duble2
Treść opublikowana przez duble2
  1. Tak Tylko że chciałbym aby ten układ działał bez bufora na ten czas jak robie remont i utrzymać te 10 stopni minimalnym kosztem pelletu.a tak zanim mi nagrzeje te 800l plus wygrzeje te 200l posadzki to pochłonie multum pelletu!
  2. No myślałem że jak zamknę obwód bufora to ciepła woda będzie brana bezposrednio z kotła?Jednak się myliłem.Co zawór ATV blokuje ten przepływ? Więc aby palić z ominięciem bufora muszę mieć sprzęgło?
  3. Nie rozumiem przecież Bufor jest odcinany zaworami tak jak by go nie było w instalacji to dlaczego miał by blokować pzrepływ? prosił bym o rysunek jak to powinno być rozwiązane.Dziękuje za zainteresowanie tematem Mam zawór ATV (termostatyczny)zaraz obok pieca ale też jest zawór 3d z siłownikiem przed podłogówką który jest sterowany z reg.pokojowego.
  4. 3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 384 ProClick, DN25, Rp1", Kvs 10
  5. nie potrzebne mi 3/l min chodzi o to że jak omine bufor zakręcając go na zaworach przepływ spada do 0,2l /min i to już nie jest ciekawe!
  6. rury 16 PERT Wavin 7 sekcji w przepływ w każdej pętli ale pompka na max!
  7. Nie ma takiej opcji już to sprawdziłem! Po prostu po ominieciu bufora przepływ jest niski!jak wpusze zaworami w obieg bufor momentalnie przepływy rosną na 3l/min.Coś jak by blokowało przepływ przed buforem ale nie wiem co
  8. Witam czyściłem filt skosny i odpowietrzałem instalacje niestety nic to nie daje.Bufor jest ominięty na zaworach jeżeli go omine pzrepływy są minimalne jak przykręce troche zawór 3d to rośnie pzrepływ.najlepsze jest to jak odkrece zawory bufora tylko z jednej strony np.od strony podłogówki to przepływ tez rosnie na 3l na min o co tu chodzi>?
  9. Witam mam kocioł na pellet i instalacje z rury miedzianej 28 zaraz za kotłem jest zawór temperaturowy wraz z pompą małego obiegu za nim znajduje się bufor 800l (ale zrobiony jest też bypas by ten bufor ominąć na zaworach 1 cal. potem jest zrobiony ropzdzielacz z rur miedzianych i znich kolejno odchodzą rury pex 32 na piętro i parter.Na parterze jest zawór 3d za nim pompa i rozdzielacz z 7 sekcjami.I tu teraz jest problem poniewaz jak zawór 3d jest otwarty na 100% to pzrepływ spada do ok 0,4l/min. jak do delikatnie przymknę zaraz przepływ skacze na 1l na minute i więcej.Gdzie elży problem? Pozdrawiam
  10. A to Dziwne jest bo nawet sprawdziłem na tych żyłach od sterownika i normalnie z włączoną komunikacja rs jest 5v a przy zaznaczeniu na regulator pokojowy spk lux te 5v znika ponieważ wymaga on zewnętrznego zasilania 5v
  11. Jest to prawda podłączałem teraz zasilacz 5v na piny odpowiadające tym kolorom i spk lux działa
  12. Akurat dziś dzwoniłem do Defro i techa i potwierdzili mi moje przypuszczenia biały przewód to minus a brązowy to plus zasilania 5v
  13. Witam zakupiłem w dobrej cenie pokojówkę SPK LUX niestety nie ma w zestawie zasilacza jak i kabla Kabel rj12 już zamówiłem tylko nie jestem pewny zasilacza z tego co widzę 5v 230mA musi być Z tyłu jest podłączenie opisane kolorami w schemacie tez nie jest jasne która para to 5v czy ma ktoś pojęcie która para kolorów to jest ?
  14. Witam mam pewną zagwozdkę ponieważ chciałbym dołożyć do instalacji zawór 3 drogowy aby zdalnie regulować temperature na parterze ale w rozdzielaczu mam zawór temperaturowy do 45 stopni czy muszę go zdemontować?
  15. Dziękuję i wesołych świąt życzę! A czy u pana wentylator jest wyposażony w halotron?
  16. Dzwoniłem i serwisant powiedział że jest to wpa 097t ale w defro części nie umie takiej znaleść!Zadzwonie tam jeszcze raz!
  17. niestety nie ma nic w instrukcjach wszystkie przeczytałem! o kołnierz się nie martwie zawsze można dorobić flansze mocującą.jedynie chodzi o wentylator nadmuchowy bo jest ich dużo każdy ma inną moc!
  18. Tak też robiłem i sprawdzałem instrukcje niestety nigdzie nie ma tej informacji.
  19. Oglądałem ale nie wiem który dokładnie obsługuje w/w sterownik.Dlatego pytam Sprawa jest skomplikowana gdyż posiadam kocioł NBE ECOMASTER PRO 12KW i przystosowałem go pod regulator kostrzewy platinum Bio ale że sterownik kostrzewy jest bardzo ograniczony zakupiłem regulator Defro APC Kslim i musze dokupic do niego wentylator nadmuchowy gdyż widze że sterownik ma wejście na halotron!
  20. Witam chciałbym się dowiedzieć jaki typ dmuchawy obsługuje w/w sterownik gdyż widzę że musi być z halotronem.Pozdrawiam
  21. To było na grupie Kotłów pelleetowych więc myślałem że ktoś kto się wypowiada ma jakieś pojęcie. Ale w tych czasach za dużo pseudo fachowców.
  22. Ok tak zrobię. Dziękuje za wszystkie cenne rady szkoda że od razu nie spytałem na tym forum gdyż schemat wcześniejszy umieściłem gdzieś na forum fb i ktoś stwierdził że jest dobrze. Teraz czeka mnie przeróbka. Pozdrawiam
  23. Rozumiem dziękuje za wszystkie rady i zalecenia, Naczynie przeponowe jest za buforem ze względu na to że w piwnicy mam tylko 2 nie duże pomieszczenia i w jednym pomieszczeniu znajduje się kocioł pelletowy wraz z sporym zasypem a bufor znajduje się w drugim zaraz za ścianą (patrz schemat)ze względu na brak miejsca naczynie przeponowe umieściłem właśnie tam jest to duży problem???
  24. Instalacja zamknięta na powrocie za buforem jest wpięty zbiornik przeponowy 100l którego nie ma w schemacie
  25. Tak zawór zwrotny jak i filtr skośny jest przed pompą wody.
