NeS
Treść opublikowana przez NeS
Montaż kolektorów Instalacja solarna na dachu o kacie nachylenia 18stopni
NeS odpowiedział(a) na jurkus7 temat w Kolektory słoneczne
Heh jakbym czytał swój post. Też kupiłem ten sam zestaw, dach mam około 17 stopni pochylony więc podłączam się do pytania. -
A u mnie bez oleju i jak się w miarę ustabilizuje to pokazuje to samo. Tylko przy rozpalaniu szybciej rośnie na zegarze niż na wyjściu/sterowniku. Ale na początku nie ma przepływu bo grawitacja rusza powyżej 60 stopni
- 5063 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
3-5 cm krótsze niż szerokość komory. Szerokość okna to bodajże 30 cm więc 25-28 cm.
- 5063 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie kontaktowałem się, palę drewnem z lekką domieszką węgla na żar. Mój mpm ma papiery tylko na drewno i nie mam w instrukcji wytycznych jak palić węglem
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, czy komuś zdarzyło się, że blacha którą reguluje się wysokość otworu palnika się wyprostowała? w kotle palę raptem 3 miesiące
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wybór kotła co MPM wood 10kw vs MPM wood 14kw + bufor
NeS odpowiedział(a) na qubeq temat w Kotły zasypowe
Czym palisz/ chcesz palić? Jeśli drewnem to 14tkę bierz. U mnie jest bufor 750l z wężownicą CWU i mpm ds 14. Dom 84m użytkowej, ocieplenie bardzo podobne. Żeby cały bufor nagrzać do 80+ muszę spalić 1,5 kotła drewna. Na węglu jeszcze nie testowałem. -
Ten zawór do CWU trochę słabo, 43 stopnie nie każdego satysfakcjonuje. Kup taki z zakresem 35-60.
MPM DS II MPM DS II 14 KW poradnik dla początkującego
NeS odpowiedział(a) na NeS temat w Kotły zasypowe
Sprawdzę z tym woreczkiem, w kotłowni mam dość duże okno ale przy GS wystarczało rozszczelnienie go na mikro. Tylko że GS pracował z kominem ceramicznym a przy demontażu okazało się że wkład jest pokruszony i cześć dymu kopciła między cegły a ceramikę. Kupiłem na szybko rury 180 z kwasówki w casto... i złożyliśmy komin wkładając go od góry. Jest więc masa zmiennych a ja zaczynam mieć dość już po kilku dniach. -
Pod otwór w drzwiach zasypowych musiałem podłożyć kartonik bo mi dymiło z tej szczeliny. Drewno mam dość drobne, chyba że to kocioł na szczypki a nie na drewno. Postaram się dziś nagrać jakiś filmik z rozpalania. -
Wczoraj wyjąłem oba zawirowacze i na początku było dobrze, rozpaliłem i poczekałem 10 minut z otwartą klapką krótkiego obiegu. Później dołożyłem 10kg drewna i miarkownik na 80 stopni. Około pół godziny paliło się nieźle, później zaczęło się bździć, w palniku ciemno, grawitacja nie idzie. Zaczynam mieć dość, a ten sezon muszę jakoś z nim przejść. Zróbcie mi proszę zdjęcia Waszych blach albo płytek bo już mi ręce opadają. U mnie PW otwarte na max z obu stron zgodnie z instrukcją, szczelina przed palnikiem 5 cm wysoka. Miarkownik na 80 stopni, start pompy ładującej bufor 82 stopnie. Co jeszcze mogę zrobić żeby usprawnić spalanie? Wynik na 10 kg drewna to bufor zagrzany o 13,5 stopnia. Na starym GS paląc od góry było 18,7 stopnia więc sprawność mam około 30% 😐 Jestem załamany, a jeśli nie jestem sam z takimi problemami to producent powinien coś z tym zrobić. Ciekawe jak wyglądały badania kotła że osiągnął 90% sprawności. -
Nie umiem znaleźć edycji postu a chciałbym zapytać jeszcze o kilka spraw. Czy płomień musi być widoczny w palniku? Jaki kolor i długość płomienia jest optymalny? Jaka jest optymalna temperatura na czopuchu? Pożyczę sobie pirometr i będę mierzył czopuch. -
Polana wkładam w poprzek i nic się nie klinuje, jutro będzie próba bez zawirowaczy. Uważam że do tego kotła powinni dodawać palacza na 3 dniowe szkolenie 🙂 -
Temperaturę startu pompy mam na 80 ustawioną, chcę grzać bufor dużą temperaturą. Wcześniej niech idzie grawitacyjnie. Zawirowywacze wyjąć oba? -
Komin u mnie 9m, rozpalam koło palnika i dokładam za 5 minut do pełna. Miarkownik na 85 stopni. Dziś będę próbował grab 2 lata sezonowany. -
Kocioł z tego roku, komin z kwasówki fi 180mm. Drewno to mieszanka jesion, brzoza, olcha. Trafi się sosna i jodła. Kawałki długość 25-30 cm, grube około 10 cm. Sezonowane rok, może być że zbyt mokre? W GS czasem syczało z gałęzi nierozłupanych. Nieszczelności szukać w wyczystkach kotła? To jest nówka sztuka. -
Bo ja już nie wiem jaki mam, narobiło się tych mpmów tyle że się gubię. Prosiłbym jednak o pomoc w okiełznaniu kotła a nie dyskusje czy jest do drewna, węgla itd. Myślę że każdy DS działa podobnie. -
To dlaczego producent w instrukcji nie pisze jak palić węglem i na obudowie umieścił naklejkę z certyfikatem na drewno? -
Dzień dobry Czy ktoś mógłby stworzyć jakiś poradnik dla świeższych użytkowników tego kotła? Przesiadłem się z GS i nie mogę sobie poradzić z MPM. Moje obserwacje i problemy: 1. Przy pierwszym i drugim paleniu lała się czarna woda z popielnika. 2. Przy paleniu drewnem bardzo trudno osiągnąć jakąś rozsądną temperaturę, w palniku brak płomienia, chyba że otworzę krótki obieg i drzwiczki. 3. Z komina cały czas dymi srogo na biało, paląc w GS od góry dymu prawie nie było. Moja instalacja to bufor 750l połączony calowymi rurami z zaworem ochrony 55 stopni.
Jaką grubość rur zastosowałeś między kotłem a buforem? Jak rozwiązałeś wyjście spalin do komina? Przedłużałeś fabryczny czopuch?
- 5063 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja za 14tkę płaciłem 5400 jakieś 3 tygodnie temu, ostatnia sztuka w sklepie. Nowa dostawa już podobno 6000. Na wiosnę kosztował 4100 bodajże.
- 5063 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
MPM Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
NeS odpowiedział(a) na TomekUrobos temat w Kotły zasypowe
Tu jeśli nie wzrok nie myli mamy podest z opałem. Dobra idea, taki pół podajnik 🙂 -
Inaczej. Bufor i cała instalacja już jest, do tego stary kocioł GS 12KW o tragicznej sprawności. Spalając w nim 2 wsady mam spokój na dobę. Chcę go zmienić na DS żeby była możliwość dołożenia (w GS palę od góry). Chcę być też w porządku z prawem, a na Podkarpaciu mam czas do końca roku. Pracuję zawodowo więc całe dnie przy rębaku nie dla mnie. A jak mi mpm nie spasuje to po kliku sezonach będę myślał co dalej.
- 5063 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Gazu nie mam i nie chcę. Do emerytury jeszcze daleko, chęci są, drewno z własnego lasu. Polityka i sytuacja w kraju wyleczyła mnie z zamykania się na 1 źródło ciepła, zwłaszcza zależne od "władzy". Więc MPM, tylko który 🙂 I 14 KW nie 18
- 5063 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Reasumując, którego MPMa wybralibyście na moim miejscu? Mam bufor 750l z wężownicą CWU. 1. MPM DS II 14 KW z certyfikatem na oba paliwa bez dofinansowania. 2. MPM DS wood 14 KW i starać się o dofinansowanie? Czy pod dofinansowanie wchodzą też koszty wymiany kotła? Czy w razie braku drewna można normalnie palić węglem w DS wood? Brać wersję z bocznym czy górnym załadunkiem? I jeszcze jedno pytanie, jeśli braknie prądu to miarkownik zdusi MPMa? Mam przyłącza do bufora 1" i nie wiem czy grawitacyjnie będzie wystarczający odbiór.
- 5063 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Sprawdź i podaj źródło, ja pisałem maila do producenta i taką uzyskałem odpowiedź. Dzień dobry, do kwietnia tego roku kocioł DS 14kW posiadał certyfikaty na drewno i węgiel. Z certyfikatu kotła został usunięty węgiel z uwagi na zmiany w programie czyste powietrze, które uniemożliwiają wzięcie dotacji na kocioł z ręcznym załadunkiem, którego paliwem jest węgiel kamienny. Kocioł na obydwu paliwach ma moc 14kW. pozdrawiam
- 5063 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
