Kamilbezkotla
    51
Treść opublikowana przez Kamilbezkotla
  1. Masz termostat w domu?musiał byś wysłać jak wygląda twoja kotłownia
  2. Tylko ja mam podłączony termostat pokojowy do i2 a ty do pieca może nie ma różnicy
  3. Ja mam na 22stopnie...jaki czujnik masz ustawiony do odpalania pompy?
  4. Ustawiales na i2 minimalne otwarcie mieszacza?ja mam na 30% i dużo lepiej pracuje ważne jest też czas pomiaru temperatury i skok jednostkowy bez tego będzie wariował
  5. Aktualnie 33litry propanu na tydzien...
  6. Jeśli butle mają być na zewnątrz to butan czysty
  7. Tak właśnie myślałem jakoś wytrzymam....
  8. Witaj duża różnica wyszła po przejściu na gaz ziemny?też grzeje butlami
  9. Witam dom ok 115m² plus garaż kotłownia 24m² ogrzewam butlami 33l propan spalanie 2szt 27.11-09.12 koszt litra 4.2zl 1szt. 33l 140zl więc dwa tyg ok 280zl czekam na podłączenie gazu a temperatura 21.6....
  10. Jaka masz modulacje kotła ?ja mam od 6.5kw i tu może być problem lub woda w obiegu jest ciepła pompka słabo pompuje zawór przymknięty ale tylko gdybam mam też sterownik tech i 2 jak możesz wstaw fotę instalacji
  11. Mam podobnie jak już zacznie chodzić to pracuje płynnie zauwazylem że grzanie wody bierzacej pracuje poprawnie....
  12. 19kw modulacja 6.5-19kw czyli ok 13kw....wiem tylko tyle ze przepływ przez sprzęgło wynosi 2m3/h projektant twierdzi że sprzęgło może być do 26kw ale teoria teorią a realia swoją drogą
  13. Temperatura wyjściowa pieca 45/32 grzejniki 42/39 (zadana 45) podlogowka 32/28 (zadana 34) czy po tych parametrach można coś wywnioskować? Piec odpalony rano podczas pomiarów pracował na ok 70%mocy
  14. Witam kolegów może ktoś wie czy przepływ 2m3/h wody w sprzęgle dla pieca 19kw wystarczy?wielkość sprzęgła ma znaczenie czy liczy się przeplyw?
  15. Dziś rozmawiałem z serwisem viessmanna polecają w tej sytuacji zestaw uzupełniający cena ok 3tys instalacja nie dokonać fachowo zrobiona można było mniejszy piec itp ale trudno poszło....jest jeszcze jedna opcja Euroster UNI 2 co myślicie o tym rozwiązaniu ?
  16. Zdaje sobie sprawę ale jest jakiś punkt odniesienia...tylko co dalej oj czeka mnie długa lektura he
  17. Czyli co dać do takiego zestawu?sterowniki tech mogę oddać...może ten opentherm o którym mówiłeś sam już nie wiem
  18. Sprzęgło jednak jest chyba że to nie to...
  19. Według katalogu ten zestaw ma sprzęgło wstawiłem fote możesz ocenić ?
  20. Witam udało się rozwiązać sprawę mam tak samo
  21. Hydraulik powiedział że regulacja jest na mieszaczu...jeśli możesz to wyjaśnij co można zrobić żeby działało to optymalnie co kupić co wymienić bo sam nie wiem co robic...
  22. Jeden ma wyłączyć pompy drugi wyłączać kocioł po uzyskaniu zadanej temperatury...czyli instalatorzy się nie spisali ja nie znam się dlatego pytam
