widziałem ze są takie rozdzielacze które wlasnie są wyposażone w pompę i mieszacz z zaworem 3d. Nie ma sensu tak robić?to lepiej pogodowka plus siłowniki na górę ?
  12. Tak bo w zasadzi tam będą 3 poziomy, parter piętro i poddasze, tylko an poddaszu ~ 3 pętle. A nie lepiej byłoby uzupełnić rozdzielacze o mieszacz, pompę i zawór 3d i puścić kabelki do kotłowni ? Wtedy można by zastosować VR 71 który by tym sterował i VR 91 na sterowanie piętrem ? Czy to w moim przypadku nie ma sensu i szkoda zachodu ? Instalator który to instalował mówił żeby dać sterowanie pogodowe a na górze siłowniki i proponował Kocioł Immergas exa 24 tylko do tego ten nieszczęsna grupa mieszająca DIM która w zasadzie kosztuje tyle co piec.
  13. A co jest nie tak z tym pionem ? To rura ze stali węglowej cokolwiek to znaczy. Jaki kocioł z tego Vaillanta ? Vaillant ecotec exclusive vc 206/5-5 ? Do tego VR 70 lub VR 71 + multiMATIC VRC 700 ? Nie bawić się w dokładanie to tych rozdzielni osobnych mieszaczy i pomp tylko zrobić to na 1 w kotłowni i ogarnąć górę na siłownikach ? Jest to dobre rozwiązanie ?
  14. Dolna i górna rozdzielka wygląda taka samo i taka sama ilość obwodów jest: Zdjęcie kotłowni Rurki w szarej otulinie to podłogówka, na dole przy ziemi w czerwonej to grzejniki, 2 zwisające w czerwonej to ciepła woda a biały to zimna woda. Pion podłogówki idzie w rurach 1" ze stali węglowej, a do grzejników plastik. Przepływów niestety nie znam.
  15. No tak, tylko jak założę termostat pokojowy to on musi być podłączony z siłownikiem na pętli który albo ją zamknie albo otworzy tak ? Czytam cały czas że podłogówka ma dużą bezwładność i takie sterowanie ON_OFF chyba nie jest dobre ? A po drugie dobre jest takie coś dla pieca, żeby zamykać pętle ? Co z taktowaniem ?
  16. Bo chciałbym osobno sterować parterem i piętrem, a oba te rozdzielacze są z jednego pionu zasilane, więc nie mogłoby być w kotłowni ?
  17. CWU planuje Biawara 150l, w domu mam 4 kobity - starczy to ?
  18. Sterowany bym chciał mieć tylko parter jako całość i piętro jako całość, w rozdzielaczach nie mam niestety osobnych mieszaczy aktualnie, więc to komplikuje sprawę, jakby wziąć Immergas to potrzebuje mieszacza - divicon za 4k co jest dość łabe. Nie wiem jak sprawa z Junkersem wygląda, co tam by trzeba, jakie moduły i jakie dodatki. Co do Vaillanta to polecają mi kocioł Vaillant ecotec plus vc 206/5-5 + V91 + V71 + multiMATIC VRC 700/6 tylko trzeba by dołożyć do rozdzielaczy mieszacze i pompy i kabelki. Pytanie moje brzmi jakiej modulacji szukać kotła do jakiego maksymalnego kW ? Oraz jakby taka instalacja oparta o Junkersa miała wyglądać ?
  19. Witam, bardzo proszę o pomoc w dobrze konkretnego modelu kotła gazowego jaki sprawdzi się w mojej sytuacji, dodam że lokalnie każdy instalator ma inną wizję, jedni polecają immergas, inni vaillant, albo jeszcze coś innego i kompletnie nie wiem co wybrać żeby było dobrze. Sytuacja jest następująca; dom, w zasadzie połowa bliźniaka, po generalnym remoncie i termomodernizacji, ściany ocieplone styropianem 17cm, fundament (piwnica) ocieplona pianą PUR 6cm, okna nowe 3 szybowe, nowe drzwi wejściowe, dach ocieplony wełną mineralną 25cm. Piwnica ~60m2 - 3 grzejniki, wiatrołap / ganek 1 grzejnik, parter ~60m2 cały w podłogówce + łazienka na parterze grzejnik drabinkowy, piętro ~ 60m2 całe w podłogówce + łazienka na piętrze grzejnik drabinkowy, pod podłogówką oczywiście styropian. Strych docelowo będzie użytkowy, koło 35m2 styropian jako izolacja stropu + ogrzewanie podłogowe. W kotłowni mam 2 piony - osobny pion na podłogówkę oraz osobny na grzejniki (te 3 piwniczne, 1 z wiatrołapu/ganku i te 2 drabinki z łazienek są na jednym). Rodzina 5cio osobowa.
  20. Przepraszam bardzo że się wtrącę do tematu, ale sam jestem w trakcie wyboru pieca i tych wszystkich innych niezbędnych bajerów, mam dom z 1970 - stare budownictwo, ale leci generalny remont więc nowe okna, ocieplenie itp. W domu będzie podłogówka ~ 120 m2 + 2 drabinki w łazienkach + grzejnik w "przedpokoju" / "ganku" - wejściu do domu + 3 grzejniki w piwnicy. Hydraulik który aktualnie zaczął działać w domu mówi że piec immergas + mieszacz do podłogówki + zasobnik 150l ale czy nie lepszy byłby zestaw z Junkers'a ? Moglibyście mi podać dokładnie co by było dokładnie potrzebne (jaki dokładnie piec, jaki moduł, jaki zasobnik) aby było najoptymalniej. W gospodarstwie domowym mam 3 kobitki - więc ilość ciepłej potrzebnej wody będzie niebawem (jak młode podrosną) dość kluczowa, a i żeby zużycie gazu nie było zabójcze :) Dodam że nie jestem zbytnio obeznany w temacie więc prosiłbym o podanie dokładnie każdego elementu jaki będzie potrzebny. Sterowanie podłogówką chcę mieć w każdym pokoju.
  21. Dzień dobry, jestem w trakcie generalnego remontu domu (pół bliźniaka) i zastanawiam się nad wyborem kotła gazowego. Parter i piętro całe w podłogówce (120m2) w piwnicy (użytkowa) mają być grzejniki - 3 sztuki, w łazienkach grzejniki drabinkowe oraz jeden grzejnik w "ganku", "laubie" czy jak to kto zwie :) Dodatkowo pion ma być wypuszczony na strych bo możliwe że kiedyś za X lat zawiśnie tam jakiś 1-2 grzejniki (na ową chwilę strych nie będzie użytkowy) Piec chciałbym z zasobnikiem wody minimum 100 litrów. Dom z 1970 r. - ale w trakcie termomodernizacji - nowe okna, ocieplenia elewacji (17cm styropianu) + ocieplenie stropu na strychu wełną (25-30cm).
