gucio2607
Treść opublikowana przez gucio2607
gucio2607 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
350 -
Nie mam ale mam econeta i mogę wyłączyć i włączyć kocioł i tym samym skasować alarm i podjąć kolejne próby rozpalenia -
Dzwoniłem do nich i zglosilem problem. Mają się do mnie odezwać jutro. -
Kilka centymetrów rury spiro i cały sztoker były zasypane pelletem tak że jak zdejmowałem rurę to pellet wysypywal się na podloge. Uruchomiłem ręcznie i wciągnął ładnie pellet. Po chwili włączyłem kocioł i już sztoker nie chodził a w komorze spalania pusto. Dodam, że jeszcze nigdy nie było problemu jak już się rozpalił więc dlatego obstawiam problem z softem -
Ale wówczas nie miałoby znaczenia czy chodzi podczas rozpalania czy poprzez sterowanie ręczne. Wyglądało to tak: Rozpalanie - nie pracuje Sterowanie ręczne -pracuje Rozpalanie - nie pracuje Dlatego myślę że to nie problem z motoreduktorem a raczej coś z oprogramowaniem zwłaszcza że te cyrki dzieja się od początku -
Ale w takim przypadku byłoby słychać motoreduktor prawda? A u mnie cisza -
U mnie jest trochę inny problem. Po prostu sztoker przy rozpalaniu czasami nie pracuje i nie podaje pelletu do komory spalania. Przy sterowaniu ręcznym działa ale podczas rozpalania nie. -
Walka z alarmem " nieudana próba rozpalenia kotła" trwa. Wymieniłem kondensator który dostałem od KIPI i dziś w nocy znowu alarm. Macie jakieś pomysły? -
Gdzie w econecie można zmienić nadmuchy bo ja u siebie jakoś nie widzę -
Po telefonie do KIPI i rozmowie z działem technicznym jedzie do mnie już kondensator. -
Ecomax 350 i dzieje się tak od samego początku tj. od lipca. Aktualizacji nie robiłem bo nie wiem jak. Dziś widzę że podajnik numer 2 przy rozpalaniu nie chodził wogole ale przy sterowaniu ręcznym tak aczkolwiek ikona podajnika nr2 się świeciła..przy któreś z kolei próbie w końcu ruszył i już kocioł pracuje Edit: Dzwoniłem do serwisanta który regulował kocioł i prawdopodobnie uszkodzony jest kondensator rozruchowy podajnika nr2. Mam już numer do serwisu kipi zobaczę co powiedzą. -
Miałem na myśli komorę spalania -
Zaprawdę powiadam, że nie zawiesił się w rurę spiro tylko cały palnik był zasypany a w komorze spalania zero -
Wczoraj sprawdziłem i faktycznie rura jest łączona ale nie widziałem bo była zasypana pelletem, poprawilem końcówkę, że już jest pod takim kątem jak powinna. Sprawdziłem też rurę sporo i strzałka jest w dół. Dziś rano ALARM nieudana próba rozpalenia kotła. Zaglądam do palnika PUSTO, ściągam rurę sporo i pellet wysypuje się po kotłowni. Wygląda jakby podajnik nr2 podczas rozpalenia nie podawał pelletu do komory spalania. Wrzuciłem garść pelletu do komory i rozpalił.Powoli kończą mi się nerwy -
Nic a nic..jak już odpali to chodzi pięknie. Jedyny problem to co kilka dni komunikat o nieudanej próbie rozpalenia -
Wizjer mam i podajnik tak naprawdę mogę wyprostować ale nie jest nigdzie łączony i musi być tak ustawiony bo inaczej pellet blokuje mi sie w rurze karbowanej. Końcówka nie jest wycięciem od dna tylko lekko przychylona w bok. -
Z tym że u mnie ta rura jest w całości i nie mam możliwości jej przekręcenia -
To było tymczasowe rozwiązanie..w tej chwili kocioł i cały osprzęt jest podłączone pod dedykowane gniazda, które widać na zdjeciu -
1330 -
Podajnik nr1 pracuje tak samo podajnik nr2 bo widać w nim pellet ale w komorze go brak ale tylko czasami Viking76 masz ten sam kociołek co ja. Gratuluję -
Chyba wiem skąd te moje problemy z rozpalaniem. Dziś przy drugiej próbie rozpalania otwieram drzwiczki zaglądam do palnika a tam dosłownie 3 bobki pelletu. Jak to rozwiązać? Dawka do rozpalenia 130 gram -
Przeczyscilem diode, palnik, poskładałem wszystko, przeważyłem pellet i odpalił od strzała. Teraz mam takie ustawienia
