Treść opublikowana przez duble2
Zgarniak wygaszał by kocioł bo wywalił by cały pellet z rusztu.Pręty zgarniają twardą zgorzelinę poza palnik,siłownik działa powoli ok 3minuty 100mm co powoduje że nowy pelet zdąży się zapalić i kocioł dalej pracuje.pręty się minimalnie chowają w tych dziurach obok zapalarki i nie są narażone na wysoką temperature sprawdzałem są zimne podczas palenia.
To super wynik u mnie na razie remont trwa i pali się tylko by było 8 stopni w domu albo jak na weekend remontuje to na 15 stopni więc trudno powiedzieć jakie spalanie.Włąśnie dobrze miec takiego Śmieciucha jako dodatkowy kocioł.U mnie zaś jak mam więcej ścinek z drzewa to wyjmuje palnik zakładam zaślepke zakładam ruszt i pale w tym blackstarze w trybie ręcznym!
Robiłem testy ze szpilką gwintowaną ręcznie i powiem że nie ma oporów po prostu spycha spiek w dodatku nie wygasza to paleniska jak się to powoli robi. Siłownik ma posów 100mm w 180s więc w miare wolno.Ale wszystko pzredemną na razie brak czasu.Muszę jeszcze zamówić pręty z nierdzewki i drut do migomata bo argon juz mam.Sterownik to był 7 ale wcurwiał mnie.Ten z Defro okazyjnie kupiłem i jestem z niego zadowolony wraz z modułem internetowym mogę wszystkim sterować przez internet.
Witam posiadam w/w Kocioł Blackstar ale sterownik mam zmieniony na APC K slim i przy średniej jakości pellecie pojawiają się spieki więc chce zaadaptować czyszczenie rusztu do tego palnika. Palnik posiada 2 dziury z tyłu 8mm z które przechodzą na wylot do palnika (jest to sytem z Blackstar gdzie ruszt czyści się sprężonym powietrzem)widac na zdjięciu.Chciałbym wykorzystać siłownik liniowy Defro aby posuwał 2 pręty 6mm tak aby po prostu zrzuciły zgorzeline do popiołu a potem aby wróciły do pozycji poza palnik.Czy mój pomysł będzie dobry?
PioBin miał racje zawor ATV blokował przepływ.Dziś robiłem Testy i niestety bez bufora instalacja nie daje rady ponieważ schłodzona woda w podłodze wracając bierze całą energie z kotła co powoduje zamknięcie zaworu ATV 55 stopni.Temperatura spada do 53 stopni nagrzewa się i znów włącza pompe na chwile co momentalnie wychładza kocioł powodując znów wyłączenie pompy i zamknęcie zaworu ATV.
ja w tym roku zbudowałem mały zestaw off gird mam 5 paneli 420W do wody użytkowej 120L ale już widzę że to mało na szczęście mam inverter hybryde i dobierał braki z sieci! w następnym roku chce powiększyć instalacje abyw spomagać bufor !
Też tak uważam! ale wszystko wyjdzie w praniu.jedno jest pewne trzeba modernizować budynek aby straty były jak najmniejsze! Ciekawy jestem czy ktoś ma układ kombinowany z buforem i wodnymi solarami lub fotowoltaiką i grzałkami czy jest sens ? chodzi o to że wiosną i jesienią trzeba palić a tego słońca troche jest więc warto by było chyba wykorzystać aby zmniejszyć ilość spalonego paliwa?
Pellet jest paliwem o stosunkowo niskiej wilgotności i możemy szacować temperaturę punktu rosy dla tego paliwa na ok 45-50°C Czyli teoretycznie przy ATV 45 stopni i kotle ustawionymn na 55 stopni nie powinno takie coś szkodzić.A pelletu na pewno pójdzie mniej bo większa temperatura nie jest za darmo!
Ja już tak mam że lubie pokombinować i testować.Niektórzy lubią oglądać seriale a ja gzrebać;)Rozumiem co do zaworu ATV można zmienić wkładkę na 45 stopni aby nie musiał grzać aż do 55 wtedy odpowiedni nastaw kotła spowoduje jego poprawną pracę nawet przy zlaniu zimnej podłogi.Ja po prostu chcę sprawdzić jak to wszystko będzię działało w różnych warunkach.
Rozumiem jutro sprawdzę. Kurde człowiek szuka wszędzie oszczędności a Pellet podrożał i mam mieszane uczucia co do instalacji.Myśle że jak w budynku jest tylko ogrzewanie podłogowe to czy sens wogóle ma bufor? niestety bufor trzeba grzac do wyższych temperatur co powoduje straty.Kocioł na pellet można regulować mocą i przy dobrym ustawieniu powinien działać bardzo sprawnie i w miare oszczędnie co o tym myślicie?
Tak Tylko że chciałbym aby ten układ działał bez bufora na ten czas jak robie remont i utrzymać te 10 stopni minimalnym kosztem pelletu.a tak zanim mi nagrzeje te 800l plus wygrzeje te 200l posadzki to pochłonie multum pelletu!
No myślałem że jak zamknę obwód bufora to ciepła woda będzie brana bezposrednio z kotła?Jednak się myliłem.Co zawór ATV blokuje ten przepływ? Więc aby palić z ominięciem bufora muszę mieć sprzęgło?
Nie rozumiem przecież Bufor jest odcinany zaworami tak jak by go nie było w instalacji to dlaczego miał by blokować pzrepływ? prosił bym o rysunek jak to powinno być rozwiązane.Dziękuje za zainteresowanie tematem Mam zawór ATV (termostatyczny)zaraz obok pieca ale też jest zawór 3d z siłownikiem przed podłogówką który jest sterowany z reg.pokojowego.
3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 384 ProClick, DN25, Rp1", Kvs 10
nie potrzebne mi 3/l min chodzi o to że jak omine bufor zakręcając go na zaworach przepływ spada do 0,2l /min i to już nie jest ciekawe!
rury 16 PERT Wavin 7 sekcji w przepływ w każdej pętli ale pompka na max!
Nie ma takiej opcji już to sprawdziłem! Po prostu po ominieciu bufora przepływ jest niski!jak wpusze zaworami w obieg bufor momentalnie przepływy rosną na 3l/min.Coś jak by blokowało przepływ przed buforem ale nie wiem co
Witam czyściłem filt skosny i odpowietrzałem instalacje niestety nic to nie daje.Bufor jest ominięty na zaworach jeżeli go omine pzrepływy są minimalne jak przykręce troche zawór 3d to rośnie pzrepływ.najlepsze jest to jak odkrece zawory bufora tylko z jednej strony np.od strony podłogówki to przepływ tez rosnie na 3l na min o co tu chodzi>?
Witam mam kocioł na pellet i instalacje z rury miedzianej 28 zaraz za kotłem jest zawór temperaturowy wraz z pompą małego obiegu za nim znajduje się bufor 800l (ale zrobiony jest też bypas by ten bufor ominąć na zaworach 1 cal. potem jest zrobiony ropzdzielacz z rur miedzianych i znich kolejno odchodzą rury pex 32 na piętro i parter.Na parterze jest zawór 3d za nim pompa i rozdzielacz z 7 sekcjami.I tu teraz jest problem poniewaz jak zawór 3d jest otwarty na 100% to pzrepływ spada do ok 0,4l/min. jak do delikatnie przymknę zaraz przepływ skacze na 1l na minute i więcej.Gdzie elży problem? Pozdrawiam
A to Dziwne jest bo nawet sprawdziłem na tych żyłach od sterownika i normalnie z włączoną komunikacja rs jest 5v a przy zaznaczeniu na regulator pokojowy spk lux te 5v znika ponieważ wymaga on zewnętrznego zasilania 5v
