ktaczal
Treść opublikowana przez ktaczal
  1. ktaczal odpowiedział(a) na mikad temat w Pompy ciepła
    Napisz co więcej o instalacji jest to sprint czy monoblok inwenter czy on/off jakiś bufor ?
  2. jeśli masz przyłącze gazowe to bym zrobił piec gazowy i elektryczny na grudzień i styczeń Gaz i reszta piec elektryczny. ew. pompa ciepła na grudzień
  3. Witam zastanawiam się nad budową ogrzewania pompą ciepła mam obecne zainstalowany PV 10KW do grzania dom 140m2 zapotrzebowanie 10KW myślę o pompie gruntowej oparty na kolektor spiralny mam u siebie teren piaszczycy poziom wód gruntowych po suszy na głębokości 2-2.5m zimą wody gruntowe na poziomie 0.5m do 1m i mam pytanie ty takie warunki są dobre do pompy ciepła gruntowej oraz czy na podstawie tych informacji można przeliczyć ile potrzeba kolektorów spiralnych
  4. witam jakie średnice rur miedzianych się kładzie do kolektora bezpośredniego odparowania i gdzie szukać. teren piaszczysty latem poziom wod gruntowych na poziomie 2m - 2,5m , tydzień temu montowali oczyszczalnię przydomową i już mieli problem bo musieli szybko wstawiać na 2m nachodziła woda natomiast zimą jest poziomie około 50cm do 1 m ( w studni) i jeśli ktoś umie przeliczyć ile rury bym musiał położyć rury jaki odstęp i jaki obszar na pompę 12KW
  5. pompa jest odwrotnie zamontowana strzałka powinna iść w dół a nie w górę
  6. Uziemienie nie jest potrzebne do pracy urządzenia tylko do ochrony przed porażeniem. urządzenia w kotłowni są w 1 klasie ochronności. Zatem. Urządzenia klasy I posiadają izolację podstawową, która zapewnia ochronę przed dotykiem bezpośrednim. Ponadto w celu zapewnienia ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona przy zakłóceniu lub ochrona dodatkowa) stosuje się przyłączenie do zacisku ochronnego urządzenia, przewodu ochronnego (PE) lub przewodu ochronno-neutralnego (PEN)[2]. Dzięki temu osiąga się[3]: ochronę przez samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie odpowiednich urządzeń ograniczenie napięć dotykowych do poziomów nieprzekraczających wartości napięcia dotykowego bezpiecznego (UL) ustalonego dla danych warunków środowiskowych.
  7. Chyba sobie żartujesz? Uziemienie oraz RCD jest po to by instalacja i urządzenia były bezpieczne dla nas i dla swojej rodziny a zwłaszcza w kotłowni, podam przykład w kotłowni wystraszy ze będzie przeciek wody woda dostanie się do urządzenia np. pompy, dmuchawy, podajnika, sterownika czy innego urządzenia elektrycznego czy elektronicznego i będzie przebicie albo urządzenie dostanie przebicia a wiadomo piece są połączone rurami stalowymi czy CU co przewodzi prąd niech będzie taka sytuacja ze instalacja domu jest zrobiona rurami stalowymi czy miedzianymi to grzejnik będzie pod prądem i broń boże dziecko albo ktoś dotknie takiego grzejnika to tragedia co nie życzę nikomu.
  8. Nie warto robić wody CWU z pex-a Polecam systemy PP Tanie i moim zadaniem Najlepsze.
  9. odwrotnie podłączone zasilanie z powrótem
  10. proponuje dokupić Sterownik ART ZW i do niego podłączyć pilot i siłownik do sterowania
  11. ten sterownik do pieca to ma 1 czujnik czy 2 (czujnik i termostat awaryjny) miałem u kolegi przypadek sterownik wizualnie identyczny jak twój podobno czujnik padł i zaniżał temperaturę i tak waliła dmuchawa żeby osiągnąć temperaturę zadaną że piec się tak gotował ze cała izolacja spaliła, pakuły na trójnikach termometr i pompki a dokładniej turbiny się stopiły a wyłaczyła się dopiero jak kable sterownik się stopił do blachy i prąd wywaliło
  12. zmniejszyłem podawawanie do 20sec oraz czas przerwy na 17minut i mam taki efekt popiołu prawie nie widać ale nie mogę utrzymać wiekszego grzybka mysle ze wegiel jest za bardzo karoryczny a teraz nie ma dużego zapotrzebowania na ciepło około 3stopni na zewnatrz zastanawiam się czy kupić kilka worków tajszego opału po 700zł/t zaznaczę ciąg komina mam mocny musiałem rozczelnić wyczystkę w kominie i górne dzwiczki w piecu (klapka) zeby osłabić ciąg.bo jak przymknąłem dmuchawę to bardzo słabo się paliło jak spadło do 50stopni.
  13. ustawiłem na 20 i zobaczę z dogrzaniem to nie ma problemu, problem to mam utrzymamiem grzybka
  14. rozumiem ze zmniejszyć czas podawania boję się ze żar się cofnie do slimaka jest to mój pierwszy piec z podajnikem
  15. Kocioł kilkuletni mam swiezo po przerobieniu i wstawiony podajnik Ardeo obrotowy 15KW Witam jestem początkujacym pieca z podajnikem i mam problem z podtrzymaniem na obecną chwilę chyba ustabilizowałem pracę kocioł jest praktycznie cały czas na podtrzymaniu i mi się wydaje że żar jest bardzo nisko i dziwny mam popiół jakby nie dopalony, dmuchawę musiałem praktycznie całkowicie zamknąć kupiłem na razie kilka worków lepszego opału około 800zł/t. mnie naprawdę martwi popiół przy rospalaniu kotła czyli na max pracy kotła nie było takiego popiołu był prawie jak mąką w załączniu fotki
  16. u mnie to samo było. odkręciłem rączkę i włożyłem podkładki miedziane i rączkę i skręciłem i już 3 rok nie cieknie jak jest potrzeba zakręcić to popuszczam śrubę i zakręcam.
  17. pompę przenieś na zasilanie a zbiornik wyrównawczy podłącz na powrót, i bezie działać bo co narysowałeś to tylko będzie woda w wymienniku grzała.
  18. Witam potrzebuje informacji o wysokościach, rozstaw i rozmieszczenia wyjść wypustu w ścianach do kanalizy i wody bieżącej do wanien, umywalek, pralek ubikacji itp... nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat
  19. Moim zdaniem jest coś zatkane w grzejniku łazienkowym i woda nie płynie przez grzejnik załącz foto moze zobacze w czym tkwi problem
